Текущее время: Пт окт 09, 2026 02:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Привязка Mac-адреса к IP
СообщениеДобавлено: Ср авг 31, 2005 10:52
В switch'e DES-3526 вот эта функция IP-MAC Binding Table служит для привязки Mac-адреса к IP? Если нет, то какая функция или вообще в этом swith'e есть такая возможность?
СообщениеДобавлено: Ср авг 31, 2005 11:05
Да, именно так!
СообщениеДобавлено: Ср авг 31, 2005 11:15
Т.е. значит если я внису пользователя в таблицу под таким ip 192.168.0.251 и Mac 00-8b-e3-32-a1-c2 , то если этот пользователь поменяет IP он не сможет работать?
СообщениеДобавлено: Ср авг 31, 2005 11:21
Именно!
СообщениеДобавлено: Ср авг 31, 2005 11:26
А если эта машина не будет поключена к этому switch'y, а будет подключена к неуправляемуму switch'y, но этот свич будет проходить через него. Так будет работать эта функция?
СообщениеДобавлено: Ср авг 31, 2005 11:29
Да. Не проходить через него, а подключена к его порту.
СообщениеДобавлено: Ср авг 31, 2005 11:39
И последний вопросик, а на портах надо включать IP-MAC Binding Port State Table на Enabled?
СообщениеДобавлено: Ср авг 31, 2005 12:37
конечно, иначе какой смысл настраивать?
мануал почитайте
СообщениеДобавлено: Ср авг 31, 2005 12:42
Большое спасибо можете закрывать тему.
СообщениеДобавлено: Ср авг 31, 2005 13:09
Подождите не закрывайте тему. Вот я настроил эту функцию, у всех портов поставил IP-MAC Binding Port - enabled и в IP-MAC Binding Table занес IP 192168.0.4 Mac 00-50-fc-99-0c-01, у машины поменял IP на 192.168.0.5 и функция эта работает, но стоит переткнуть вдругой порт все этот IP проходит через switch. Может что то я делаю не правильно или...?
СообщениеДобавлено: Ср авг 31, 2005 13:40
перключаете в порт, на котором IP-MAC Binding включен или в тот, где IP-MAC Bimnding выключен?
СообщениеДобавлено: Ср авг 31, 2005 14:03
Там на всех портах IP-MAC Binding включен.
СообщениеДобавлено: Ср авг 31, 2005 14:21
Выдержка из конфиг файла:
# IPBIND
config address_binding ip_mac ports 1-24 state enable
create address_binding ip_mac ipaddress 192.168.0.2 mac_address 00-05-5D-E0-57-05
После этого меняю IP на 192.168.0.3 и доступ блокируется с любого из портов 1-24
Проверьте еще раз всои настройки
СообщениеДобавлено: Ср авг 31, 2005 14:59
Попробовал снова такая проблема. Настройки у меня точно правильные. Так получается если даже вынуть кабель и обратно вставить в один и тот же порт.
СообщениеДобавлено: Ср авг 31, 2005 15:04
чудеса рассказываете... пришлите конфиг по почте
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 51
