Текущее время: Вс сен 27, 2026 00:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3714 ]  На страницу Пред.  1 ... 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172 ... 248  След.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-300/NRU
СообщениеДобавлено: Вт сен 13, 2011 12:51
народ подскажите где в этом устройстве шифрование включить??????
СообщениеДобавлено: Вт сен 13, 2011 13:19
stich38,если бы вы про вайфай то: во вкладке настройки, беспроводные настройки, раздел настроек Wireless Security Mode , выставляете ту которая вам необходима.
СообщениеДобавлено: Вт сен 13, 2011 13:28
блин у нас общая городская сеть подключение к интернету по vpn.... не могу настроить этот гаджет...как быть кто подскажет????
СообщениеДобавлено: Вт сен 13, 2011 18:53
вроде разобрался с настройками. оказывается не все так уж и потеряно. даже отметил пару плюсов новой B5 ревизии:
+ она "ловит" все маршруты от провайдера (нет необходимости прописывать их в ручную)
+ ресолвит адрeса серверов по dns-именам (помогает при настройке PPTP)
но обнаружен в то же время непонятный баг:
- при создании правил в: Межсетевой экран - виртуальные серверы (к примеру для emule)
осел полноценно работает только при подключении по wi-fi
при подключении по Lan подключается но не ищет... :(
------------------ может специалисты помогут?
СообщениеДобавлено: Сб сен 17, 2011 12:54
Рассказывай как настроить это чудо с новой прошивкой B.5 на использование PPTP, если конечно делал, так как я уже всю голову поломал, как его настроить не понимаю.
СообщениеДобавлено: Сб сен 17, 2011 14:27
всем привет
при настройке маршрутизатора столкнулся с проблемой
в нете везде пишут
Настройка D-Link DIR-300 NRU / D-Link DIR-320
Настраивать D-Link DIR-300 (D-Link DIR-320) мы будем через вэб интерфейс. Для этого необходимо в любом браузере компьютера (Opera, Internet Explorer, Mozilla) в адресной строке перейти по адресу: http://192.168.0.1 (этот адрес Дэлинки имеют по умолчанию). Вы увидите приветствие роутера на экране компьютера (см. рис. 4)
Для входа в вэб-интерфейс маршрутизатора DIR-300 потребуется ввести имя пользователя и пароль, а затем нажать на Log In. По умолчанию User Name (имя пользователя) — admin, Password (пароль) — пустое поле. После ввода учетных данных Вы попадете в главное меню роутера
делаю все как написано, но мне выдает
LOGIN FAIL
User Name or Password is incorrect.
подскажите пожалуйста, что можно сделать?
СообщениеДобавлено: Сб сен 17, 2011 16:02
jokerro, подержите секунд 10-15 кнопку ресет зажатой.
СообщениеДобавлено: Сб сен 17, 2011 16:32
в нете везде пишут
LOGIN FAIL
См. версию Вашего ДИРа.
В DIR-300NRUB5 (по умолчанию имя пользователя – admin, пароль – admin).
DSL-2500U, DVG-1402S, DVG-G1402S, DIR-100, DIR-300, DIR-615, DWL-2100AP, DCS-2121, DAP-1360, Zyxel Keenetic, Siemens Gigaset C470IP - все работает отлично. ;)
СообщениеДобавлено: Сб сен 17, 2011 16:39
я пробовал и admin/admin
все равно не пускало
при нажатии кнопки резет все настройки роутера сбросятся и нужно будет настраивать заново?
СообщениеДобавлено: Сб сен 17, 2011 20:26
Естественно , вы сбрасываете все в заводское состояние.
СообщениеДобавлено: Вс сен 18, 2011 13:15
В соседней теме вопрос уже задавался, но возможно кто то сможет помочь здесь:
Около месяца назад возникла следующая проблема:
Использую маршрутизатор DIR 300 NRU. К нему подключены ПК через WAN, нетбук с встроенным WiFi, ПК с USB адаптером DWA 131
Скорость доступа по локальной сети 100 мбит/с
Скорость доступа в интернет 16 мбит/с
На маршрутизаторе стоит последняя beta прошивка ()появилась неделю назад, к сожалению, не могу посмотреть название)
После приобретения всё было отлично, на WAN скорость не резалась вообще, получал заявленные 100/16, через WiFi получалось порядка 50/16, что полностью устраивало.
Около месяца назад ситуация изменилась, через WAN по прежнему всё нормально, скорость максимальная.
А вот на ПК с DWA 131 всё плохо. Скорость и по локальной сети, и по интернету упала до 3-4 мбит/с максимум. При этом редко (раз в пару дней и на короткие промежутки времени), у USB адаптера просыпается совесть и он выдает честные 16 мбит/с, но недолго, потом возвращаются стабильные 3-4 мбит/с. Пинг на спидтесте скачет от 160 до 200.
При этом если на том же столе, где и ПК я включаю нетбук - всё отлично, т.е. и на спидтесте, и на торрентах выдаются честные 16 мбит/с, скорость доступа в локальную сеть 30-40 мбит/с, иногда до 50 подскакивает.
При использовании DWA 131 он очень сильно нагревался, могло ли это привести к выходу его из строя. Через пару месяцев будет год с покупки, пока есть время может быть стоит отнести в магазин на экспертизу?
Или проблема может носить программный характер на самом ПК? Пробовал все USB разъемы ситуация не менялась. Попробовать другой USB адаптер возможности нет.
На нетбуке и ПК с адаптером используется Win7
Установил более ранний драйвер - не помогло.
Отключение встроенного брандмауэра Windows и антивируса Microsoft essentials так же не дало эффекта
Пробовал несколько различных каналов + автовыбор канала - не помогло
Для верности взял точно такой же адаптер у друга (почти не использовался со времени покупки) - абсолютно никакой разницы. Из 15 мбит/с которые есть на нетбуке на ПК получается максимум 1-2 мб.
Пробовал удалять адаптер и драйвера - устанавливать заново новый адаптер - ситуация не меняется.
Шифрование отключено - стоит фильтрация по мак адресам (на время тестирования нового адаптера и его отключал, соответственно).
Даже на телефоне Speedtest показывает 4-5 мб/с
Ещё раз перепробовал все USB порты, в том числе и через удлинитель, не помогло.
Складывается полное ощущение, что проблема носит программный характер, а не железный, но в чем может быть дело ума не приложу...
СообщениеДобавлено: Вс сен 18, 2011 20:25
bankovse, откатитесь на роутере на предыдущую прошивку.
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2011 16:05
Новая прошивка: ftp://dlink.ru/pub/Router/DIR-300_NRU/Firmware/dir300b_v2.06_b9fe.bin
У вас недостаточно прав для просмотра данной подписи
СообщениеДобавлено: Сб сен 24, 2011 01:15
GaSer писал(а):
Кто-нибудь обновлялся с версии "v2.05_abnj" на"v2.06_b9fe"? Что нового заметили? Кнопку "Reset" сделали в интерфейсе (как раньше было)? Хуже не стало? :?:
Заранее благодарю всех отозвавшихся.
СообщениеДобавлено: Сб сен 24, 2011 01:46
Обновился. Отличий никаких не заметил. Кнопки reset нет. В релизе указано:
New Feature:
1.fix web page security issue
Т.е., насколько я понял, исправлены баги в вебморде роутера, касаемые безопасности
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 58
