Текущее время: Сб авг 22, 2026 10:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Чт июн 23, 2011 16:38
Oleg Syrbu писал(а):
Прохождение мультикаста по Wi-Fi ограничено.[всё упирается в малую производительность чипсета]
Ясно. Жаль.
СообщениеДобавлено: Пт июн 24, 2011 16:22
Ну что же, я готов подвести подитог. Можно?
После того, как Alexander Gorelik любезно предоставил вариант настроек и пошаговую инструкцию, я смог с первого раза все настроить. Единственное, я не настраивал SIP, ибо мне без надобности.
Что получилось на выходе. Как и хотелось, одновременно работает интернет и "ТВ на ПК". Замечательно.
Что не получилось.
Не тянет WiFi по производительности. Ничего не поделаешь, нельзя требовать от бюджетной железки того, подо что она не заточена изначально.
Плеер по-прежнему запускается почти 15 минут. И привязка по MAC никак не обходится - это жесткое требование провайдера, первичная авторизация по коду, дальнейшая - по MAC. Чтоб перенести услугу на другой комп, надо звонить в поддержку, отвязывать MAC и только после этого активировать плеер на другом компе.
Но все это уже не имеет никакого отношения к производителю, это заморочки чисто провайдера.
Т.к. данные настройки я проверил на себе (правда без SIP), то я готов сделать бэкап настроек и предоставить его, чтоб другие пользователи не вносили кучу цифр в таблицы, а просто могли поднять на своем роутере настройки из файла. Естественно, файл настроек будет с гостевым логином-паролем PPPoE.
СообщениеДобавлено: Ср окт 05, 2011 03:56
Имеется D-Link 500T прошитый в V2.00B01T01.EU.20050614 (последняя официальная) можно ли его настроить для корректной работы pcPlayer от МТС/Стрим ТВ-на-ПК?
Pvc0 - (1/50, PPPoE, NAT)
Pvc1 - (Bridge, 1/91, 1483 Bridged IP LLC, IGMP Proxy Enabled)
pcPlayer находит сервер только в случае если активен Pvc1, доступа в интернет при этом естественно нет, но можно авторизовываться и смотреть ТВ.
С отключенным DHCP (все прописано вручную) есть интернет и VLC / IP-TV Players видят список и воспроизводят каналы, но pcPlayer не видит сервер.
Прописывание статической маршрутизации для Pvc1 не помогло, хотя, возможно, что-то упустил.
Что еще можно можно сделать?
СообщениеДобавлено: Ср окт 05, 2011 15:36
Всё верно, только для Pvc1 выберите тип соединения Dynamic ip address
СообщениеДобавлено: Ср окт 05, 2011 18:14
Не получается заставить работать и интернет, и ТВ.
Выбрал Dynamic IP Address, в появившуюся опцию вписал клон MAC адреса.
Pvc0 - корректно получает IP, шлюз, DNS для и-нет сервиса
Pvc1 - получает IP, шлюз, DNS для ТВ сервиса
Однако, DNS ТВ сервиса постоянно замещает DNS и-нета (DHCP disabled), при любом значении опции DNS Selection, т.е. даже при Disable DNS Relay (после Save and Reboot) 212.188.4.10 и 195.34.32.116 исчезают и появляется 172.16.24.135.
При включении DHCP, DNS для и-нет сервиса определяется правильно (непосредственно в настройках dhcp), однако, в DNS Configuration все равно появляется 172.16.24.135, и как результат работает только ТВ.
В чем ошибка?
СообщениеДобавлено: Чт окт 06, 2011 01:16
После долгих экспериментов выяснилось, что виртуальные каналы начинают конкурировать между собой. Pvc0 может получать как корректные параметры, так и принадлежащие Pvc1, и наоборот (т.е. Pvc0 присваивается dsn и шлюз от Pvc1, а иногда Pvc1 получает dns или шлюз или и то, и другое от Pvc0).
По сути, только ТВ работает достаточно стабильно. Интернет переодически частично доступен (в зависимости от текущей комбинации шлюза/dns на Pvc0), работают сервисы не требующие трансляции имен, к примеру, у торрент клиента функционирует DHT, Peer Exchange, Up/Down передача осуществляется, а к трекерам, соответственно, подключения нет.
Вопрос остается прежним - можно ли все это разрулить, и если да, то как?
СообщениеДобавлено: Вт окт 11, 2011 18:55
Понимаю, что DSL-500T снят с производства и более официально не поддерживается, тем не менее, стоит ли ожидать каких-то рекомендаций или неофициальных версий прошивок с поддержкой IPTV?
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2011 16:16
Проблема действительно наблюдается, к сожалению в своё время не была найдена и исправлена. Прошивок больше не будет, поддержка прекращена в 2008 году.
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2011 00:20
Понятно. Спасибо за ответ.
Возможно, кому-то пригодится:
Настроить ТВнаПК, имея D-link DSL-500T, все таки можно. Если коротко, то необходимо:
1. Создать два виртуальных канала
Pvc0 1/50 - PPPoE - обычное соединение с интернетом.
Pvc1 1/91 - Bridge, включить для него Proxy IGMP в Tools -> Miscellaneous
2. Задать IP и шлюз для сервиса ТВнаПК в настройках tcp/ip стека (в ОС), и добавить для него статические маршруты (тоже в ОС), указанные на второй странице этой темы.
Подробное руководство здесь. Для другого модема, но принцип абсолютно тот же. Проверено лично. Прошивка V3.02B01T01.RU.20071212, доступ к ТВ шлюзу есть, PC Player работает, интернет естественно тоже.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 19
