Текущее время: Пн ноя 02, 2026 23:27
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2011 21:49
Всем здравствуйте....
Опишу ситуацию: сеть построена на нескольких DGS1216, в которых создано нескалько VLAN сетей. Через Tag порты VLAN-ы подключенные на РРЛС (радиорелейные линии связи). Всё работает. Недавно решил переключить два Tag порта через другую РРЛС, канал которой по скорости меньше, 1Е1 скорость 2М\бит, до этого порты прекрано работали на 6-8М/бит полудуплекса, теперь Vlan на комутаторах не видят друг друга, Ping не проходит не по одной из сетей. Решил проверить внутри каждого Vlan по отдельности, в одном случае сеть работает, а другой Vlan (default) неподнимается.
Стоит вопрос, есть ограничения на скорость между Tag портами и почему одни Vlan-ы работают, а другие нет...
СообщениеДобавлено: Пт окт 21, 2011 08:41
Ограничения нет.
Vlan не проходят наверняка потому, что оборудование, при помощи которого вы организуете канал, не пропускает тегированые кадры, т.к. они больше по размеру. Соответственно тот vlan который у вас работает, наверняка идет как untagged на порту.
В любом случае - смотрите характеристики/настройки каналообразующего оборудования, коммутатор тут не при чем.
СообщениеДобавлено: Пт окт 21, 2011 13:10
дело в том что железка простая труба: http://www.rgrshop.ru/product.php?p=16 везде написано что она и VLAN-ы может пропускать. В моём случае она пропускает не все VLAN, а тока один, наиболее протяжённый и завязанный на Cisco. Ничего кроме Vlan не включал и пакеты стандартные. Если есть какая то хитрость и их надо укаратить то расcкажите пожалуйста как это сделать в настройках DGS-1216... Я уже испробовал разные варианты подключения, не один не дал положительного результата...
СообщениеДобавлено: Пт окт 21, 2011 14:06
Может стоить посмотреть на настройки со стороны Dlink и со стороны cisco?
Какой vlan, какие настройки портов на оборудовании?
СообщениеДобавлено: Пт окт 21, 2011 14:36
дело в том что если я соединяю через железки два компьютера то они видятся, а как только один из концов подключаю на D_Link в одну из VLAN у меня сеть между машинами пропадает.. а мне таких каналов надо проключить нескалько.... все на разных Vlan...
СообщениеДобавлено: Пт окт 21, 2011 14:43
Дело в том, что без настроек портов на коммутаторах и конкретного технического описания оборудования и проблемы мы вам помочь не сможем.
Телепатическими способностями техническая поддержка не обладает. А объяснять все на пальцах без схем и без конкретики можно очень долго
СообщениеДобавлено: Пт окт 21, 2011 14:55
Сейчас провел эксперимент, взял свободный свитч и создал кучу VLAN на нём решил проверить будут ли видится компьютеры подключенные к одной VLAN если один из них подключен через канал Е1. Выявил одну закономерность, компьютеры могут видеться только через влан 02, созданой второй после default.. в остальных случаях ping не проходит... на остальных свичах проверил, там как раз тоже самое....
СообщениеДобавлено: Пт окт 21, 2011 15:37
проверил всё есчё раз, ресетнул свитч, создал заново 7вланов, каждому присвоил по два порта, но пинг проходит только по 2-му влану, никаких других настроек не менял, я в шоке, то ли я чего не понимаю, толи железка глючная, причём получается что вся партия, или модель...(( растроен, я тока длинки и заказывал, чтоб с настройками меньше заманух потом было...
СообщениеДобавлено: Пт окт 21, 2011 21:33
Как просили даю полный расклад:
Три коммутатора установленны последовательно друг за другом. Их конфигурация:
SW1:
01 VLAN1(default) – 4P Tag c 1-3 Untag
02 VLAN2 – 4P Tag 5-10 Untag
03 VLAN3 – 4P Tag 11-16 Untag
SW2:
01 VLAN1(default) – 2, 4P Tag c 1,3,5-9 Untag
02 VLAN2 – 2, 4P Tag 10-15 Untag
03 VLAN3 – 2, 4P Tag 16 Untag
SW3:
01 VLAN1(default) – 2P Tag c 1,3-9 Untag
02 VLAN2 – 2P Tag 10-15 Untag
03 VLAN3 – 2P Tag 16 Untag
Агригированные порты нигде не выставлены, остальные настройки по умолчанию заводские
Использую коммутаторы DGS1216T. Между SW2 и SW3 меняю транспорт с ограниченем скорости через Е1. Через порты №2(на SW2 и SW3), ничего не работает. Используемые конверторы RAD RIC-E1.
Соединяю первые порты свичей SW2 и SW3 через конверторы, пинга между VLAN1 (default) на разных свичах нет.
Соединяю десятые порты свичей через конверторы, пинг между VLAN2 разных свичей есть, сеть видится, всё работает замечательно.
Соединяю шестнадцатые порты свичей через конверторы, пинга между VLAN3 нет.
Поочерёдно проверил уже три SW серии DGS-1216T, подключал на одном SW внутри каждой VLAN. Два компьютера подключены к одной VLAN но один из них подключаю через RAD RIC-E1, результат тот же даже внутри одного комутатора, сеть поднимается только по VLAN2... Есть у кого какие мысли с чем это связано и как это победить???
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2011 08:20
Скорость порта на коммутаторе пробовали принудительно поставить в 10 или 100 Мбит?
Еще раз повторюсь - вопрос здесь скорее не к технической поддержке D-Link, а к производителю конвертеров.
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2011 14:59
RIC-E1 ... Как много в этом слове ... Чем оконечиваете? Я в свое время циски ставил - все нормально работало и с VLAN-ами и без.
P.S. Есть кучка Е1 RAD-ов и чем их оконечить, если интересно - пишите в личку, отдам за шапку сухарей.
с уважением, БП
