Текущее время: Чт сен 17, 2026 12:39
СообщениеДобавлено: Сб окт 22, 2011 14:16
Есть роутер DIR-615, который грузится в режиме восстановления прошивки (краш мод), пытаюсь загрузить последнюю прошивку, а он мне пишет что прошивка не правильная (что то там с ID), пробовал все прошивки с длинковского FTP, тоже самое. Раньше без проблем восстанавливал прошивки на DIR-320 и нескольких DIR-615 (других ревизий). Теперь вопрос: есть ли какой нибудь другой способ прошить роутер (ну скажем какая нибудь утилита или как нибудь по ssh или что то подобное) или какие нибудь более древние прошивки, которых нет на FTP?
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2011 10:05
Попробуйте эту прошивку: ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-615/F ... beta02.bin
Перед прошивкой отключите антивирус и очистите кеш браузера.
Если прошивка не поможет - обратитесь в сервис, проблема может быть аппаратная.
СообщениеДобавлено: Вт окт 25, 2011 01:20
приветствую форумчан, на самом деле принесли мне такой маршрутизатор Dir - 615 неставилась прошивка не через tftp не через web. после 5 часов мучений проблема была решена,
выставляем на на пк сетевой интерфейс на ip - 192.168.0.2 mask - 255.255.255.0 шлюз - 192.168.0.1 dns 192.168.0.1
включаем роутер путь прогрузица и жмём на reset(неотпускаем!) до появления жолтого индикатора питания, как тока он загорелся сразу выключаем питание маршрутизатора. кнопку reset(неотпускаем!) ждём в таком положении около 30 секунд. включаем питание ждём когда индикатор питания заморгает- заморгал отпускаем кнопку reset дальше прошиваем через web браузер такой прошивкой (DIR615E4_FW511RUB01beta04). должно получица.
после загрузки прошивки дефолтный пароль на админку может неподходить, следует удержать кнопку reset ещё раз около 10 секунд до появления жолтого индикатора питания и отпускаем, астанеца ток подождать когда замаргает индикатор питания зелёным ну и астальные смотря что включено. и можно настраивать. при желании можно обновить прошивку :)
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 19
