Текущее время: Вт июн 30, 2026 18:07
 Заголовок сообщения: DES-1100 и Port Based VLAN
СообщениеДобавлено: Пн авг 29, 2011 15:34
Через 30 дней непрерывной работы обнаружилось, что правила VLAN Port Based не действуют. Перезагрузка не помогла, помогло только зайти в правила и кликнуть Apply.
будет ли исправление?
 Заголовок сообщения: Re: DES-1100 и Port Based VLAN
СообщениеДобавлено: Пн авг 29, 2011 15:39
Вы не указали версию прошивки.
СообщениеДобавлено: Пн авг 29, 2011 15:49
1.00.09
СообщениеДобавлено: Пн авг 29, 2011 16:10
Обновите прошивку, запросив ее здесь: viewtopic.php?f=2&t=92700
Обновлять через Internet Explorer.
Если проблема будет и на новой прошивке - опишите здесь настройки и процедуру тестирования.
СообщениеДобавлено: Ср авг 31, 2011 11:24
проблема решена в 1.00.11
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2011 16:10
не решена. после 35 дней аптайма настройки опять сбились (порты из одного VLAN попали в другой)
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2011 15:05
всем плевать?
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2011 15:55
Извините, но у технической поддержки нет возможности месяц гонять коммутатор в лабе в ожидании возможного частичного сброса настроек.
Для исправления софтовой проблемы необходимо по шагам указать, какие действия приводят к воспроизведению проблемы чтобы разработчики ее смогли увидеть у себя и исправить.
Без этого рассчитывать на решение не приходится.
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2011 16:51
Firmware Version 1.00.B15
System Settings - меняю IP адрес, маску, шлюз
Password Access Control - пароль
Port Based VLAN:
1 группа Main 1-16 порты
2 группа Aqua 17-24 порты
после этого Save Configuration
в 1 и 17 порты подключены роутеры. в определенный момент клиенты из 1 группы получают настройки от роутера 2-й группы.
какие еще необходимы данные?
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2011 08:17
что приводит к этому определенному моменту? Повторю, что месяц гонять коммутатор в ожидании этого момента у нас нет возможности.
И зачем вам при такой конфигурации именно port based vlan, почему бы не настроить 802.1Q? Понимаю, что результат в итоге одинаковый - но как вариант я бы попробовал данную схему.
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2011 08:27
если хотите: в неопределенный момент.
как диагностировать этот момент?
Затем, что не все железо поддерживайт 802.1Q
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2011 08:50
Для того чтобы разбить группы хостов на коммутаторе на 2 vlan при помощи 802.1Q вам не требуется поддержка 802.1Q на конечном оборудовании. Помечаете порты как untag - т.е. без тега - и все.
СообщениеДобавлено: Вт окт 25, 2011 14:16
не совсем понял. делаю так же: помечаю нужные порты Untagged, ненужные Not member.
создаем и доступна вся сеть.
кстати, с последней бетой Port-Based VLAN живет 5-8 дней
СообщениеДобавлено: Вт окт 25, 2011 14:46
Для начала создаете два vlan.
В один помещаете одни порты, в другой - другие. А не редактируете один. У вас получается что пакеты, приходящие на порт Not member проходят дальше на основе PVID - а он у вас наверняка равен 1 и пакеты естественно попадают в первый vlan.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
