Текущее время: Ср сен 30, 2026 04:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2011 15:11
Как Вы проверяли?
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2011 15:13
на коммутаторе создал, проверил
пускает проверял 4899 порт
DES-1210-28:5# config access_profile profile_id 10 add access_id 50 ip tcp dst_port 1-65536 port 14 deny
Command: config access_profile profile_id 10 add access_id 50 ip tcp dst_port
Next possible completions:
<value 0-65535>
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2011 15:32
Вот так делайте, и как я уже писал, обращайте внимание, на подсказки, которые Вам дает сам коммутатор:
create access_profile profile_id 1 ip tcp dst_port_msk 0xFFFF
config access_profile profile_id 1 add access_id 1 ip tcp dst_port 80 port 14 permit
config access_profile profile_id 1 add access_id 2 ip tcp dst_port 8080 port 14 permit
config access_profile profile_id 1 add access_id 3 ip tcp dst_port 21 port 14 permit
config access_profile profile_id 1 add access_id 4 ip tcp dst_port 25 port 14 permit
create access_profile profile_id 2 ip tcp dst_port_msk 0x0
config access_profile profile_id 2 add access_id 1 ip tcp dst_port 0 port 14 deny
P.S. Тему почистил, так как не забывайте, что это форум, а не чат.
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2011 15:41
Спасибо работает, а про 0 я что-то не подумал.
config access_profile profile_id 2 add access_id 50 ip tcp dst_port 0 port 14 deny ----------- сдесь id другой не получается для каждого профиля id начинать сначала.
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2011 15:55
Маска в профиле должна быть другой для запрещающего правила, поэтому и нужно создавать отдельный профиль.
СообщениеДобавлено: Пт сен 30, 2011 04:07
вчера работало. а сегодня нет.
десять записей, потом ошибка.
вчера 25 записей легко.
СообщениеДобавлено: Пт сен 30, 2011 10:54
Вы приведите пошагово что делали. Что за ошибка?
СообщениеДобавлено: Пт сен 30, 2011 14:15
нашел ошибку
если писать диапазон портов кроме 1-28, то правило на каждый порт.
а если 1-28, то создатеся 1 правило на диапазон.
Правильно?
Да, все правильно.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 80
