Текущее время: Вс сен 27, 2026 19:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 369 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 25  След.
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2011 14:58
Доброго времени суток.
Имеем на столе DES-1210-28 Firmware Version 5.10.B018, Hardware Version A1. Тестируем igmp-snooping.
IGMP v1 - работает
IGMP v2 - нет
Попробовали Firmware Version 5.10.B022 - результат тот-же.
Вопрос: На 1210-28 igmp v2 с вышеприведенными версиями прошивок работает? Если нет, то какую можно применить для этих целей?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт сен 20, 2011 15:16
2 Metronom: Set interface OID cableDiagTriggerIndex "1.3.6.1.4.1.171.10.75.15.35.1" walk OID "1.3.6.1.4.1.171.10.75.15.35". for result
2 anree: Опишите, пожалуйста, более подробно производимые настройки и методику Вашего тестирования.
СообщениеДобавлено: Ср сен 21, 2011 06:51
из тех MIB-файлов что я нашел, последняя ветка .1.3.6.1.4.1.171.10.75.15.33, 35-ой ветки почему-то нет. хочется посмотреть что там а OID'ы и что они обозначают.
СообщениеДобавлено: Ср сен 21, 2011 09:28
MIB я Вам выслал.
СообщениеДобавлено: Ср сен 21, 2011 19:20
1210-28, прошивка b21, включен 100Мбит конвертором Planet-806 c 25того порта. 25 порт стоит в авто. Пропадает питание на доме. Появляется питание. 1210 грузится, поднимает 25 порт. Порт горит, но пакеты с/на него не ходят. Свитч в дауне. Приезжает монтер, свитч стоит 1210 уже загруженный - передергивает патчкорд медный от конвертора - порт гаснет-поднимается - все, ура, пакетики побежали свитч работает. Ради интереса отключает от 12010 питание, включает - та же самая проблема, пока после полной загрузки свитча не передернешь медный патч - свитч не работает. И так не на одном доме, а везде где 1210 включен по 100Мбит. Да я понимаю что 100 Мбит это не модно, да у меня у самого таких мест мало. Но они есть и ездим вот так..передергиваем медные патчи. По мере возможности меняем на SFP.
СообщениеДобавлено: Ср сен 21, 2011 22:57
Скажите с B06 на B22 можно только через консоль перешится почему то по TFTP и WWW не получается.
Если через консоль дайте инфу как это сделать спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2011 09:19
2 Helios: У Вас скорость на порту DES-1210-28 вручную прописана в 100 Мбит или стоит режим auto? Проблема только с указанными медиаконвертерами или с ковертерами любых моделей?
2 MsHOME: Укажите версии прошивок полностью, пожалуйста. Через утилиту SmartConsole Вы обновиться пробовали?
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2011 12:12
в сообщении писал - 25 порт стоит в авто. Из 100Мбитных есть Planet 806 и NAGовские 100Мбитные - проблемы и с теми и с этими.
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2011 12:15
Попробуйте скорость на порту задать вручную.
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2011 13:08
вручную задавать не вариант - на порту появляется много коллизий и так далее. А на конверторе принудительно не выставляется. Явный глюк 1210, на 3526 таких проблем нет.
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2011 14:37
Вы flow_contol при этом пробовали включать?
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2011 16:19
Было такое только на 1000
решение: закупили модули выставили скрость вручную, работает.
было еще что модули 1000 определялись как 100. тоже 1210-28. подбираем модуль который заведется. пока решение только такое.
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2011 16:25
Нужно использовать SFP трансиверы D-Link, с ними таких проблем не будет.
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2011 19:43
Не совсем понимаю логику представителей компаним. Мну правильно понял, что 1210-28 несовместим с оптическим конвертором 100Мбит Planet 806 ? И что после перезагрузки по питанию 1210 даже с заводскими параметрами, требуется обязательное передергивание линка? Некрасиво советовать танцы с бубном, сами умеем, тема называется ВОПРОСЫ_ПРЕДЛОЖЕНИЯ, так у меня есть предложение избавить 1210 от этого глюка. 3526, 3200, 3028 таких проблем не имеют.
СообщениеДобавлено: Пт сен 23, 2011 09:10
У нас нет списка совместимости с медиаконвертерами сторонних вендоров по понятным причинам. На тестовом стенде с нашим медиаконвертером DMC-920T такого рода проблем я не наблюдаю: после перезагрузки коммутатора линк поднимается и пакетики через указанный порт ходят.
Никаких танцев с бубном я Вам не предлагал - это стандартные рекомендации. Вы их пробовали осуществить? Вы пробовали посмотреть переключатели на медиаконвертере, если такие там имеются?
P.S. Также рекомендую обновить прошивку до актуальной версии, я на стенде использовал 5.10.B022 (http://dl.dropbox.com/u/41324937/D-Link_Firmwares/DES-1210-28/DES-1210-28_R5.zip)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 21
