Текущее время: Вс авг 09, 2026 23:17
 Заголовок сообщения: DIR300 + Usergate + Непрозрачный прокси
СообщениеДобавлено: Ср окт 05, 2011 10:40
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Поиском не смог найти ответ на свой вопрос поэтому задаю тут:
Итак, есть небольшая офисная сеть (только WindowsXP на машинах, никаких ДНС, DHSP и т.д.) в которой интернет раздается через UserGate установленный на одной из машин с двумя сетевыми картами. В браузере у остальных прописан прокси сервер 192.168.0.1:8080. Задача: подключить вайфай роутер (есть Дир300 в наличии) в свободный доступ (для гостей оффиса) для раздачи интернета.
Можно ли с этим оборудованием сделать так чтобы гости подключались к вайфай точке и выходили в интерент не прописывая у себя в настройках браузера прокси сервер 192.168.0.1:8080. И еще желательно чтобы они не имели доступ к локальной сети (т.е. я так понимаю вайфай роутер должен раздавать адреса из другой подсети, к примеру 10.0.0.1-254)
Пожалуйста помогите, сам не справляюсь!
 Заголовок сообщения: Re: DIR300 + Usergate + Непрозрачный прокси
СообщениеДобавлено: Ср окт 05, 2011 12:01
В Дир-300 выбираете тип соеденения - Статический IP. Прописываете требуемый адрес, только не забудте сначало сменить ему подсеть с 0 на ченить другое. Это в свойствах LAN, LOCAL NETWORK и т.д. В зависимости от версии прошивки. И не вздумайте воткнуть железку LAN -ом в Вашу общую сеть - у ДИР-300 по дефолту адрес 192.168.0.1 и включен DHCP Server - кто кого и куда пошлет - вопрос весьма философский( речь о вашем прокси и Дире).
СообщениеДобавлено: Ср окт 05, 2011 12:34
Это я сделал. Прописал ему статический IP 192.168.0.33. Добавил этот IP в UserGate с авторизацией по IP. По вайфай прописал сеть 10.0.0.1-254. А вот как реализовать вот это "В браузере у остальных прописан прокси сервер 192.168.0.1:8080. Задача: подключить вайфай роутер (есть Дир300 в наличии) в свободный доступ (для гостей оффиса) для раздачи интернета". Как я понимаю нужно сделать что-то вроде проброса порта 10.0.0.1:80 на 192.168.0.1:8080 только вот как это правильно сделать?
СообщениеДобавлено: Ср окт 05, 2011 12:49
Пропишите Шлюз (GateWay) 192.168.0.1
СообщениеДобавлено: Ср окт 05, 2011 12:54
Т.е. порты 10.0.0.1:80 на 192.168.0.1:8080 пробрасывать не нужно? Извините что переспрашиваю, на реальных железках получится попробовать только вечером а до этого времени хотелось бы получить максимально полную информацию...
СообщениеДобавлено: Ср окт 05, 2011 14:08
Вродь не требуется.
