Текущее время: Вс июн 21, 2026 19:47
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2011 12:44
Добрый день!
дан свитч des3028p, на нем стоит 10 компов, атс tde100, тройка принтеров, инет получаем с dir100 2мбита.
в последнее время связь начала заикаться, атсник сказал что инет канал забит, нужно резервировать под атс 50%.
Сунулся в веб морду нашел Port Bandwidth, но как понял это полное ограничение полосы порта на все порты.
Нужно поделить канал инета пополам 1 часть пользователям, 2-я атске.
хелпоните пожалуйста
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2011 12:53
Меняйте DIR-100 на DFL-260
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2011 13:02
думаю коммутатор 3028 должен иметь некие рычаги управления трафиком, и к сожалению в данный момент нет возможности сменить роутер тем более стоит он около 350 $.
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2011 13:21
На коммутаторе конечно регулировать можно, только затык у Вас не в коммутаторе, а в DIR-100. Регулировка коммутатора ничего не даст.
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2011 13:34
а приоритет пакетам от атс можно дать?
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2011 13:40
Можно, только DIR-100 на приоритет смотреть не будет. Да и провайдер тоже.
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2011 13:46
атс вещает udp трафиком, может здесь можно чтонить сделать?
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2011 14:02
Единственное, что можно сделать - заменить DIR-100 на что-то более подходящее, например DFL-260
Всё!
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2011 14:04
лады, а что происходит дальше?
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2011 14:07
А дальше Вы на нём сможете настроить гарантированную полосу пропускания для АТС.
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2011 14:11
уф...
спасибо за информацию.
удачи.
