Текущее время: Пт сен 25, 2026 14:21
 Заголовок сообщения: Проблема с WAN в DIR-320
СообщениеДобавлено: Вс окт 02, 2011 14:55
Суть проблемы такая...
в сети нет DHCP.
Настраиваем вручную всё режимы PPTP или L2TP Dual, ничего не работает...
включаем Static аналогично...
Переодически за день может час поработать. т.е. затык на WAN порту.
Прошивка 1.21, шил все от новой к старому, и от старой к новому... толку ноль. Это излечимо? куда копать?
D-Link User: DES-1005D, DES-1008D, DIR-300, DES-1228, DES-3028, DES-3526.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с WAN в DIR-320
СообщениеДобавлено: Вс окт 02, 2011 15:39
BAHbKA писал(а):
куда копать?
Посмотреть в system - maintenance, есть ли линк на wan порту. Если нет или он появляется при переведении порта на 10 мбит/с, то звонить провайдеру и теребить его на предмет качества линии: слишком длинный кабель, некачественный кабель(дешевый китайский, скрутки), плохой обжим коннекторов и т.п.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Вс окт 02, 2011 16:07
у клиента кабеля 70 метров, TOPLAN, я подключаю напрямую в ПК и работает. даже когда переходник и ещё в переходник 20 метров то напрямую работает, а через маршрутизатор нет
СообщениеДобавлено: Вс окт 02, 2011 17:20
Я там что ещё просил сделать, а?
TOPLAN
Как я посмотрел, не самый дорогой китай..
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Вс окт 02, 2011 18:18
Принес туда DIR-300, работает, Zyxel Keenetic работает. Тест кабеля не сделать, стоит неупр железо.
СообщениеДобавлено: Вс окт 02, 2011 20:10
system - maintenance - это на dir-320, деревня. Ох уж эти пионернеты....
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Пн окт 03, 2011 00:10
Я прекрасно вас понимаю. Пакеты бегают на порту "ИНтернет" в статистике, в логах ничего нет толкового...
С нашим курсом доллара другие сети не построишь.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 68
