Текущее время: Чт окт 01, 2026 19:26
 Заголовок сообщения: DGS-3610 и multicast
СообщениеДобавлено: Ср окт 05, 2011 14:09
Добрый день. Помогите пожалуйста с настройкой мультикаста. Не получается настроить что бы мультикаст поток маршрутизировался между виланами. Схема подключения слудующая: в 20 ый порт подключен компьютер с айпи адресом 10.0.2.2/24, который транслирует мультикаст поток с помощью VLC плеера. Этот порт является участником 1000 го вилана. Этому вилану присвоен айпи адрес 10.0.2.1/24. В 14 ый порт подключен свитч DES-1210-28. Этот порт является участником 1001 вилана и имеет айпи адрес 10.0.0.1/24. Свитч 1210 настроен по умолчанию с включенным IGMP Snooping. В этот свитч подключен компьютер. Задача, что бы на компьютере проигрывался мультикаст поток. Почему то при такой схеме работать не хочет. Подскажите что не так.
version v10.3(5p1), Release(94612)(Wed Aug 4 18:51:17 CST 2010 -ngcf65)
hostname router
co-operate enable
vlan 1000
vlan 1001
ip pim rp-address 10.0.2.2
ip multicast-routing
interface GigabitEthernet 0/14
switchport access vlan 1001
interface GigabitEthernet 0/20
switchport access vlan 1000
interface VLAN 1000
ip pim sparse-mode
no ip proxy-arp
ip address 10.0.2.1 255.255.255.0
interface VLAN 1001
ip pim sparse-mode
no ip proxy-arp
ip address 10.0.0.1 255.255.255.0
ip igmp snooping ivgl
 Заголовок сообщения: Re: DGS-3610 и multicast
СообщениеДобавлено: Ср окт 05, 2011 16:32
RP в данном случае должен быть сам 3610, а не истоник вещания...
т.е. ip pim rp-address 10.0.2.2 - неверно
ip pim rp-address 10.0.2.1 - верно
на вещателе выставляйте TTL=5
шлюз на вещателе для группы должен быть правильным т.е. если у вас более 2х стевых карт...или есть сабинтерфейсы...и т.д.
версия снупинга на клиенте и на 1210 должна совпадать
СообщениеДобавлено: Чт окт 06, 2011 11:04
Спасибо. Заработало. Еще вопросик. Почему то на некоторых компьютерах картинка идет с мусором и затыкается звук. С чем это может быть связано ?
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2011 11:59
До установки свича была проблема ? Если была - то возможно не хватает CPU компа. Проверить очень легко - включить поток, и посмотреть на загрузку CPU в таск манагере.
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2011 13:46
Если транслятор и получатель в одном вилане то все идет красиво. Такое наблюдается когда используется multicast routing.
СообщениеДобавлено: Вт окт 11, 2011 09:39
2 LOSIHA
Причем здесь CPU???
2 aleksus
QoS настройте...и все будет нормально...
СообщениеДобавлено: Вт окт 11, 2011 11:09
Maxim Klyus писал(а):
2 LOSIHA
Причем здесь CPU???
OFFTOP: Объясню на будущее. Банальный пример P4 2.8 (встроенная видюха) в связке с vlc player и HD канал. P4 банально захлебывается по производительности, и наблюдается рассыпание картинки и затыки звука. Не забывайте, что не у всех последние топ компы стоят. Вот при чем тут CPU. Поэтому я и спросил, была ли проблема до установки свича. Читайте полностью пост, а не через строчку.
СообщениеДобавлено: Вт окт 11, 2011 11:15
2 LOSIHA
все верно, я невнимательно прочел ваш пост...и ошибочно понял, что вы говорите про CPU коммутатора....
2 alexus
это не отменяет возможность наличия проблемы из-за QoS
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2011 17:38
Дело в том, что даже ночью (когда нет нагрузки на сеть) все равно такая картина. И даже если ставится промежуточный свитч, то тоже торможения появляются. Вряд ли тут дело в QOSe. И картинка заметно отстает когда клиент подключен через свитч.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2011 10:01
Определил причину. Между л3 и абонентским свитчом стоял свитч dgs-3100-24tg. А в нем стоит ограничение по умолчанию на мультикастовый трафик на 3.5 мбита. Убрал его и все стало красиво.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 17, 2011 10:40
Возможно ли на DGS-3610 ограничивать доступ к потоку мультикаст для определенных айпи адресов ?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 17, 2011 15:12
да acl
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 96
