Текущее время: Вт сен 22, 2026 06:40
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2011 08:47
От провайдера получил блок белых АйПи адресов.
На wan1 назначил ip ДНС шлюз все прописал инет есть. По lan1 клиенты доступ к инету получили, все работает отлично.
Но теперь задача другая появилась. Как раздать определенному клиенты белый IP который был бы виден с внешки.
Как это сделать на ДВЛ2500
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2011 10:01
А не по-русски модель назовите правильно.
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2011 22:21
viewtopic.php?f=3&t=139337
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Ср сен 21, 2011 08:39
Может вы объясните на пальцах как это сделать ?
Т.е. сделать примерно так.
Нужно чтобы белый айпи можно было назначать прямо на компьютер
Последний раз редактировалось afromarico Ср сен 21, 2011 09:16, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср сен 21, 2011 09:04
так вы напишите точную модель устройства и его ревизию .
СообщениеДобавлено: Ср сен 21, 2011 09:17
DFL-2500
СообщениеДобавлено: Ср сен 21, 2011 11:12
вам же указали ссылку с точными рекомендациями , этого мало ? там все настройки как на ладоне :-)
СообщениеДобавлено: Ср сен 21, 2011 12:28
Сделал все как по инструкции
но при созранении выходит вот такое сообщение и пока результатов нет
Attempting to use new configuration data...
Warning W4440/IFACES in "wan2.Ethernet":
- Broadcast IP cannot be equal to the interface IP
wan2 PBR main MTU 1500 BUILTIN { DRIVER "yukon" TYPE "PCI" BUS 5 SLOT 7 PORT 0 MEDIA "Auto" DUPLEX "Auto" RECVMCAST Aut
License file successfully loaded.
Configuration done
Configuration (v524) verified for bi-directional communication
СообщениеДобавлено: Ср сен 21, 2011 12:32
совпадают адреса на порту и адрес широковешательной рассылки - проверяйти настройки интерфейса
google рулит там переводчик есть :-)
СообщениеДобавлено: Ср сен 21, 2011 13:45
Все эту проблему решил. Пришлось поменять АйПи на интерфейсе ВАН2 на другой.
Теперь ДФЛ и компьютер с внешним АйПи друг друга видят, но за ДФЛ выйти не получается.
Какие нужно еще правила прописать ?
сейчас у меня
allaw wan2/wan2net any/allnet all_service
allaw any/allnet wan2/wan2net all_service
СообщениеДобавлено: Ср сен 21, 2011 14:08
это как понять
СообщениеДобавлено: Ср сен 21, 2011 14:19
Компьютер на котором прописан белый айпи адрес не виден из внешней сети, а так же, внешняя сеть недоступна для этого компьютера.
Может быть я не совсем правильно объясняю.
Если пинговать wan2 то ответ есть, если же yandex.ru То нет
СообщениеДобавлено: Ср сен 21, 2011 15:02
прикрите скрин настроек вашего WAN2 и что у вас с DNS серверами ?! откуда они назначаются и какие адреса ?
если белыу ( внешние ) например гугл то должны работать . если DNS IP вашего устройства , то делайте релей .
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2011 05:44
ARP proxy на маршруте включили?
Запустите пинг до шлюза провайдерского и смотрите для начала, есть ли соединения в Status > Connections и правильные ли они
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2011 07:09
Огромное всем спасибо!!!
Получилось!!! Вы мне очень помогли!!!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
