Текущее время: Вс сен 20, 2026 01:28
 Заголовок сообщения: DFL-210 Конфликт DWL 2100ap/dwl g700ap
СообщениеДобавлено: Вс окт 16, 2011 06:39
Подскажите в чем может быть проблема.... Стоит Dfl-210 работает отлично глюков нету. Изначально планировал его использование как маршрутизатор, т.е. соединение нескольких пк через PPPoE с использованием DHCP. Все работает стабильно. Но тут мне подвернулись две точки DWL 2100ap/DWL g700ap. Почему бы и нет... подумал я. Изначально точки проверили работает и работает нормально.
1)Поставил сначала DWL G700Ap - подцепил работает..... Но в дальнейшем пошли глюки.. Через определённый интервал сигнал точки куда то пропадает причем пропадает до перезагрузки точки т.е. перезагружаю точку и сигнал появляется. Потом опять куда то пропадает..... Перепрошил... Толку 0.. все тоже самое. Отдал знакомому уже неделю работает у него нормально. Просто перенеся точку и законектил к его ADSL...
2) Ставлю точку DWL 2100ap.... Ловит только около нее на расстоянии 50см показывает 2-3 делениий. Пробовал менять режимы и устройства с Wi fi. Препрошил... такая же фигня и опять в конце концов сигнал пропадает...
Тут в голове промелькнула мысль что во всем виноват DFL 210.... Т.к. точки работают на обычных маршрутизаторах нормально и стабильно проверял на DIR 100 и ADSL 2500u. Есть какое то решение кофликта???? DFl прошит последней прошивкой.
 Заголовок сообщения: Re: DFL-210 Конфликт DWL 2100ap/dwl g700ap
СообщениеДобавлено: Вс окт 16, 2011 07:12
поставить между точкой и dfl какой нибудь свич , и посмотреть ......
на врядли что то подкрутить в DFL возможно
СообщениеДобавлено: Вс окт 16, 2011 09:16
DFL тут не причем. Сами подумайте, как он может влиять на сигнал от точки.
Пробуйте другие частоты, возможно где-то рядом мощный источник помех.
D-Link DFL-860E (2.30.01.06)
D-Link DGS-3612G
D-Link DGS-3200-10
D-Link DES-1228
D-Link DES-1200-28
СообщениеДобавлено: Вс окт 16, 2011 12:14
у меня была охожя ситуаци тлько с 2100. работает месяц а потом все пропадет , замаялся бегать ребутт ... поставили просой свич перед точкой и все прекратилось. работает уже пол года як часики :_)
СообщениеДобавлено: Вс окт 16, 2011 15:10
Я не знаю как DFL влияет на точку... говорю как есть. Может у меня дома аномальная зона??? Щас ренгеном просканю=)))))) :mrgreen: )
Всем огромное спасибо попробую отпишусь....
