Текущее время: Вт авг 18, 2026 13:14
СообщениеДобавлено: Пт сен 23, 2011 09:01
Подскажите, каким образом возможно настроить DAP-1150/RU, чтобы точка доступа перешла с 802.11g на 802.11n?
Если в настройках принудительно установить только в режиме 802.11n, то ни ноут ни телефон не могут подключиться к точке доступа.
СообщениеДобавлено: Пт сен 23, 2011 09:55
Укажите версию прошивки устройства. Используйте фиксированный канал для беспорводной сети.
Клиентские устройства 802.11N поддерживают?
СообщениеДобавлено: Пт сен 23, 2011 10:03
Прошивка 2.11
Канал установлен фиксированный.
Устройства поддерживают 802.11n - одно D-link DWA-645, другое Nokia N8.
СообщениеДобавлено: Пт сен 23, 2011 10:09
Выберите режим 802.11n only и сеть без шифрования - проверьте подключаются ли устройства
СообщениеДобавлено: Пн сен 26, 2011 22:18
Действительно проблема оказалась в шифровании. Когда его выключить - всё прекрасно, скорость получается больше 54Mbps.
При этом если шифрование включить WPA2/AES/PSK подключиться к точке доступа смог только телефон, через DWA-645 подключиться не получилось, хотя смотрел все настройки.
Но видимо дело не в точке доступа, а ококнечном устройстве.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт сен 27, 2011 11:19
Спасибо.
может немного не в теме ...
адсл модем в режиме моста , dir-615 e4 прошивка последняя в режиме роутера . включена фильтрация в сети по МАС, шифрование WPA2/AES/PSK , 802.11 Mode n, g & b
скорость по wi-fi более 67МБит\сек
многое зависит от настройки адаптера
WI-FI DIR-615 (E4)
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 15
