Текущее время: Пт авг 21, 2026 21:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: DSL-2500U проблемы с PPPoE
СообщениеДобавлено: Пн июл 04, 2011 14:09
дядя Саша писал(а):
BioSSlon писал(а):
Ну во первых вот на это стоит обратить внимание "Couldn't increase MRU to 1500" и изменить значение на 1492.
Где это?
PPP Link Setting
MTU 1492
По умолчанию стоит.
BioSSlon писал(а):
Ну а во вторых, можете попросить провайдера (раз у него там сервера тормозят) сделать ограничение не в 1 рабочую сессию, а в 2. Они это могут, я знаю :)
Оно им надо, чтобы по двое на одном логине за одну абонплату пользовались? Я бы предпочёл, чтобы неудачных попыток было не 3, а больше, а блокировка не 15 минут, а меньше.
Но увы. В нашей телекомовской конторе и попроще вопросы решить невозможно.
В общем, с конторой никак не договориться, надо договариваться с модемом. Наверняка же кто-нибудь знает как. Если бы знайки были не зазнайки, нам, чайникам, жить было бы веселее.
Какой ревизии Ваш модем?
При создании pppoe попробуйте изменить параметр LCP echo interval.
Работает это таким образом: если от PPPoE-сервера нет никакой активности, то роутер начинает опрашивать сервер, отправив ему 5 пакетов PPP LCP Echo Request с интервалом (по умолчанию) в 30 секунд. Если за это время от сервера не придёт ответ (PPP LCP Echo Reply), то роутер считает сервер недоступным и завершает текущую PPPoE-сессию, после чего инициирует новую.
СообщениеДобавлено: Пн июл 04, 2011 15:18
D3
Это не то.
06/09/11 14:36:01 system Notice pppd[268] "Serial link appears to be disconnected."
06/09/11 14:36:01 system Info pppd[268] "No response to 3 echo-requests"
06/09/11 14:36:07 system Notice pppd[268] "Connection terminated...."
06/09/11 14:36:10 system Info pppd[268] "Sent PADT"
06/09/11 14:36:13 system Notice pppd[268] "peer from calling number 00:1A:E2:3B:D9:18 authorized"
06/09/11 14:36:13 system Info pppd[268] "CHAP authentication succeeded"
"LCP terminated by peer" и "No response to 3 echo-requests" - "это по-любому не одна и та же шняга".
Нужно, чтобы между "Connection terminated...." и "Sent PADT" было не 3 секунды, а больше. И лучше, чтобы как в виндовой "звонилке", можно было выбрать интервал между попытками.
Я не верю, что это невозможно. Просто, те кому нужно - не умеют, а тем кто умеет - оно не надо. Мне, например, надо, но самому ни в жизнь не осилить.
СообщениеДобавлено: Вт июл 05, 2011 08:23
ExpertST писал(а):
Скажите мне, "Iprus", а есть ли у вас возможность взять у кого то из знакомых на время другую модель роутера и протестировать на своей линии со своими настройками? Если есть, проведите эксперимент. Отсюда и будем делать выводы. Можно тот же Длинк взять, но другую модельку. И напишите здесь результат. А то так любого вендора похороним :D
Сейчас пересел на какойто дешовый Asus c WIFI, модель не могу написать так как не дома а на память не помню, на порту у провайдера у меня стоит 24 М/с, модем становится на 19,6 М/с, средняя скорость скачивания в торенете 1,6-1,7 м/с, не 3,2 конечно но все же. И ни каких разрывов. Единственное у этого модема по моему мнению мозги слабоватые, так как явно видно что на данной скорости модем перегружен.
И сразу, предвосхищая ваш следующий вопрос, на Длинке на порту у меня было 8 М/с , а тариф был 4 м/с и рвало не дай боже. Прошивки пробовал разные. Линия у меня в норме, удалённость не большая, загрузка магистрального кабеля ADSL-ями не более 10%. Распределение новое. У меня есть доступ к новым модемам на время, данной проблеме подвержены именно Длинк 2500 ривизию и т.д. не помню да и не интересно. Например 2540 работает более менее, хотя длительное время я его не тестировал.
И ещё пробавал и ADSLи ADSL2+ и Annex A Annex M, толку ноль. Asus стоит на Annex M и всё гуд. В конторе тоже пришлось сменить модем на дешовый Зайсель, ну в кнторе тут другая тема, большая протяженность магистрали и в пятипарном расперделении у нас 4 ADSL. Хотя до перестройки в ЮТК Dlink 2500 и в конторе работал сносно.
СообщениеДобавлено: Вт июл 05, 2011 15:31
Ревизию не помню, но модем старенький. LCP echo interval выставлял, ничего не меняется. Может быть роутер что то и завершает, но проблема в том что обратно он PPPoE не поднимает.
Сейчас вместо него стоит модем марки Интеркрос.
И учитывая предыдущий пост про ASUS, могу сказать что у данной модели D-Link есть проблема. И что бы вы мне не говорили, решать ее должен производитель. А так вердикт, 2500 барахло :)
СообщениеДобавлено: Вт июл 05, 2011 16:52
Вот и я о том же. Я думаю что представители Длинка давно уже должны были отправить банду отборных киллеров в Ростелеком (ютЫка) ЮГ. А если серьёзно то связаться и решить проблему с их специалистами. Я за все время настроил под 1000, если не больше, Длинков в разных вариациях и не было не каких проблем. Думаю что процентов 80-90 из них были серии 2500. А теперь, после перестройки ютЫка, я подумываю о том чтобы сменить номер на мобиле, а жалко номер кайфовый, да давно уже, привык.
Вы поймите меня правильно если бы это как то решалось кроме как заменой модема я бы был только рад, лишняя копейка она не когда не помешает. А так только нервы.
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2011 11:37
D3
Это не то.
Попробуйте с прошивкой 1.0.47
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2011 12:43
А у меня ситаэйшен наоборот д-линк порадовал
Купил нетгир роутер ДСЛ с вайфаем, буду использовать его как свитч, а д-линк модемом у него и почему-то обрывов нет а ннтгир раз в час
хотя параметр Attenuation (dB): Downstream 64.0 Upstream 35.7 при оценке линиии, если верить в википедии то :
Затухание сигнала (Line Attenuation):
до 20 dB — отличная линия
от 20 dB до 40 dB — рабочая линия
от 40 dB до 50 dB — возможны сбои
от 50 dB до 60 dB — периодически пропадает синхронизация
от 60 dB и выше — оборудование работать не будет!!!!!
у меня 64))) радует модем
правда на нем вспучивались кондеры и он свистел грелся безбожно но работал, но после перепайки кондеров скорость выросла на 25 процентов ну и куллер маленький в схему добавил для активного охлаждения у меня еще 9вольтовая версия этого модема (она без дырочек).
ПС дело в том что провайдер выдает нам на линию 3000 а больше 2600-2800 в реале я не вытягивал.
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2011 12:47
Я бы попробовал с прошивкой 1.0.47, если бы смог её установить. Пробовал по всякому - не шьётся.
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2011 12:58
и у меня...
или выдает ошибку, или сейчас перед прошивкой сбросил настройки на дефолтные, тогда ошибку не выдал, но и прошивку оставил прежнюю - 1,58
у товарища, по его словам, разрывов нет,модем тот же, прошивка 1,56, прошил на нее - буду смотреть....
...Ставропольский кр...
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2011 12:59
Через crash режим пробовали?
На данный момент прошивка на стадии отладки. В ближайшее время будет исправлена.
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2011 13:38
Пробовал и так - не прошивается.
А в ней будет эта фича, вроде "интервал между попытками"?
Будет исправлена - будем пробовать.
СообщениеДобавлено: Сб июл 09, 2011 08:44
Прошивку через TFTP залил. Ночь соединение продержалось, сейчас попробовал линию выдернуть. На секунду - линк не потерялся, соединение удержалось. На несколько секунд - линк потерян, сессия с первого раза не восстановилась...
07/09/11 09:33:19 system Critical syslog "Clear IP addresses. Connection DOWN. "
07/09/11 09:33:19 system Critical syslog "Clear IP addresses. PPP connection DOWN. "
07/09/11 09:33:31 system Notice syslog "pppd 2.4.1 started by admin, uid 0"
07/09/11 09:33:32 system Debug syslog "Sent packet: Ether addr: ff:ff:ff:ff:ff:ff (PPPOE Discovery) PPPoE hdr: ver=0x1 type=0x1 code=0x09 sid=0x0000 length=0x000c (PADI) PPPoE tag: type=0103 length=0004 (Host Uniq) data (bin): 00 48 50 08 PPPoE tag: type=0101 length=0000 (Service name)"
07/09/11 09:33:32 system Notice syslog "PPP: Start to connect ... "
07/09/11 09:33:32 system Info syslog "Sending PADI"
07/09/11 09:33:34 system Critical syslog "PPP server detected. "
07/09/11 09:33:34 system Critical syslog "PPP session established. "
07/09/11 09:33:34 system Debug syslog "Sent packet: Ether addr: ff:ff:ff:ff:ff:ff (PPPOE Discovery) PPPoE hdr: ver=0x1 type=0x1 code=0x09 sid=0x0000 length=0x000c (PADI) PPPoE tag: type=0101 length=0000 (Service name) PPPoE tag: type=0103 length=0004 (Host Uniq) data (bin): 00 48 50 08"
07/09/11 09:33:34 system Debug syslog "Recv'd packet: Ether addr: 00:1a:e2:3b:d9:18 (PPPOE Discovery) PPPoE hdr: ver=0x1 type=0x1 code=0x07 sid=0x0000 length=0x0032 (PADO) PPPoE tag: type=0101 length=0000 (Service name) PPPoE tag: type=0103 length=0004 (Host Uniq) data (bin): 00 48 50 08 P"
07/09/11 09:33:34 system Debug syslog "Sent packet: Ether addr: 00:1a:e2:3b:d9:18 (PPPOE Discovery) PPPoE hdr: ver=0x1 type=0x1 code=0x19 sid=0x0000 length=0x0020 (PADR) PPPoE tag: type=0101 length=0000 (Service name) PPPoE tag: type=0103 length=0004 (Host Uniq) data (bin): 00 48 50 08 PPP"
07/09/11 09:33:34 system Debug syslog "Recv'd packet: Ether addr: 00:1a:e2:3b:d9:18 (PPPOE Discovery) PPPoE hdr: ver=0x1 type=0x1 code=0x65 sid=0xcf0e length=0x0020 (PADS) PPPoE tag: type=0101 length=0000 (Service name) PPPoE tag: type=0103 length=0004 (Host Uniq) data (bin): 00 48 50 08 P"
07/09/11 09:33:34 system Info syslog "HOST_UNIQ successful match "
07/09/11 09:33:34 system Info syslog "Got connection: cf0e"
07/09/11 09:33:35 system Critical syslog "PPP LCP UP. "
07/09/11 09:33:36 system Error syslog "User name and password authentication failed. Restarting in 15 secs... "
07/09/11 09:33:51 system Debug syslog "Sent packet: Ether addr: 00:1a:e2:3b:d9:18 (PPPOE Discovery) PPPoE hdr: ver=0x1 type=0x1 code=0xa7 sid=0xcf0e length=0x000c (PADT) PPPoE tag: type=0103 length=0004 (Host Uniq) data (bin): 00 48 50 08 PPPoE tag: type=0101 length=0000 (Service name)"
07/09/11 09:33:54 system Critical syslog "PPP server detected. "
07/09/11 09:33:54 system Critical syslog "PPP session established. "
07/09/11 09:33:54 system Debug syslog "Sent packet: Ether addr: 00:1a:e2:3b:d9:18 (PPPOE Discovery) PPPoE hdr: ver=0x1 type=0x1 code=0xa7 sid=0xcf0e length=0x000c (PADT) PPPoE tag: type=0103 length=0004 (Host Uniq) data (bin): 00 48 50 08 PPPoE tag: type=0101 length=0000 (Service name)"
07/09/11 09:33:54 system Debug syslog "Sent packet: Ether addr: ff:ff:ff:ff:ff:ff (PPPOE Discovery) PPPoE hdr: ver=0x1 type=0x1 code=0x09 sid=0x0000 length=0x000c (PADI) PPPoE tag: type=0103 length=0004 (Host Uniq) data (bin): 00 48 50 08 PPPoE tag: type=0101 length=0000 (Service name)"
07/09/11 09:33:54 system Debug syslog "Recv'd packet: Ether addr: 00:1a:e2:3b:d9:18 (PPPOE Discovery) PPPoE hdr: ver=0x1 type=0x1 code=0xa7 sid=0xcf0e length=0x0000 (PADT) "
07/09/11 09:33:54 system Debug syslog "Recv'd packet: Ether addr: 00:1a:e2:3b:d9:18 (PPPOE Discovery) PPPoE hdr: ver=0x1 type=0x1 code=0x07 sid=0x0000 length=0x0032 (PADO) PPPoE tag: type=0103 length=0004 (Host Uniq) data (bin): 00 48 50 08 PPPoE tag: type=0101 length=0000 (Service name) P"
07/09/11 09:33:54 system Debug syslog "Sent packet: Ether addr: 00:1a:e2:3b:d9:18 (PPPOE Discovery) PPPoE hdr: ver=0x1 type=0x1 code=0x19 sid=0x0000 length=0x0020 (PADR) PPPoE tag: type=0101 length=0000 (Service name) PPPoE tag: type=0103 length=0004 (Host Uniq) data (bin): 00 48 50 08 PPP"
07/09/11 09:33:54 system Debug syslog "Recv'd packet: Ether addr: 00:1a:e2:3b:d9:18 (PPPOE Discovery) PPPoE hdr: ver=0x1 type=0x1 code=0x65 sid=0xcf84 length=0x0020 (PADS) PPPoE tag: type=0101 length=0000 (Service name) PPPoE tag: type=0103 length=0004 (Host Uniq) data (bin): 00 48 50 08 P"
07/09/11 09:33:54 system Notice syslog "PPP: Start to connect ... "
07/09/11 09:33:54 system Info syslog "Sending PADI"
07/09/11 09:33:54 system Info syslog "HOST_UNIQ successful match "
07/09/11 09:33:54 system Info syslog "Got connection: cf84"
07/09/11 09:33:56 system Error syslog "User name and password authentication failed. Restarting in 15 secs... "
07/09/11 09:33:56 system Critical syslog "PPP LCP UP. "
07/09/11 09:34:11 system Debug syslog "Sent packet: Ether addr: 00:1a:e2:3b:d9:18 (PPPOE Discovery) PPPoE hdr: ver=0x1 type=0x1 code=0xa7 sid=0xcf84 length=0x000c (PADT) PPPoE tag: type=0103 length=0004 (Host Uniq) data (bin): 00 48 50 08 PPPoE tag: type=0101 length=0000 (Service name)"
07/09/11 09:34:14 system Debug syslog "Sent packet: Ether addr: 00:1a:e2:3b:d9:18 (PPPOE Discovery) PPPoE hdr: ver=0x1 type=0x1 code=0xa7 sid=0xcf84 length=0x000c (PADT) PPPoE tag: type=0103 length=0004 (Host Uniq) data (bin): 00 48 50 08 PPPoE tag: type=0101 length=0000 (Service name)"
07/09/11 09:34:14 system Notice syslog "PPP: Start to connect ... "
07/09/11 09:34:15 system Critical syslog "PPP server detected. "
07/09/11 09:34:15 system Critical syslog "PPP session established. "
07/09/11 09:34:15 system Debug syslog "Sent packet: Ether addr: ff:ff:ff:ff:ff:ff (PPPOE Discovery) PPPoE hdr: ver=0x1 type=0x1 code=0x09 sid=0x0000 length=0x000c (PADI) PPPoE tag: type=0103 length=0004 (Host Uniq) data (bin): 00 48 50 08 PPPoE tag: type=0101 length=0000 (Service name)"
07/09/11 09:34:15 system Debug syslog "Recv'd packet: Ether addr: 00:1a:e2:3b:d9:18 (PPPOE Discovery) PPPoE hdr: ver=0x1 type=0x1 code=0xa7 sid=0xcf84 length=0x0000 (PADT) "
07/09/11 09:34:15 system Debug syslog "Recv'd packet: Ether addr: 00:1a:e2:3b:d9:18 (PPPOE Discovery) PPPoE hdr: ver=0x1 type=0x1 code=0xa7 sid=0x6794 length=0x0000 (PADT) "
07/09/11 09:34:15 system Debug syslog "Recv'd packet: Ether addr: 00:1a:e2:3b:d9:18 (PPPOE Discovery) PPPoE hdr: ver=0x1 type=0x1 code=0x07 sid=0x0000 length=0x0032 (PADO) PPPoE tag: type=0103 length=0004 (Host Uniq) data (bin): 00 48 50 08 PPPoE tag: type=0101 length=0000 (Service name) P"
07/09/11 09:34:15 system Debug syslog "Sent packet: Ether addr: 00:1a:e2:3b:d9:18 (PPPOE Discovery) PPPoE hdr: ver=0x1 type=0x1 code=0x19 sid=0x0000 length=0x0020 (PADR) PPPoE tag: type=0101 length=0000 (Service name) PPPoE tag: type=0103 length=0004 (Host Uniq) data (bin): 00 48 50 08 PPP"
07/09/11 09:34:15 system Debug syslog "Recv'd packet: Ether addr: 00:1a:e2:3b:d9:18 (PPPOE Discovery) PPPoE hdr: ver=0x1 type=0x1 code=0x65 sid=0xd005 length=0x0020 (PADS) PPPoE tag: type=0101 length=0000 (Service name) PPPoE tag: type=0103 length=0004 (Host Uniq) data (bin): 00 48 50 08 P"
07/09/11 09:34:15 system Info syslog "Sending PADI"
07/09/11 09:34:15 system Info syslog "HOST_UNIQ successful match "
07/09/11 09:34:15 system Info syslog "Got connection: d005"
07/09/11 09:34:16 system Critical syslog "PPP LCP UP. "
07/09/11 09:34:16 system Critical syslog "Received valid IP address from server. Connection UP. "
Спасибо! То, что надо, хоть выбора задержки в настройках я и не нашёл, но это работает!
СообщениеДобавлено: Вт сен 20, 2011 17:27
Проблема с модемом не решилась, был заменен на модем фирмы интеркросс (шило на мыло).
СообщениеДобавлено: Пт сен 23, 2011 21:17
Здраствуйте. Я смотрю здесь DSL2500 обосрали до некуда!
Не соглашусь с вами,у меня ADSL Router DSL-2500U работает с 2009г. на ура,не давно подключил IPTV в подарок дали зухел P660HT3,сначала настроил свой,включил приставку и был удивлен качеством изображения,оно просто супер,а главное совсем не тормозит.
Запустил торент включил загрузку скорость 350 кб\с. TV не тормозит вообще!!!
Тоже самое проделал с зухелом,TV тормозит разбивается на пикселы.
Положил его обратно в коробку до лучших времен!
Прв.Домолинк Иваново,т.п. все в дом, 4200 скорость. :lol:
СообщениеДобавлено: Вт сен 27, 2011 12:12
По какому протоколу идет подключение?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 20
