Текущее время: Сб окт 03, 2026 06:51
 Заголовок сообщения: DES-3526 IPMB блокировка 0.0.0.0
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2011 18:39
Прошивка последняя,
Настройки рекомендованные, в т.ч. Zero IP allow
Иногда в логах проскакивает такое
1069   2011/10/10 19:04:04  Unauthenticated IP-MAC address and discarded by ip mac port binding (IP: 0.0.0.0, MAC: 44-87-FC-8C-E5-12, port: 5)
разве Zero IP allow не должно пропускать такие пакеты?
Клиент пока не жаловался, что у него подключено - не известно.
Стоит ли копать дальше? Или забить, возникает пока единично.
 Заголовок сообщения: Re: DES-3526 IPMB блокировка 0.0.0.0
СообщениеДобавлено: Вт окт 11, 2011 08:53
Версия прошивки какая?
СообщениеДобавлено: Вт окт 11, 2011 10:21
Прошивка последняя, из тех что выложена на форуме.
Boot PROM Version : Build 5.00.011
Firmware Version : Build 6.00.B57
6.1 не шьем, ибо вопрос с ddm не решен
СообщениеДобавлено: Вт окт 11, 2011 10:35
DHCP Snooping включен?
СообщениеДобавлено: Вт окт 11, 2011 12:59
да, снупинг,
релей+опт82
локал-релей
все по стандартным рекомендациям
СообщениеДобавлено: Вт окт 11, 2011 14:32
Приведите, пожалуйста, настройки в плане IMPB, DHCP Relay и DHCP Local Relay с коммутатора.
СообщениеДобавлено: Вт окт 11, 2011 16:06
# security_ACL
config address_binding ip_mac ports 1-23 state enable
enable address_binding dhcp_snoop
disable address_binding acl_mode
config filter dhcp_server ports 1-24 state enable
enable dhcp_local_relay
config pppoe circuit_id_insertion state disable
# IPBIND
config address_binding ip_mac ports 1-24 allow_zeroip enable
config address_binding ip_mac ports 1-23 state enable strict
enable address_binding trap_log
config address_binding dhcp_snoop inactive_ageout_time 1
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 1-26 limit 5
# DHCP_RELAY
enable dhcp_relay
config dhcp_relay hops 4 time 0
config dhcp_relay option_82 state enable
config dhcp_relay option_82 check disable
config dhcp_relay option_82 policy replace
config dhcp_relay option_82 remote_id default
config dhcp_relay option_60 state disable
config dhcp_relay option_60 default mode drop
config dhcp_relay option_61 state disable
config dhcp_relay option_61 default drop
config dhcp_relay add ipif System 172.16.22.51
# DHCP_LOCAL_RELAY
config dhcp_local_relay option_82 ports 1-26 policy keep
СообщениеДобавлено: Вт окт 11, 2011 16:29
На тестовом стенде я не могу подтвердить ситуацию: клиент получает IP адрес и подобного сообщения не появляется в логе. Вы можете клиентские пакетики, вызывающие соответствующие записи в логе предоставить в формате PCAP?
СообщениеДобавлено: Вт окт 11, 2011 17:42
можно попробовать сделать лог от tcpdump с сервера.
проблема поймать момент - блок нулевого адреса возникает нерегулярно и довольно редко
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2011 08:23
В любом случае необходимо поймать этот пакет - чтобы затем можно было его проиграть на коммутатор и добиться воспроизведения проблемы.
Блокировка происходит от какого-то конкретного пользователя или случайно? Попробуйте набрать больше информации для анализа и систематизировать данные.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 86
