Текущее время: Вс сен 20, 2026 05:24
СообщениеДобавлено: Сб окт 01, 2011 14:18
Доброе время суток! Помогите пожалуйсто надо настроить DIR-300
Проблема такая: кабель от провайдера подключен к wan порту роутера, 3 компьютера подключено к Lan1, Lan2, Lan3 и четвертый по wi-fi, интернет с роутера раздается, а при запуске pppoe с любого компьютера (логин пароль с карты, т.е. в роутере другой логин) появляется ошибка удаленный компьютер не отвечает (т.е. wan порт как бы не пробрасывается к lan), а если кабель от провайдера подключить к маршрутизатору в порт вместо wan в Lan4 то pppoe с комьютеров запускаются например на первом компьютере pppoe под основным логином, на втором pppoe с карты (т.е. подключение с разными логинами по одной линии у провайдера разрешены), а третий и четвертый остаются без интернета т.к. интернет уже подключен на первом и втором, как сделать чтобы при том что кабель был подключен к wan и интернет раздавался на компьютеры можно было бы еще поднимать pppoe с компьютера, как пробросить порт wan к портам lan и wi-fi, где надо включить галочки чтобы при работе маршрутизатора в режиме роутера можно было бы поднимать pppoe c компьютера, а то я совсем замучался?
У меня раньше был dsl роутер работал в режиме роутера (раздавал интернет) + по необхдимости можно было под другим логином поднять pppoe с компьютера. Как сделать чтобы с выделенкой и маршртизатором были такие же возможности. Т. е. надо поднять pppoe с компьютера а роутер в это время продолжал раздавать интернет другим компьютерам в сети, как это было с dsl роутером?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 41
