Текущее время: Чт окт 29, 2026 15:17
СообщениеДобавлено: Вс сен 18, 2011 19:26
Сижу в инете, и тут обрыв, ну думаю подожду реконект. Проходит 10мин и ничего не изменяется. Захожу на 192.168.... и смотрю что настроек просто нет.
Такое было уже 2 раза.
Software Version: RU_1.07
Модель D-Link DSL-2760U/BRU/D2
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2011 16:58
Смени пароль на модеме.
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2011 20:19
А при чем тут пароль? ))
Если через wi fi сбрасывает мне кто то пароль, то на него стоит пароль с 8-ми цифр.
СообщениеДобавлено: Вт сен 20, 2011 11:46
Состороны dslam если порты не изолированы можно зайти через WAN . Я имел ввиду не wi-fi а тел линию к чему подключён модем. Можно зайти по адресу 192.168.1.1,сталкивался сам. Как вариант сменить пароль или отключить DHCP Server
СообщениеДобавлено: Вт сен 20, 2011 12:14
После настройки модема обязательно производите Save/Reboot.
Если настройки всё равно не сохранятся, обратитесь в Сервисный центр.
СообщениеДобавлено: Вт сен 20, 2011 15:13
Настройки сохраняются. Но проходит неделька и оно сбрасывается на ровном месте.
Disable DHCP Server сделал, после, прошло 20 мин и инет просто пропал. Поэтому восстановил все как было через Reset. Так как на 192.16.... не заходила даже) Вернул на енейбел)
СообщениеДобавлено: Вт сен 20, 2011 16:53
Самое простое запоролить management>access control>и заменить стандартный пароль на свой , этим самым исключиш доступ к модему других лиц.
СообщениеДобавлено: Ср сен 21, 2011 13:27
Сегодня,днем включаю комп, и все настройки модема снова сбросились. При этом я его ночью как выключил и никто не включал, так что если это кто-то, то исключается))
Все таки проблемы или в настройках/модеме. Стафф длинка будет отвечать здесь?
СообщениеДобавлено: Ср сен 21, 2011 15:34
Обратитесь в сервисный центр.
СообщениеДобавлено: Ср сен 21, 2011 17:24
Т.е. по гарантии чтобы мне в нем что-то сделали?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2011 07:24
Аналогичный случай был - пришлось заново настраивать, теперь делаю бэкап настроек, т.к. кто знает не случится ли подобный сброс опять...
Про "хацкеров" улыбнуло. Конечно, дело в чем угодно, но только не в самом роутере?
