Текущее время: Вс авг 09, 2026 16:43
 Заголовок сообщения: Сервер TeamSpeak3
СообщениеДобавлено: Пт сен 30, 2011 22:04
На своем компьютере установил сервер TeamSpeak3, все отлично работало до включения компьютера через роутер DIR-615. Пытался настроить виртуальный сервер
все равно коннекта нет. Локально подключается, через интернет ни в какую.
 Заголовок сообщения: Re: Сервер TeamSpeak3
СообщениеДобавлено: Пн окт 03, 2011 19:34
Здесь что нет людей способных ответить на мой вопрос? Правильно ли ввел настройки?
Сразу скажу что фаервол настроен, отключать тоже пробовал.
СообщениеДобавлено: Пн окт 03, 2011 20:33
Голосовой порт по умолчанию (UDP): 9987
____________
Порт для передачи файлов по умолчанию (TCP): 30033
Порт для передачи запросов на сервер (TCP): 10011
Еще как бы сервер должен прослушивать IP-адрес 192.168.0.100
Последний раз редактировалось clones Пн окт 03, 2011 20:41, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн окт 03, 2011 20:41
все равно не подключается
СообщениеДобавлено: Пн окт 03, 2011 20:42
Сам сервер должен прослушивать IP-адрес 192.168.0.100
Перед установкой софтовых серверов на машину лучше ручками присвоить IP-адрес интерфейсу, а не получать параметры от DHCP роутера.
Голосовой порт должен быть UDP.
Если не получается, попробуйте поместить машину в DMZ.
СообщениеДобавлено: Пн окт 03, 2011 21:27
Спасибо, только включение Port Forwarding Rules и помогло
СообщениеДобавлено: Сб окт 29, 2011 14:17
Вообщем, как оказалось, доступ открылся только для соседнего компа(в локалке), но уже через интернет адрес. Так что проблема так и осталась нерешенной
И еще вопрос, можно ли вообще отключить фаервол в роутере чтобы были доступны все порты на вход и выход?
И еще, машину уже добавил в дмз, понту ноль
