Текущее время: Ср авг 05, 2026 14:35
 Заголовок сообщения: DVG-2102s + Panasonic NCP500 не ходят факсы
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2011 17:15
Доброго времени суток! Возникла проблема c передачей факсов между внутренними абонентами при использовании связки DVG-2102s + IP-АТС Panasonic NCP500. Схема такая:
В линию PHONE2 шлюз DVG-2102s подключен первый факс (Panasonic KX-FT76), шлюз настроен для подключения к АТС через SIP. Второй факс (такой же) подключен к аналоговой плате АТС. Вызовы проходят на ура, а при попытке отправить факс принимающая сторона не может начать приём.
Конфигурация DVG-2102s скринами под спойлером.
Кодеки в АТС используются такие же, как и в шлюзе.
Далее приведены логи из SlMonitor:
17:33:18 [002287] 1: Fxs Pickup!
17:33:18 [002287] 1: ==4:GetDtmf
17:33:24 [002345] 1: DTMF Timeout #1
17:33:24 [002345] 1: End Input Default Route [0]
17:33:24 [002345] 1: Line DialNum_New [108]
17:33:24 [002345] 1: Call Proxy with [108]
17:33:24 [002345] 1: ==7:Inviting
17:33:24 [002345] 1: VoIP CallOut, Invite <sip:108@192.168.0.201;user=phone>
17:33:24 [002347] 1: 150=DIALING
17:33:24 [002348] 1: 150=PROCEEDING
17:33:24 [002350] 1: 150=RINGBACK
17:33:24 [002350] 1: ==8:RingBack
17:33:32 [002429] 1: 150=CONNECTED
17:33:32 [002429] 1: Peer=192.168.0.202#12064, PT=8, RecvOnly=0
17:33:32 [002429] 1: RTP[1,1], Peer=192.168.0.202#12064, PT=8/2/1
17:33:32 [002429] 1: ==14:Talking
17:33:32 [002429] 1: Get(7)
17:33:48 [002588] 1: Fax Detected [preamble] w/o [ced]
17:33:49 [002597] 1: Fax Detected [hdlc-sig-end]
17:33:49 [002597] 1: Substatus=6
17:33:49 [002599] 1: 150=SDPCHANGING
17:33:49 [002600] 1: 150=DISCONNECT
17:33:49 [002600] 1: SetFax(0)=0
17:33:49 [002600] 1: Substatus=6
17:33:49 [002601] 1: 150=SDPCHANGING
17:33:50 [002603] 1: 150=DISCONNECT
17:33:50 [002603] 1: RTP S=877 R=870 Lost=0
17:33:50 [002603] 1: Release Active Dlg
17:33:50 [002603] 1: ==15:PlayBusyTone
17:33:50 [002609] 1: Fxs Hangup
17:33:50 [002609] 1: ==3:Idle
17:33:50 [002609] 1: SetFax(1)=0
17:33:50 [002609] 1: SetModem(0)=-1
17:34:01 [002714] 1: Fxs Pickup
17:34:01 [002714] 1: ==4:GetDtmf
17:34:11 [002814] 1: DTMF Timeout #1
17:34:11 [002814] 1: ==15:PlayBusyTone
 Заголовок сообщения: Re: DVG-2102s + Panasonic NCP500 не ходят факсы
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2011 10:17
Поставьте T.38 native.
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2011 10:29
Пробовали все Т, пробовали вообще их отключать - не передаются факсы. Судя по сообщениям на дисплее факса он устанавливает соединение, втягивает в себя листок, ждёт, ждёт.... и всё, ничего дальше не происходит, а факс предлагает снять документ.
UPD Ещё на дисплее появляется сообщение об ошибке передачи.
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2011 11:39
А какой протокол поддерживает АТС?
Попробуйте обновить прошивку.
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2011 11:47
Если отключить поддержку факсов на шлюзе, а также выключить эхо подавление? у нас в таком режиме вроде как работает
СообщениеДобавлено: Ср ноя 30, 2011 15:43
и не только у Вас заработало :)
удивительное оборудование делает компания D-Link, что б какая-то функция заработала, ее надо ОТКЛЮЧИТЬ! :shock:
СообщениеДобавлено: Чт дек 01, 2011 08:21
А в данном случае все зависит от сервера.
