Текущее время: Вт июн 23, 2026 23:11
 Заголовок сообщения: как разместить точки доступа
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2011 14:41
Доброго времени суток!
Есть два здания в одном выделеная линия adsl, локальнаяя сеть.нужно перенести в соседнее здание локальную сеть и интернет при помощи точек доступа(есть три ТД 2100AP) и там роздать на 2 этажа подскажите пожалуйста как лучше это сделать.
За ранее благодарен Мульганов Дмитрий Краснодарский край
 Заголовок сообщения: Re: как разместить точки доступа
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2011 15:39
включить их в режим WDS with AP (режим моста с клиентом) причём первого можно в режим просто моста а второй уже мост с клиентом. но должна быть прямая видимость между зданиями
Ёж птица гордая пока не пнёшь, не полетит!
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2011 16:03
а SSID и пароль должны быть одинаковыми?
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2011 16:13
обязательно и номер канала тоже один и тотже! причём SSID если делаете скрытым то скрытым он должен быть на обоих ТД! я по запарке на одной точке поставил скрытый на на другой открытый и у меня связи не было между блоками! у меня нет 2100AP стоит 3200АР но они примерно одинаковы
СообщениеДобавлено: Пт сен 30, 2011 07:42
У меня прямая видимость между зданиями расстояние примерно 20 м настроойка первой точки доступа в режиме WDS with AP канал пароли SSID одинаковые она подключена к локалке и шлюзу
Соседние здание точка доступа идентичная настроена в режиме WDS канал SSID пароль одинаковые у обоих точек статические IP
в первом здание при подключении клиентом подключение происходит в другом здании подключение происходит только к первой точке и с очень плохим сигналом. точки друг друга видят
СообщениеДобавлено: Пт сен 30, 2011 08:27
получается что клиенты из первого и второго здания подключаются к одной и той же первой точке? если подключится к второй точке сетевым каб. то первая пингуется? я не знаю есть ли возможность добавить ssid на этих точках если есть попробуй на второй создать ещё одну сеть чтоб клиенты именно к ней подключались.
вторая точка тоже WDS with AP ?
может чё в ссылке найдёшь
http://www.dlink.ru/ru/faq/135/
СообщениеДобавлено: Вт окт 04, 2011 08:09
Выставил обе точке доступа в режим WSD with AP создал две разыеWI FI сетки Wlan_1 и Wlan_2 все заработало только мне не доконца ясно как работает этот режим когда чистый мост тогда понятно одна точка продолжение другой как локалка а режим WSD with AP как он работает
