Текущее время: Вт июн 23, 2026 07:09
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2011 14:07
имеется только что купленный 2-й роутер DIR-300/NRU с проводным подключением к провайдеру через ppoe, к нему так же проводом подключены мас mini и TV Панас, везде есть интернет.
Также задействовано беспроводное подключение по wifi. Все подключалось через мастера подключений в настройках роутера.
При попытке открыть страницу в интернете на iPad'е, подключенном к роутеру по вайфай выскакивает табличка: "сафари не удается открыть страницу, т.к. броузер не подключен к интернету"
Если включить Airport на маке, то доступ в интернет по вайфай появляется на беспроводных устройствах типа iPad, если выключить AIRPORT, интернет по вайфай опять не доступен.
При этом iPad виден с роутера, как подключенное устройство по протоколу 11n и с мака на него передаются файлы и стрим-поток.
Есть старый 1-й роутер DIR-300/NRU, подключенный проводом к АДСЛ-модему, к нему проводом подключен Винтел-комп с семеркой, с него интернет по вайфай идет и на iPad, все нормально работает.
Как раздать интернет с 2-го роутера по вайфай?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2011 16:05
пока ждал ответа, сделал следующее:
сбросил все настройки на 2-м роутере, с которого интернет по вайфай не раздавался.
поменял роутеры местами - то-есть 2-й роутер подключил к винтел-компу, не меняя провайдера.
снова подключил все, используя мастер подключения роутера.
и все заработало - оказывается роутер почему-то не присваивал при беспроводном подключении айпишник устройству, а тут вдруг присвоил.
вернул все обратно и все опять работает.
мистика или д-линк?
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2011 17:29
через 1,5 часа отвалилось беспроводное соединение и опять вылезло сообщение - браузер не подключен к интернету.
СообщениеДобавлено: Ср сен 21, 2011 10:11
На следующее утро не было интернета (TCP сессии) нигде, ни беспроводного ни по проводу.
Висела какая-то непонятная сессия по UDP протоколу и все.
после отключения питания все восстановилось опять.
Что это?
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2011 22:20
Проверьте работу беспроводной сети второго роутера с другим Wi-fi устройством.
Версия прошивки 1.2.94?
СообщениеДобавлено: Вс сен 25, 2011 12:05
Hardware version B1. Firmware version 2.04
прошивка - последнее официальное обновление и там и там.
По вайфай работает с другими устройствами, как с маками, так и с андроидами
СообщениеДобавлено: Пн сен 26, 2011 09:57
Обновите ПО роутера до версии 2,06 - ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-300_N ... 6_b9fe.bin
После обновления сброс на заводские установки обязателен.
СообщениеДобавлено: Пн сен 26, 2011 19:46
прошивку обновил, полет нормальный уже вторые сутки.
спасибо.
интересно узнать было бы, в чем затык предыдущей версии прошивки, если другой такой же роутер с ней нормально работает?
или не такой же?
СообщениеДобавлено: Вт сен 27, 2011 19:08
Возможно на другом роутере версия прошивки не 2.04, а более новая, поэтому работало нормально
