Текущее время: Пн сен 28, 2026 04:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3714 ]  На страницу Пред.  1 ... 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175 ... 248  След.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-300/NRU
СообщениеДобавлено: Ср окт 05, 2011 16:47
Диман . это изменение на новых прошивках.
СообщениеДобавлено: Ср окт 05, 2011 16:52
а можно установить старую прошивку ?
а то на эту найти вообще ничего не могу :cry:
СообщениеДобавлено: Ср окт 05, 2011 21:30
Приобрел DIR300NRUB5, Интернет подключения настроил, не могу настроить IPTV, IGMP - всключено (в двух местах и на "Соединении" и в разделе "Дополнительно"), протоколы менял на 2 и 3 не идет, пробовал создавать vlan "прозрачный" с внешнего порта на внутренний порт, не проходит авторизация на STB приставке, без него авторизация проходит, но видеопотока нет, не работает Multicast, Провайдер Домолинк.
IPTV работает, если не настраивать Интернет подключение, т.е. WAN включен по протоколу IPoE. Пробовал создавать новое соединение, т.е. делал три сети:
1) внутренняя локальная,
2) Внешняя локальная протокол IPoE,
3)Внешняя Интернет протокол PPPoE.
При данной конфигурации, Интернет работает IPTV пропадает.
Может маршруты или шлюзы надо как-то настроить?
Как настрить Dual PPPoE?
Кто сталкивался с данной проблемой на этой ревизии роутера помогите. Со старыми ревизиями проблем не было, все работало. IPTV в домолинке раздается по локалке провайдера., т.е. по 2 сети протокол IPoE
СообщениеДобавлено: Чт окт 06, 2011 13:36
Nite2,
Если шифрование на роутере вобще отключено (Open System), то вроде работает...
СообщениеДобавлено: Чт окт 06, 2011 17:53
Помогите настроить dlink dir 300, информация:
Модель:
DIR_300NRUB5
Версия прошивки:
1.2.94
Время сборки:
Wed Jun 8 11:01:05 MSD 2011
СообщениеДобавлено: Чт окт 06, 2011 18:26
Диман, а что настроить то?
СообщениеДобавлено: Пт окт 07, 2011 06:19
Модель:
DIR_300NRUB5
Версия прошивки:
1.2.94
Время сборки:
см. http://www.dlink.ru/ru/faq/246/
Настройки в общем похожи.
По прежнему висит вопрос, как настроить IPTV на DIR300NRUB5?
СообщениеДобавлено: Пт окт 07, 2011 13:53
DIR300NRU B5. Версия прошивки 1.2.94.
1) Интеренет кое как настроил, но если длительное время не использовать, то роутер не грузит страницы инета. Приходиться переподключаться. Как с этим бороться?
2) Подключил второй компьютер по LAN. Подключаю интернет, на 1 компе вырубается инет. В чем проблема?
3) Как настроить DC++ местной локалки? Она работает только при выключенном интернете.
Уже неделю мучаюсь с ним. Я может и не компьютерный гений, но в настройках черт ногу сломает. При чем точного описания ни где не наблюдал.
Надеюсь здесь мне помогут.
СообщениеДобавлено: Пт окт 07, 2011 15:31
Стучи в асю 354104745
СообщениеДобавлено: Пт окт 07, 2011 19:45
Реально нах выпускать новые релизы без нормальной документации...IPTV на DIR300NRUB5....ну никто не знает, даже support
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2011 10:19
Не могу открыть порты на маршрутизаторе DIR 300NRU B5 с версией прошивки 1.2.94.
Так же я не могу подключиться к DDNS no-ip.com, так как его нету в списке DDNS. Это можно как нибудь исправить?
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2011 11:04
Являюсь «счастливым» обладателем двух Dir-300 rev A1 и Dir-300 rev B5. Причем покупка второго произошла после прочтения в мануале к Dir-300 rev B5, следующего:
На странице Wi-Fi / Клиент Вы можете настроить маршрутизатор в качестве клиента для подключения к беспроводной точке доступа.
Т.е. если вкраце надо подружить два Dir-300 rev A1 и Dir-300 rev B5.
Как я это делал и что из этого получилось:
1. Настроил ПК
Естественно и Dir-300 rev A1 и Dir-300 rev B5 были сброшены до заводских настроек
2. Настройка Dir-300 rev A1 в качестве точки доступа:
Из рисунка видно версию прошивки
Настройка Dir-300 rev A1 завершена.
3. Переходим к настройке Dir-300 rev B5
Меняем IP адрес устройства на 192.168.0.2
Из рисунка видна версия прошивки
Настраиваем клиента
Из рисунка выше видно что соединение произведено (зеленый индикатор)
После настройки пускаем пинг на 192.168.0.1 (точка доступа), ответа не получаем
Пытаюсь настроить WDS настройки на рисунке ниже:
Дальнейшие настройки:
Все шаманства никчему не привели. Что делается не так?
В Dir-300 rev A1 тоже показывает подключение.
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2011 11:08
Ребят подскажите этот продукт DIR-300/NRU подерживает проверку подлинности IEEE 802.1x по WAN порту.....если нет то как заставить можно его мож прошивка есть какаято???
У нас большая локальная сеть, а доступ в интернет предоставляется средствами PPTP :cry: заранее плогадарю
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2011 11:43
Всем привет. Купил роутер DIR-300NRU B5. В WAN-port воткнул сетевой кабель провайдера, а через LAN соединил с компом. Подал напряжение на роутер(лампочки индикации питания,сети и WiFi загорелись),затем включил комп(все сетевые настройки протокола TCP/IP в автомате,DHCP включен). И на этом всё приятное закончилось -не могу зайти в веб-интерфейс роутера(набираю в IE-9-192.168.0.1 и ничего,страница не отображается). Не могу понять,в чём дело.
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2011 13:33
viewtopic.php?f=3&t=121446 п.3
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 67
