Текущее время: Вт июн 30, 2026 19:03
 Заголовок сообщения: Dlink DGS-3120-24SC LACP
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2011 08:34
Добрый день. Не получается наладить корректную работу LACP между 3com 4800G и данным коммутатором. Создал группу, добавил в неё 2 порта (23-24). Flooding port - 24. Подал 2 оптических линка. Всё завелось, но в статусе Active Port указан только 24. Физически выключаю оптику из 24 порта. Active Port и Flooding port становятся 23 портом, всё работает. После этого включаю обратно оптику в 24 порт и теряю доступ до коммутатора и до всего, что стоит за ним. Помогает только выключить оптику из 23 порта.
 Заголовок сообщения: Re: Dlink DGS-3120-24SC LACP
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2011 08:52
Аналогичная проблема уже решалась
viewtopic.php?f=2&t=145584&hilit=lacp+3120
Смотрите PVID порта
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2011 10:06
Спасибо, прописал config port_vlan 1:23-1:24 pvid 1 и заработало. При этом:
config vlan default delete 1-26
config vlan default advertisement disable
Объясните как это работает, а то я что-то не совсем понял что я сделал :)
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2011 10:09
Denis Evgraphov писал(а):
Да, чтобы LACP пакетик прошел Ingress checking, нужно чтобы PVID на порту ссылался на реально существующий влан. Можно конечно отключить Ingress Checking, но этот вариант хуже.
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2011 10:20
Что-то пошло не так, после включения этой команды и подачи второго линка сам коммутатор не потерял управление, но всё что стоит за ним перестало работать. Какие настройки должны быть у vlan'а, который я указал в port_vlan ?
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2011 10:54
У вас System интерфейс в каком влане? Именно этот PVID и необходимо выставить на портах
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2011 11:19
понял вас, у меня другой управляющий влан. Сейчас попробую поменять
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2011 12:19
Спасибо большое, разобрался.
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2011 12:28
Рад слышать
