Текущее время: Сб ноя 07, 2026 21:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Вт окт 11, 2011 00:22
DES-3625
прошивка последняя 6.00.B57
Сброс по дефолту и настройка с нуля: управляющий vlan и пользовательский vlan, dhcp-relay + opt82.
Dchp-сервер доступен через управляющий vlan за роутером, lease-time = 20 минут
Все работает хорошо, без dhcp-snooping
При включенном снупинге - половина клиентов постоянно рандомно блокирется. Первый запрос при появлении клиента - все нормально.
При перезапросе адреса клиентом начинается чехарда - связки то создаются, то нет. Клиент то блокируется, то нет. Так на нескольких коммутаторах.
# security_ACL
config address_binding ip_mac ports 1-23 state enable
enable address_binding dhcp_snoop
disable address_binding acl_mode
config filter dhcp_server ports 1-24 state enable
enable dhcp_local_relay
config pppoe circuit_id_insertion state disable
# IPBIND
config address_binding ip_mac ports 1-24 allow_zeroip enable
config address_binding ip_mac ports 1-23 state enable strict
enable address_binding trap_log
config address_binding dhcp_snoop inactive_ageout_time 1
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 1-26 limit 5
# DHCP_RELAY
enable dhcp_relay
config dhcp_relay hops 4 time 0
config dhcp_relay option_82 state enable
config dhcp_relay option_82 check disable
config dhcp_relay option_82 policy replace
config dhcp_relay option_82 remote_id default
config dhcp_relay option_60 state disable
config dhcp_relay option_60 default mode drop
config dhcp_relay option_61 state disable
config dhcp_relay option_61 default drop
config dhcp_relay add ipif System 172.16.22.51
# DHCP_LOCAL_RELAY
config dhcp_local_relay option_82 ports 1-26 policy keep
Вот кусок из лога:
174 2011/10/10 22:52:56 Unauthenticated IP-MAC address and discarded by ip mac port binding (IP: 172.16.60.1, MAC: 00-1D-60-6D-CE-40, port: 3)
171 2011/10/10 22:51:49 Unauthenticated IP-MAC address and discarded by ip mac port binding (IP: 172.16.60.1, MAC: 00-1D-60-6D-CE-40, port: 3)
170 2011/10/10 22:51:43 Unauthenticated IP-MAC address and discarded by ip mac port binding (IP: 172.16.60.3, MAC: 00-01-29-D1-FB-D3, port: 2)
169 2011/10/10 22:51:07 Unauthenticated IP-MAC address and discarded by ip mac port binding (IP: 172.16.60.2, MAC: 20-CF-30-98-C1-53, port: 4)
168 2011/10/10 22:50:23 Unauthenticated IP-MAC address and discarded by ip mac port binding (IP: 172.16.60.1, MAC: 00-1D-60-6D-CE-40, port: 3)
159 2011/10/10 22:47:53 Unauthenticated IP-MAC address and discarded by ip mac port binding (IP: 172.16.60.12, MAC: 00-22-15-EE-9D-2E, port: 12)
158 2011/10/10 22:47:36 Unauthenticated IP-MAC address and discarded by ip mac port binding (IP: 172.16.60.1, MAC: 00-1D-60-6D-CE-40, port: 3)
155 2011/10/10 22:45:55 Unauthenticated IP-MAC address and discarded by ip mac port binding (IP: 172.16.60.12, MAC: 00-22-15-EE-9D-2E, port: 12)
154 2011/10/10 22:45:02 Unauthenticated IP-MAC address and discarded by ip mac port binding (IP: 172.16.60.1, MAC: 00-1D-60-6D-CE-40, port: 3)
145 2011/10/10 22:38:15 Unauthenticated IP-MAC address and discarded by ip mac port binding (IP: 172.16.60.23, MAC: 00-1B-FC-61-D9-5A, port: 22)
144 2011/10/10 22:37:00 Unauthenticated IP-MAC address and discarded by ip mac port binding (IP: 172.16.60.16, MAC: 6C-F0-49-52-30-2E, port: 14)
137 2011/10/10 22:25:49 Unauthenticated IP-MAC address and discarded by ip mac port binding (IP: 172.16.60.17, MAC: 00-0C-6E-A8-F5-4B, port: 17)
136 2011/10/10 22:23:34 Unauthenticated IP-MAC address and discarded by ip mac port binding (IP: 172.16.60.19, MAC: 00-24-54-5F-CC-FD, port: 19)
135 2011/10/10 22:21:36 Unauthenticated IP-MAC address and discarded by ip mac port binding (IP: 172.16.60.3, MAC: 00-01-29-D1-FB-D3, port: 2)
134 2011/10/10 22:19:47 Unauthenticated IP-MAC address and discarded by ip mac port binding (IP: 172.16.60.1, MAC: 00-1D-60-6D-CE-40, port: 3)
129 2011/10/10 22:17:01 Unauthenticated IP-MAC address and discarded by ip mac port binding (IP: 172.16.60.5, MAC: 00-16-CB-AD-0E-70, port: 5)
128 2011/10/10 22:16:50 Unauthenticated IP-MAC address and discarded by ip mac port binding (IP: 172.16.60.1, MAC: 00-1D-60-6D-CE-40, port: 3)
127 2011/10/10 22:16:28 Unauthenticated IP-MAC address and discarded by ip mac port binding (IP: 172.16.60.23, MAC: 00-1B-FC-61-D9-5A, port: 22)
126 2011/10/10 22:16:16 Unauthenticated IP-MAC address and discarded by ip mac port binding (IP: 172.16.60.12, MAC: 00-22-15-EE-9D-2E, port: 12)
125 2011/10/10 22:16:05 Unauthenticated IP-MAC address and discarded by ip mac port binding (IP: 172.16.60.12, MAC: 00-22-15-EE-9D-2E, port: 12)
124 2011/10/10 22:15:15 Unauthenticated IP-MAC address and discarded by ip mac port binding (IP: 172.16.60.1, MAC: 00-1D-60-6D-CE-40, port: 3)
123 2011/10/10 22:13:56 Unauthenticated IP-MAC address and discarded by ip mac port binding (IP: 172.16.60.1, MAC: 00-1D-60-6D-CE-40, port: 3)
Что я не так делаю?
СообщениеДобавлено: Вт окт 11, 2011 10:39
Приведите пожалуйста логи DHCP сервера и настройки address_binding с коммутатора.
СообщениеДобавлено: Вт окт 11, 2011 14:07
Настройки address_binding - выше в посте. Или надо что то еще?
Логи с сервера для двух клиентов:
Oct 10 22:13:56 dhcp dhcpd: OPT82 HW=1:0:1d:60:6d:ce:40 switch 1c:bd:b9:e6:46:85 sw_ip 172.16.241.41 port 0/3 VLAN 4059
Oct 10 22:13:56 dhcp dhcpd: DHCPACK to 172.16.60.1 (00:1d:60:6d:ce:40) via fxp0
Oct 10 22:15:16 dhcp dhcpd: OPT82 HW=1:0:1d:60:6d:ce:40 switch 1c:bd:b9:e6:46:85 sw_ip 172.16.241.41 port 0/3 VLAN 4059
Oct 10 22:15:16 dhcp dhcpd: DHCPACK to 172.16.60.1 (00:1d:60:6d:ce:40) via fxp0
Oct 10 22:16:50 dhcp dhcpd: OPT82 HW=1:0:1d:60:6d:ce:40 switch 1c:bd:b9:e6:46:85 sw_ip 172.16.241.41 port 0/3 VLAN 4059
Oct 10 22:16:50 dhcp dhcpd: DHCPACK to 172.16.60.1 (00:1d:60:6d:ce:40) via fxp0
Oct 10 22:19:47 dhcp dhcpd: OPT82 HW=1:0:1d:60:6d:ce:40 switch 1c:bd:b9:e6:46:85 sw_ip 172.16.241.41 port 0/3 VLAN 4059
Oct 10 22:19:47 dhcp dhcpd: DHCPACK to 172.16.60.1 (00:1d:60:6d:ce:40) via fxp0
Oct 10 22:19:55 dhcp dhcpd: OPT82 HW=1:0:1d:60:6d:ce:40 switch 1c:bd:b9:e6:46:85 sw_ip 172.16.241.41 port 0/3 VLAN 4059
Oct 10 22:19:55 dhcp dhcpd: DHCPREQUEST for 172.16.60.1 from 00:1d:60:6d:ce:40 (Force-PC) via 172.16.241.41
Oct 10 22:19:55 dhcp dhcpd: DHCPACK on 172.16.60.1 to 00:1d:60:6d:ce:40 (Force-PC) via 172.16.241.41
Oct 10 22:45:01 dhcp dhcpd: OPT82 HW=1:0:1d:60:6d:ce:40 switch 1c:bd:b9:e6:46:85 sw_ip 172.16.241.41 port 0/3 VLAN 4059
Oct 10 22:45:01 dhcp dhcpd: DHCPACK to 172.16.60.1 (00:1d:60:6d:ce:40) via fxp0
Oct 10 22:46:04 dhcp dhcpd: OPT82 HW=1:0:1d:60:6d:ce:40 switch 1c:bd:b9:e6:46:85 sw_ip 172.16.241.41 port 0/3 VLAN 4059
Oct 10 22:46:04 dhcp dhcpd: DHCPACK to 172.16.60.1 (00:1d:60:6d:ce:40) via fxp0
Oct 10 22:47:35 dhcp dhcpd: OPT82 HW=1:0:1d:60:6d:ce:40 switch 1c:bd:b9:e6:46:85 sw_ip 172.16.241.41 port 0/3 VLAN 4059
Oct 10 22:47:35 dhcp dhcpd: DHCPACK to 172.16.60.1 (00:1d:60:6d:ce:40) via fxp0
Oct 10 22:50:22 dhcp dhcpd: OPT82 HW=1:0:1d:60:6d:ce:40 switch 1c:bd:b9:e6:46:85 sw_ip 172.16.241.41 port 0/3 VLAN 4059
Oct 10 22:50:22 dhcp dhcpd: DHCPACK to 172.16.60.1 (00:1d:60:6d:ce:40) via fxp0
Oct 10 22:51:48 dhcp dhcpd: OPT82 HW=1:0:1d:60:6d:ce:40 switch 1c:bd:b9:e6:46:85 sw_ip 172.16.241.41 port 0/3 VLAN 4059
Oct 10 22:51:48 dhcp dhcpd: DHCPACK to 172.16.60.1 (00:1d:60:6d:ce:40) via fxp0
Oct 10 22:52:56 dhcp dhcpd: OPT82 HW=1:0:1d:60:6d:ce:40 switch 1c:bd:b9:e6:46:85 sw_ip 172.16.241.41 port 0/3 VLAN 4059
Oct 10 22:52:56 dhcp dhcpd: DHCPACK to 172.16.60.1 (00:1d:60:6d:ce:40) via fxp0
Oct 10 22:16:06 dhcp dhcpd: OPT82 HW=1:0:22:15:ee:9d:2e switch 1c:bd:b9:e6:46:85 sw_ip 172.16.241.41 port 0/12 VLAN 4059
Oct 10 22:16:06 dhcp dhcpd: DHCPACK to 172.16.60.12 (00:22:15:ee:9d:2e) via fxp0
Oct 10 22:16:09 dhcp dhcpd: OPT82 HW=1:0:22:15:ee:9d:2e switch 1c:bd:b9:e6:46:85 sw_ip 172.16.241.41 port 0/12 VLAN 4059
Oct 10 22:16:09 dhcp dhcpd: DHCPACK to 172.16.60.12 (00:22:15:ee:9d:2e) via fxp0
Oct 10 22:45:42 dhcp dhcpd: OPT82 HW=1:0:22:15:ee:9d:2e switch 1c:bd:b9:e6:46:85 sw_ip 0.0.0.0 port 0/12 VLAN 4059
Oct 10 22:45:42 dhcp dhcpd: DHCPREQUEST for 172.16.60.12 from 00:22:15:ee:9d:2e via fxp0
Oct 10 22:45:42 dhcp dhcpd: DHCPACK on 172.16.60.12 to 00:22:15:ee:9d:2e (Hostname Unsuitable for Printing) via fxp0
Oct 10 22:47:53 dhcp dhcpd: OPT82 HW=1:0:22:15:ee:9d:2e switch 1c:bd:b9:e6:46:85 sw_ip 172.16.241.41 port 0/12 VLAN 4059
Oct 10 22:47:53 dhcp dhcpd: DHCPACK to 172.16.60.12 (00:22:15:ee:9d:2e) via fxp0
Oct 10 22:56:55 dhcp dhcpd: OPT82 HW=1:0:22:15:ee:9d:2e switch 1c:bd:b9:e6:46:85 sw_ip 172.16.241.41 port 0/12 VLAN 4059
Oct 10 22:56:55 dhcp dhcpd: DHCPDISCOVER from 00:22:15:ee:9d:2e via 172.16.241.41
Oct 10 22:56:55 dhcp dhcpd: DHCPOFFER on 172.16.60.12 to 00:22:15:ee:9d:2e (Hostname Unsuitable for Printing) via 172.16.241.41
Oct 10 22:56:55 dhcp dhcpd: DHCPREQUEST for 172.16.60.12 (172.16.22.51) from 00:22:15:ee:9d:2e (Hostname Unsuitable for Printing) via 172.16.241.41
Oct 10 22:56:55 dhcp dhcpd: DHCPACK on 172.16.60.12 to 00:22:15:ee:9d:2e (Hostname Unsuitable for Printing) via 172.16.241.41
СообщениеДобавлено: Вт окт 11, 2011 22:54
Обнаружилась интересная особенность.
Оставил на коммутаторе только пару портов на снупинге (что бы проще наблюдать было за логами и дампом пакетов).
На остальных, кроме двух, снупинг выключил. И о чудо, после этого один раз только заблокировало правильную связку потом пара часов - все работает нормально.
Аналогичные тесты на соседних коммутаторах показывают аналогичные результаты - до 2-3 портов со включенным снупингом все работает, если включить снупинг больше четырех-пяти портов - начинаются вышеописанные глюки...
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2011 12:28
Вот еще пример с работающего куска сети
Настройки
# security_ACL
# IPBIND
# DHCP_RELAY
enable dhcp_relay
config dhcp_relay add ipif System 172.22.22.51
# DHCP_LOCAL_RELAY
Лог с коммутатора
656 2011/10/11 19:19:42 Unauthenticated IP-MAC address and discarded by ip mac port binding (IP: 172.22.60.5, MAC: 00-16-CB-AD-0E-70, port: 5)
641 2011/10/11 18:34:33 Unauthenticated IP-MAC address and discarded by ip mac port binding (IP: 172.22.60.5, MAC: 00-16-CB-AD-0E-70, port: 5)
Лог с сервера
Oct 11 18:24:33 dhcp dhcpd: OPT82 HW=1:0:16:cb:ad:e:70 switch 1c:bd:b9:e6:46:85 sw_ip 0.0.0.0 port 0/5 VLAN 4059
Oct 11 18:24:33 dhcp dhcpd: DHCPREQUEST for 172.22.60.5 from 00:16:cb:ad:0e:70 (DIR-300) via fxp0
Oct 11 18:24:33 dhcp dhcpd: DHCPACK on 172.22.60.5 to 00:16:cb:ad:0e:70 (DIR-300) via fxp0
Oct 11 18:34:33 dhcp dhcpd: OPT82 HW=1:0:16:cb:ad:e:70 switch 1c:bd:b9:e6:46:85 sw_ip 0.0.0.0 port 0/5 VLAN 4059
Oct 11 18:34:33 dhcp dhcpd: DHCPREQUEST for 172.22.60.5 from 00:16:cb:ad:0e:70 (DIR-300) via fxp0
Oct 11 18:34:33 dhcp dhcpd: DHCPACK on 172.22.60.5 to 00:16:cb:ad:0e:70 (DIR-300) via fxp0
Oct 11 18:42:03 dhcp dhcpd: OPT82 HW=1:0:16:cb:ad:e:70 switch 1c:bd:b9:e6:46:85 sw_ip 172.22.241.41 port 0/5 VLAN 4059
Oct 11 18:42:03 dhcp dhcpd: DHCPREQUEST for 172.22.60.5 from 00:16:cb:ad:0e:70 (DIR-300) via 172.22.241.41
Oct 11 18:42:03 dhcp dhcpd: DHCPACK on 172.22.60.5 to 00:16:cb:ad:0e:70 (DIR-300) via 172.22.241.41
Oct 11 18:52:03 dhcp dhcpd: OPT82 HW=1:0:16:cb:ad:e:70 switch 1c:bd:b9:e6:46:85 sw_ip 0.0.0.0 port 0/5 VLAN 4059
Oct 11 18:52:03 dhcp dhcpd: DHCPREQUEST for 172.22.60.5 from 00:16:cb:ad:0e:70 (DIR-300) via fxp0
Oct 11 18:52:03 dhcp dhcpd: DHCPACK on 172.22.60.5 to 00:16:cb:ad:0e:70 (DIR-300) via fxp0
Oct 11 19:02:03 dhcp dhcpd: OPT82 HW=1:0:16:cb:ad:e:70 switch 1c:bd:b9:e6:46:85 sw_ip 0.0.0.0 port 0/5 VLAN 4059
Oct 11 19:02:03 dhcp dhcpd: DHCPREQUEST for 172.22.60.5 from 00:16:cb:ad:0e:70 (DIR-300) via fxp0
Oct 11 19:02:03 dhcp dhcpd: DHCPACK on 172.22.60.5 to 00:16:cb:ad:0e:70 (DIR-300) via fxp0
Oct 11 19:12:03 dhcp dhcpd: OPT82 HW=1:0:16:cb:ad:e:70 switch 1c:bd:b9:e6:46:85 sw_ip 0.0.0.0 port 0/5 VLAN 4059
Oct 11 19:12:03 dhcp dhcpd: DHCPREQUEST for 172.22.60.5 from 00:16:cb:ad:0e:70 (DIR-300) via fxp0
Oct 11 19:12:03 dhcp dhcpd: DHCPACK on 172.22.60.5 to 00:16:cb:ad:0e:70 (DIR-300) via fxp0
Oct 11 19:22:04 dhcp dhcpd: OPT82 HW=1:0:16:cb:ad:e:70 switch 1c:bd:b9:e6:46:85 sw_ip 0.0.0.0 port 0/5 VLAN 4059
Oct 11 19:22:04 dhcp dhcpd: DHCPREQUEST for 172.22.60.5 from 00:16:cb:ad:0e:70 (DIR-300) via fxp0
Oct 11 19:22:04 dhcp dhcpd: DHCPACK on 172.22.60.5 to 00:16:cb:ad:0e:70 (DIR-300) via fxp0
А вот трафик. Совершенно одинаковые запросы то приводят к блокировке, то все нормально, связки IP-MAC создаются/обновляются, блокировка не происходит
18:24:33.630735 IP (tos 0x0, ttl 63, id 12711, offset 0, flags [DF], proto UDP (17), length 576) 172.22.60.5.68 > 172.22.22.51.67: [udp sum ok] BOOTP/DHCP, Request from 00:16:cb:ad:0e:70, length 548, xid 0x54c19fe8, Flags [none] (0x0000)
Client-IP 172.22.60.5
Client-Ethernet-Address 00:16:cb:ad:0e:70
Vendor-rfc1048 Extensions
Magic Cookie 0x63825363
DHCP-Message Option 53, length 1: Request
Client-ID Option 61, length 7: ether 00:16:cb:ad:0e:70
Hostname Option 12, length 7: "DIR-300"
Vendor-Class Option 60, length 11: "udhcp 0.9.8"
Parameter-Request Option 55, length 4:
Subnet-Mask, Default-Gateway, Domain-Name-Server, Domain-Name
END Option 255, length 0
PAD Option 0, length 0, occurs 267
0x0000: 4500 0240 31a7 4000 3f11 5da1 ac16 3c05
0x0010: ac16 1633 0044 0043 022c 2f66 0101 0600
0x0020: 54c1 9fe8 0000 0000 ac16 3c05 0000 0000
0x0030: 0000 0000 0000 0000 0016 cbad 0e70 0000
0x0040: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0x0050: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0x0060: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0x0070: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0x0080: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0x0090: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0x00a0: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0x00b0: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0x00c0: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0x00d0: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0x00e0: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0x00f0: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0x0100: 0000 0000 0000 0000 6382 5363 3501 033d
0x0110: 0701 0016 cbad 0e70 0c07 4449 522d 3330
0x0120: 303c 0b75 6468 6370 2030 2e39 2e38 3704
0x0130: 0103 060f ff00 0000 0000 0000 0000 0000
0x0140: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0x0150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0x0160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0x0170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0x0180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0x0190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0x01a0: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0x01b0: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0x01c0: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0x01d0: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0x01e0: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0x01f0: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0x0200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0x0210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0x0220: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0x0230: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
18:24:33.635617 IP (tos 0x0, ttl 64, id 31237, offset 0, flags [none], proto UDP (17), length 328) 172.22.22.51.67 > 172.22.60.5.68: [udp sum ok] BOOTP/DHCP, Reply, length 300, xid 0x54c19fe8, Flags [none] (0x0000)
Your-IP 172.22.60.5
DHCP-Message Option 53, length 1: ACK
Server-ID Option 54, length 4: 172.22.22.51
Lease-Time Option 51, length 4: 1200
Subnet-Mask Option 1, length 4: 255.255.255.0
Default-Gateway Option 3, length 4: 172.22.60.254
Domain-Name-Server Option 6, length 4: 172.22.22.51
PAD Option 0, length 0, occurs 16
0x0000: 4500 0148 7a05 0000 4011 553b ac16 1633
0x0010: ac16 3c05 0043 0044 0134 caea 0201 0600
0x0020: 54c1 9fe8 0000 0000 ac16 3c05 ac16 3c05
0x0100: 0000 0000 0000 0000 6382 5363 3501 0536
0x0110: 04ac 1616 3333 0400 0004 b001 04ff ffff
0x0120: 0003 04ac 163c fe06 04ac 1616 330f 086f
0x0130: 736b 6172 2e72 75ff 0000 0000 0000 0000
============================= вот этот запрос ниже привел к блокировке по IP-MAC =================================
18:34:33.699783 IP (tos 0x0, ttl 63, id 7182, offset 0, flags [DF], proto UDP (17), length 576) 172.22.60.5.68 > 172.22.22.51.67: [udp sum ok] BOOTP/DHCP, Request from 00:16:cb:ad:0e:70, length 548, xid 0x54c19fe8, Flags [none] (0x0000)
0x0000: 4500 0240 1c0e 4000 3f11 733a ac16 3c05
18:34:33.703465 IP (tos 0x0, ttl 64, id 13791, offset 0, flags [none], proto UDP (17), length 328) 172.22.22.51.67 > 172.22.60.5.68: [udp sum ok] BOOTP/DHCP, Reply, length 300, xid 0x54c19fe8, Flags [none] (0x0000)
Your-IP 172.22.60.5
0x0000: 4500 0148 35df 0000 4011 9961 ac16 1633
============================= вот этот запрос выше привел к блокировке по IP-MAC =================================
18:42:03.706584 IP (tos 0x0, ttl 63, id 29132, offset 0, flags [none], proto UDP (17), length 576) 172.22.241.41.68 > 172.22.22.51.67: [udp sum ok] BOOTP/DHCP, Request from 00:16:cb:ad:0e:70, length 548, hops 1, xid 0x54c19fe8, Flags [none] (0x0000)
Gateway-IP 172.22.241.41
Agent-Information Option 82, length 18:
Circuit-ID SubOption 1, length 6: ^@^D^OM-[^@^E
Unknown SubOption 2, length 8:
0x0000: 0006 1cbd b9e6 4685
PAD Option 0, length 0, occurs 247
0x0000: 4500 0240 71cc 0000 3f11 a857 ac16 f129
0x0010: ac16 1633 0044 0043 022c 5acc 0101 0601
0x0030: 0000 0000 ac16 f129 0016 cbad 0e70 0000
0x0130: 0103 060f 5212 0106 0004 0fdb 0005 0208
0x0140: 0006 1cbd b9e6 4685 ff00 0000 0000 0000
18:42:03.710360 IP (tos 0x0, ttl 64, id 52461, offset 0, flags [none], proto UDP (17), length 332) 172.22.22.51.67 > 172.22.241.41.67: [udp sum ok] BOOTP/DHCP, Reply, length 304, hops 1, xid 0x54c19fe8, Flags [none] (0x0000)
Your-IP 172.22.60.5
0x0000: 4500 014c cced 0000 4011 4d2a ac16 1633
0x0010: ac16 f129 0043 0043 0138 44fb 0201 0601
0x0130: 736b 6172 2e72 7552 1201 0600 040f db00
0x0140: 0502 0800 061c bdb9 e646 85ff
18:52:03.783648 IP (tos 0x0, ttl 63, id 46654, offset 0, flags [DF], proto UDP (17), length 576) 172.22.60.5.68 > 172.22.22.51.67: [udp sum ok] BOOTP/DHCP, Request from 00:16:cb:ad:0e:70, length 548, xid 0x54c19fe8, Flags [none] (0x0000)
0x0000: 4500 0240 b63e 4000 3f11 d909 ac16 3c05
18:52:03.789150 IP (tos 0x0, ttl 64, id 41538, offset 0, flags [none], proto UDP (17), length 328) 172.22.22.51.67 > 172.22.60.5.68: [udp sum ok] BOOTP/DHCP, Reply, length 300, xid 0x54c19fe8, Flags [none] (0x0000)
Your-IP 172.22.60.5
0x0000: 4500 0148 a242 0000 4011 2cfe ac16 1633
19:02:03.857415 IP (tos 0x0, ttl 63, id 41126, offset 0, flags [DF], proto UDP (17), length 576) 172.22.60.5.68 > 172.22.22.51.67: [udp sum ok] BOOTP/DHCP, Request from 00:16:cb:ad:0e:70, length 548, xid 0x54c19fe8, Flags [none] (0x0000)
0x0000: 4500 0240 a0a6 4000 3f11 eea1 ac16 3c05
19:02:03.864165 IP (tos 0x0, ttl 64, id 50879, offset 0, flags [none], proto UDP (17), length 328) 172.22.22.51.67 > 172.22.60.5.68: [udp sum ok] BOOTP/DHCP, Reply, length 300, xid 0x54c19fe8, Flags [none] (0x0000)
Your-IP 172.22.60.5
0x0000: 4500 0148 c6bf 0000 4011 0881 ac16 1633
19:12:03.932974 IP (tos 0x0, ttl 63, id 35597, offset 0, flags [DF], proto UDP (17), length 576) 172.22.60.5.68 > 172.22.22.51.67: [udp sum ok] BOOTP/DHCP, Request from 00:16:cb:ad:0e:70, length 548, xid 0x54c19fe8, Flags [none] (0x0000)
0x0000: 4500 0240 8b0d 4000 3f11 043b ac16 3c05
19:12:03.937608 IP (tos 0x0, ttl 64, id 15007, offset 0, flags [none], proto UDP (17), length 328) 172.22.22.51.67 > 172.22.60.5.68: [udp sum ok] BOOTP/DHCP, Reply, length 300, xid 0x54c19fe8, Flags [none] (0x0000)
Your-IP 172.22.60.5
0x0000: 4500 0148 3a9f 0000 4011 94a1 ac16 1633
19:22:04.079580 IP (tos 0x0, ttl 63, id 30076, offset 0, flags [DF], proto UDP (17), length 576) 172.22.60.5.68 > 172.22.22.51.67: [udp sum ok] BOOTP/DHCP, Request from 00:16:cb:ad:0e:70, length 548, xid 0x54c19fe8, Flags [none] (0x0000)
0x0000: 4500 0240 757c 4000 3f11 19cc ac16 3c05
19:22:04.083511 IP (tos 0x0, ttl 64, id 25051, offset 0, flags [none], proto UDP (17), length 328) 172.22.22.51.67 > 172.22.60.5.68: [udp sum ok] BOOTP/DHCP, Reply, length 300, xid 0x54c19fe8, Flags [none] (0x0000)
Your-IP 172.22.60.5
0x0000: 4500 0148 61db 0000 4011 6d65 ac16 1633
19:32:03.137340 IP (tos 0x0, ttl 63, id 24446, offset 0, flags [DF], proto UDP (17), length 576) 172.22.60.5.68 > 172.22.22.51.67: [udp sum ok] BOOTP/DHCP, Request from 00:16:cb:ad:0e:70, length 548, xid 0x54c19fe8, Flags [none] (0x0000)
0x0000: 4500 0240 5f7e 4000 3f11 2fca ac16 3c05
19:32:03.142116 IP (tos 0x0, ttl 64, id 44042, offset 0, flags [none], proto UDP (17), length 328) 172.22.22.51.67 > 172.22.60.5.68: [udp sum ok] BOOTP/DHCP, Reply, length 300, xid 0x54c19fe8, Flags [none] (0x0000)
Your-IP 172.22.60.5
0x0000: 4500 0148 ac0a 0000 4011 2336 ac16 1633
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2011 12:57
Какая у Вас загрузка CPU коммутатора когда начинаются проблемы? В логах ничего нет про SafeguardEngine?
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2011 14:10
Про SafeguardEngine ничего.
Загрузка
Five seconds - 5% One minute - 8% Five minutes - 6%
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2011 13:00
Появилась какая-либо информация по данной проблеме?
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2011 13:53
Пришлите мне пожалуйста на почту топологию сети и полный конфиг коммутатора.
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2011 15:54
Выслал.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2011 16:40
vimaks писал(а):
DES-3625
Все почти тоже самое, только lease-time = 5 мин.
Нормально работающая схема:
Клиент шлет Discover, сервер шлет Offer, клиет шлет ответный Request, сервер шлет ACK - здесь все в порядке, настройки клиентом получены, запись в таблице биндинга коммутатора появилась, счетчики lease time на коммутаторе в таблице биндинга и на виндовой машине начали отсчет с 300 сек.
Далее возникает неполадка:
До того момента, как lease time истек, Виндовая машина автоматически заранее шлет упреждающий Request пакет (с source IP, который он получил от DHCP сервера), ответ на этот пакет приходит от dhcp-сервера, lease time на виндовой машине обновляется до максимального уровня в 300 сек, а вот на коммутаторе счетчик не меняется и продолжает уменьшаться. Далее возникает ситуация, когда счетчик на коммутаторе истекает, а на виндовой машине он еще не истек, и запись из таблицы биндинга переносится в таблицу заблокированных.
Данную ситуацию можно воспроизвести командой ipconfig /renew - счетчик на виндовой машине обновится до 300 с., а на коммутаторе останется неизменным и продолжит уменьшаться...
В итоге получается, что если DHCP Request c source IP не равным 0.0.0.0 послан заранее до окончания lease time, то коммутатор неверно его воспринимает и не обновляет свой счетчик lease time.
Данная ситуация проявлялась не очень продолжительное время(минут 20, пока не ребутнул коммутатор), после ребута мне не удалось ее повторить. DHCP Snooping выключать не пробовал.
Жумаханов Максим
Сетевой инженер
Группа компаний "Интерзет"
www.interzet.ru
mailto:msz@i-zet.ru
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2012 20:33
ситуация точно такая же
свич DES 3526
прошивка 6.00 В57
релей не используем, адреса выдаем по маку.
настройки сделал такие:
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 1-24 limit 1
config address_binding ip_mac ports 1-24 state enable strict allow_zeroip  enable  forward_dhcppkt enable
К портам 1-24 подклены клиенты.
Примерно 60% клиентов работают как и положено
остальные получают адрес и блокируются с верной связкой:
1073   2012/01/26 21:25:36  Unauthenticated IP-MAC address and discarded by ip m
                            ac port binding (IP: 10.215.101.49, MAC: 00-1F-5B-4F
                            -36-CF, port: 2)
1072   2012/01/26 21:25:12  Port 16 link up, 100Mbps FULL duplex
1071   2012/01/26 21:25:09  Unauthenticated IP-MAC address and discarded by ip m
                            ac port binding (IP: 10.215.101.54, MAC: 00-1C-F0-11
                            -4C-6D, port: 15)
1070   2012/01/26 21:25:07  Port 15 link up, 100Mbps FULL duplex
1069   2012/01/26 21:25:06  Unauthenticated IP-MAC address and discarded by ip m
                            ac port binding (IP: 10.215.101.26, MAC: 00-22-B0-91
                            -0E-C4, port: 14)
1068   2012/01/26 21:25:06  Port 14 link up, 100Mbps FULL duplex
1067   2012/01/26 21:25:01  Unauthenticated IP-MAC address and discarded by ip m
                            ac port binding (IP: 10.215.101.48, MAC: 00-22-B0-3E
                            -71-D0, port: 12)
http://lanstart.ru -Сети, сервисы, оборудование.
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2012 13:35
На прошивке R6.20.B09 описанных выше проблем не наблюдаем.
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2012 00:58
сменил прошивку на последнюю, не помогло.
enable dhcp_relay
config address_binding dhcp_snoop inactive_ageout_time 24
DHCP выдается по мак -адресу
на свиче ACL-ов более нет.
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2012 09:52
Уточните пожалуйста, клиенты блокируются сразу после получения адреса или через какое-то время?
Не могли бы Вы запустить снифер на таком проблемном клиенте, попробовать получить адрес и прислать дамп мне на почту?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 16
