Текущее время: Ср май 27, 2026 03:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2011 14:22
Спасибо - уже почитал доку....
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2011 19:26
Ну в общем попробовал тагировать - пакеты вообще не ходят
на коммутаторе создал VID добавил туда все порты в untag а один от роутера в tag. На роутере отключил Switch Manegment (сохранился)
Причем когда роутер перегружаешь - сначала пакеты ходят, но когда устройство догрузиться - все (полная изоляция)
И еще вопрос у меня в Switch Managment 5 портов а на ваших скринах все 8???
:cry:
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2011 19:41
шейте прошивку 2.27 или 2.30 (WW)
у вас какая?
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2011 23:58
У меня:
DFL-860E, Firmware Version: 2.27.02.14-14550
Коммутаторы TRENDnet TEG-240WS
СообщениеДобавлено: Пт сен 30, 2011 07:53
Вы когда в коммутаторе порты в Untag сделали, поставили PVID на всех этих портах (номер VLAN)?
:cry:
30я прошивка.
D-Link DFL-860E (2.30.01.06)
D-Link DGS-3612G
D-Link DGS-3200-10
D-Link DES-1228
D-Link DES-1200-28
СообщениеДобавлено: Пт сен 30, 2011 11:41
Да PID поставил как у VID...
Вопрос Switch Manegment обязательно полностю выключать???
:cry:
30я прошивка.
СообщениеДобавлено: Пт сен 30, 2011 12:33
Да, у меня не работало с включенным.
D-Link DGS-3612G
D-Link DGS-3200-10
D-Link DES-1228
D-Link DES-1200-28
СообщениеДобавлено: Пт сен 30, 2011 12:36
KLiMkA писал(а):
Вопрос - зачем включен Asymmetrik VLAn на коммутаторе??
У меня в коммутаторе эта галочка включает VLAN. Если ее убрать - нельзя добавлять VLAN. Может бок прошивки, не спорю.
D-Link DGS-3612G
D-Link DGS-3200-10
D-Link DES-1228
D-Link DES-1200-28
СообщениеДобавлено: Пт сен 30, 2011 12:44
не нашел прошивку 30 под DFL-860E
СообщениеДобавлено: Пт сен 30, 2011 13:45
http://pmdap.dlink.com.tw/PMD/GetAgileF ... ;700939.0;
D-Link DGS-3612G
D-Link DGS-3200-10
D-Link DES-1228
D-Link DES-1200-28
СообщениеДобавлено: Пт сен 30, 2011 14:49
очень корошо - спасибо
Вопрос - бэкап настроек с 27 версии подгрузиться??
СообщениеДобавлено: Пт сен 30, 2011 16:47
У меня вообще при апгрейде не слетели настройки, но бэкап на всякий случай делал.
P.S. у меня все работало и на 27й прошивке, это недавно проапгрейдился. Так что не думаю что поможет. Может с коммутатором проблемы, на нем вообще VLANы другие нормально работали?
D-Link DGS-3612G
D-Link DGS-3200-10
D-Link DES-1228
D-Link DES-1200-28
СообщениеДобавлено: Сб окт 01, 2011 16:27
Ну в общем настроил по примеру - лучше не стало, но это на 27 прошивке......думаю в понедельник попробую на 30 то же самое....
Проблема прежняя - возникают задержки при работе с ресурсами между VLan. Особенно хорошо это видно на http трафике......
Буду копать дальше - благо есть такая возможность.....
СообщениеДобавлено: Вс окт 02, 2011 19:33
Кстати в моем случае пользователи разных VLAN не видят друг-друга, но все имеют выход в интернет. С интернетом задержек нет, а вот между VLANами не пробовал.
D-Link DGS-3612G
D-Link DGS-3200-10
D-Link DES-1228
D-Link DES-1200-28
СообщениеДобавлено: Пн окт 03, 2011 10:46
У меня так же заержек с внещней сетью и из внешней сети нет....
Все только между сетями.....причем думается что может быть дело в default_rules......жаль что только несколько человек прониклось проблемой.......
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
