Текущее время: Ср авг 26, 2026 02:48
 Заголовок сообщения: DIR-100 rev D, будет ли ISM vlan?
СообщениеДобавлено: Пт сен 30, 2011 10:28
Добрый день. Будет ли в свиче DIR-100 rev d реализована функция ISM vlan как в ревизии B?
 Заголовок сообщения: Re: DIR-100 rev D, будет ли ISM vlan?
СообщениеДобавлено: Пт сен 30, 2011 10:48
Да. Выслал Вам прошивку.
СообщениеДобавлено: Пт сен 30, 2011 11:17
ого :) а на 3026 не хотят реализовать...
2008-2015г. компания Экстрим Интернет. Технический директор/Главный системный администратор.
2015-по н.в. компания "Подряд". Инженер сети ШПД
СообщениеДобавлено: Пт сен 30, 2011 12:44
Не флудите.
Для DIR-100 выходят новые аппаратные ревизии. DES-3026 - довольно старая модель и обновлять ее не будут.
СообщениеДобавлено: Пт сен 30, 2011 14:51
Спасибо за прошивку.
Но есть проблема что при прописывании IP и Vlan управления, vid=1000 DIR-100 отвечает из 1-го влан c любого порта, а из 1000-го vlan свитч отвечать не хочет. Конфиг во вложении.
#CDB
$sys_user1='user=admin&pass='
$sys_day_info='tz=45&dls=0&sm=2&sd=2&em=2&ed=2'
$sys_idle='300'
$sys_name='DIR-100'
$sys_remote_enable='0'
$sys_remote_ip='0.0.0.0'
$sys_remote_port='8080'
$sys_ntp_svr1='ntp1.dlink.com'
$sys_wd_en='0'
$sys_wd_idle='10'
$sys_wd_sts='3'
$sys_language='en'
$sys_model='DIR-100'
$sys_wiz_info='easy=0&isconfig=0'
$sys_speed='22222'
$lan_gw='10.15.0.1'
$lan_ip='10.15.0.9'
$lan_msk='255.255.255.0'
$lan_mode='1'
$lan_speed='2'
$dhcps_domain='router'
$dhcps_enable='1'
$dhcps_end='192.168.0.199'
$dhcps_lease_time='86400'
$dhcps_start='192.168.0.100'
$wan_mode='2'
$wan_ip='0.0.0.0'
$wan_msk='255.255.255.0'
$wan_gw='0.0.0.0'
$wan_alias='0'
$wan_clone_mac='00:00:00:00:00:00'
$wan_clone_mac_enable='0'
$wan_mtu='1500'
$wan_dhcp_mtu='1500'
$wan_dhcp_autoconn='1'
$wan_speed='2'
$wan_dhcp_option='1'
$wan_netfake_enable='0'
$log_rm_enable='0'
$log_sys_ip='0.0.0.0'
$log_mail_ip='0.0.0.0'
$log_mode='125'
$log_mail_en='0'
$dns_enable='1'
$dns_fix='0'
$dns_def='0.0.0.0'
$qos_bwl_enable='en=0&wdrate=12500&wurate=12500&autoups=0&conntype=0'
$qos_portbase_limit='en=0&p0en=0&p0i=0&p0e=0&p1en=0&p1i=0&p1e=0&p2en=0&p2i=0&p2e=0&p3en=0&p3i=0&p3e=0&p4en=0&p4i=0&p4e=0'
$igmp_mpkt_acmode='0'
$igmp_snooping_enable='1'
$antibb_ip_enable='0'
$antibb_http_enable='0'
$vlan_profile='1'
$vlan_profile1_1='en=1&role=4&name=default&vid=1000&ifs=31&tag=0&def=&8021p=N/A'
$vlan_profile1_2='en=1&role=4&name=dir100&vid=1000&ifs=16&tag=16&def=&8021p=0'
$vlan_remote='1'
$vlan_mid='1000'
$vlan_m1p='7'
$vlan_mip='10.15.0.9'
$vlan_mmsk='255.255.255.0'
$vlan_mgw='10.15.0.1'
$vlan_mmtu='1460'
СообщениеДобавлено: Пн окт 03, 2011 09:47
Разобрались в ходе телефонного разговора.
На DIR-100 такая особенность, при изменении VID интерфейса управления, автоматически меняется vid вилана default. Т.е. не нужно создавать отдельный вилан и потом перекидывать на него управление, достаточно просто поменять VID.
