Текущее время: Чт сен 24, 2026 07:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: DFL-210: проблема мониторинга канала
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2011 12:07
Приветствую!
Возникла проблема: есть два канала, один основной, второй запасной, оба PPTP. Установил мониторинг первого по линку и пингам, указал какие адреса пинговать, в итоге вылетает вот такая беда:
Host 213.180.204.3 is not routable over the monitored route
Что сие означает?
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2011 13:21
Что сие означает?
Практически по-русски же пишет. :)
Хост 213.180.204.3 не маршр-ся по мониторящимуся маршруту
Мониторить лучше только по пингам
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2011 21:55
А у меня как??? Вот оно и не пингуется. При записи конфига вот эта беда и выходит
СообщениеДобавлено: Вт окт 11, 2011 08:08
Установите мониторинг ТОЛЬКО на маршрут где прописан шлюз.
СообщениеДобавлено: Вт окт 11, 2011 08:11
Только по пингам, без линка.
У вас не существует маршрута к указанному хосту через интерфейс, который вы мониторите.
status-routes в помощь. можете и нам показать
Последний раз редактировалось YuriAM Вт окт 11, 2011 12:37, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт окт 11, 2011 09:41
В случае PPTP обязательно надо активировать галочку Monitor Interface Link Status. Не будет только по пингам работать. Это проверено.
СообщениеДобавлено: Вт окт 11, 2011 11:48
Сказать по правде, первый раз это слышу. У меня на трех DFL-210 2 канала L2TP и один GRE с мониторингом, и я всегда ставлю только ICMP мониторинг. Проблем не наблюдаю.
Последний раз редактировалось YuriAM Вт окт 11, 2011 12:31, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт окт 11, 2011 12:26
YuriAM писал(а):
Сказать по правде, первый раз это слышу, у меня на трех DFL-210 2 канала L2TP и один GRE с мониторингом и я всегда ставлю только ICMP мониторинг. Проблем не наблюдаю.
Возможно у 210-го иная логика. На 860E не срабатывало нормально, если туннельная сессия долго не поднималась (проблема авторизации на VPN-серверах провайдера).
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2011 18:00
С РРР (да и IPsec) интерфейсами другая фигня - если маршрут отключен мониторингом, то DFL считает что нет маршрута и не пытается поднять - получается замкнутый круг
Решением будет добавить совсем неприоритетный (например, с метрикой 200) маршрут без мониторинга - он никогда не будет работать, но будет "пушить" DFL поднимать соединение
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2011 18:33
Enable Dial-on-demand выключить и проблемы не будет.
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2011 06:17
Я правильно понимаю. что неприоритетный маршрут должен быть аналогичен маршруту с мониторингом (но с отключеным мониторингом и большой метрикой)?
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2011 13:45
Ivar писал(а):
Приветствую!
Что сие означает?
Вы не написали какой маршрут мониторите: это точно 0.0.0.0 ?
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2011 13:48
С прошивкой 2.27.03.25-14787 (dfl 210) все работает и без дополнительных маршрутов - как с ipsec так и прочими
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2011 18:55
Обновил до 2.27.03.25-14787 (dfl 210)
Маршруты IPSec помечаются как не действующие и потом не восстанавливаются.
Создание маршрута IPSec с метрикой 200 и без монитора тоже не приводит к восстановлению аналогичного маршрута с метрикой 88 и включенным мониторингом :(
Монитрониг включен по статусу канала и по пингу.
В роли хоста для пинга выступает LAN_IP другого dfl-210
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2011 09:14
Тут возможно зависит от хоста куда подключаетесь - у меня например не работала (имено мониторинг ipsec) связка d-link 210 - mikrotik. Dlink - Netscreen - все нормально, пришлось все соединения d-link 210 - mikrotik перевести на L2TP - работает без проблемм
