Текущее время: Пн ноя 09, 2026 16:08
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 6 ]
 Заголовок сообщения: МИФЫ и РЕАЛЬНОСТЬ
СообщениеДобавлено: Пт авг 26, 2005 11:33
Был поставлен эксперимент для выяснения возможности построения беспроводной сети в условиях городского квартала в прямой видимости и без таковой, на представленном ниже оборудовании. Использовалась точка доступа - DWL-2100AP + ANT24-1801 ( пояснение с родными антеннами из комплекта связь на описанных ниже расстояниях отсутствует) направлена в сторону двух клиентов (кабель родной из комплекта длиной пол метра) . 1 клиент (прямая видимость, но на пути 2 стекла) удаление 20 метров между антеннами , у клиента DWL-G120 уровень сигнала у клиента 10-30% плавает, качество связи 50-100% плавает, скорость 10-54Mbit плавает, (закачка 700 Мб файла скорость 24-54 Mbit , время закачки около получаса, без обрывов связи). Второй клиент (прямая видимость на пути также 2 стекла) удаление 30 метров DWL-G120 уровень сигнала у клиента 0-20% плавает, качество связи 0-100% плавает, скорость 0-54Mbit плавает ( при закачке 700мб файла скорость 1-2 Mbit (часто потеря связи) время закачки составило более полутора часов) Третий клиент у него DWL-G520 + ANT24-0801 (кабель родной из комплекта) прямой видимости нет ( нашли отражение от соседнего дома, антенны направлены в одну точку соседнего дома стёкол и других препятствий нет) уровень сигнала 0-10% плавает, скорость 0-54 Mbit плавает, связь часто обрывается и долго не восстанавливается, не удалось закачать файлы более 1 Мб. Вывод: DWL-2100AP, DWL-G120, DWL-G520 предназначены для комнатного применения до 30 метров,(очень низкая мощность передатчиков 32 мВт) без препятствий на пути, для расстояния более 50 метров понадобятся наружные антенны + кабель с малыми потерями, возможно что то помощней типа DWL-3200AP или DWL-2700AP.
 Заголовок сообщения: Re: МИФЫ и РЕАЛЬНОСТЬ
СообщениеДобавлено: Пт авг 26, 2005 12:29
Вывод сродни тому, что таракан без ног не слышит, а бритва нужна для бритья.
В паспорте на эти изделия написано, что они предназначены для внутриофисного использования.
В FAQ написано, что секло часто является непреодолимым препятствием для столь слабого радиосигнала, который разрешён в РФ.
А у Вас там стеклопакет.
Последний раз редактировалось Arkadi, Goblins Chief Пт авг 26, 2005 12:35, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пт авг 26, 2005 12:31
странно
а у меня ID-624+ и DWL-G520+ и две антены ANT24-0801 ANT24-1201
скорость 600Mb 4-10 min
РАССТОЯНИЕ !!!!!!!!!!! 350 метров (между домаи сквозь деревья и 4 стекла) с 1 этажа на 8 )
просто сумма антен+ID-624+ у меня 27(вроде)дб (у ID-624+ на g передатчик и приеники лучше у ID-624+ 32 а у 2100AP-25 точно не помню но вроде так)
а у вас 10 разница в 17 дб это на каждые 3 дб сила сигнала в 10 раз (по моему) шкала то логорифмическая
бери другие антены
.. IS OK
СообщениеДобавлено: Пт авг 26, 2005 14:05
20-30 метров, даже со стёклами, вообще, не расстояние. Всё должно работать и со штатными антеннами.
СообщениеДобавлено: Пт авг 26, 2005 18:20
конечно будет работать, если всё правельно настроить и подрегулировать. у меня работает так же через стеклопакет на 624+ стоит родная антенна а на клиенте 2000+ стоит самадельная баночная антенна. квартиры расположены на 3 и 5 этажах, антенны друг друга не видят так как 624+ находится в глубине комнаты растояние метров 20-30.
СообщениеДобавлено: Сб авг 27, 2005 21:40
Определенно сказать нельзя, все в каждой ситуации разноее. Одно только одинаково ... отраженка :)))
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 10
