Текущее время: Чт авг 20, 2026 10:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: DGS-3420-52T, физический стек
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2011 15:48
Имеется 8 штук DGS-3420-52T, нужно их соединить в стек кольцом, чтобы при выходе из строя одного из свитчей связь между крайними свитчами не прерывалась.
Опцию стекирования включил, все свитчи пронумеровались, порты использованные для стека исчезли из списка портов в консоле, это так и должно быть? У всех свитчей стал один IP-адрес, который был у свитча с номером 1.
Вопрос заключается в том, нужно ли включать STP при использовании физического стека? Я в данный момент не ключал STP, на тестовом стенде все работает и так(свитчи в кольцо подключены), любой свитч из розетки дергаю, связь не прирывается, то что надо.
В даташите есть следующее:
Физическое стекирование
Технология стека поддерживает «цепь» и «кольцо»
Полоса пропускания до 40 Гб
До 12 устройств на стек
Т.е. никаких дополнительных манипуляций с STP не нужно? Все работает из коробки?
По идее, если бы образовалась петля, свитчти достаточно быстро забились бы и перестали работать, значит петли нет?
 Заголовок сообщения: Re: DGS-3420-52T, физический стек
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2011 16:01
И до кучи вопрос, где взять документацию на эту железку? На фтп нету, диска с документацией в комплекте не было
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2011 16:30
Все так и должно быть.
Интерфейсы для стекирования вы не увидите в общем списке, теперь эта связка - фактически, одно устройство, и для предотвращения петель на нем никакие дополнительные механизмы типа stp задействовать не нужно.
Документация в ближайшее время будет.
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2011 16:39
Супер, я думал надо будет еще городульки делать какие-то, типа STP, а оказывается оно все намного проще.
Удивительно, устройство уже продается, а документации нет, фишка длинка? :)
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2011 17:00
А пока не вышла документация, может подскажитею
Как читать вывод команды:
#show vlan
Command: show vlan
VLAN Trunk State        : Disabled
VLAN Trunk Member Ports :
VID             : 1               VLAN Name     : default
VLAN Type       : Static          Advertisement : Enabled
Member Ports    : 1:1-1:50,2:1-2:50,3:1-3:50,4:1-4:50,5:1-5:50
Static Ports    : 1:1-1:50,2:1-2:50,3:1-3:50,4:1-4:50,5:1-5:50
Current Tagged Ports  :
Current Untagged Ports: 1:1-1:50,2:1-2:50,3:1-3:50,4:1-4:50,5:1-5:50
Static Tagged Ports   :
Static Untagged Ports : 1:1-1:50,2:1-2:50,3:1-3:50,4:1-4:50,5:1-5:50
Forbidden Ports       :
Total Static VLAN Entries: 1
Total GVRP VLAN Entries: 0
Интересует список портов, он как-то странно прописан (в данный момент 5 свитчей в стеке), т.е. по идее идет цифра(номер ситча в стеке), затем двоеточие и список портов этого свитча.
Вот как расшифровывается, например, эта часть списка: 4:1-4:50 ?
СообщениеДобавлено: Пт сен 16, 2011 08:08
Расшифровать как "порты с 1го по 50й в четвертом коммутаторе стека"
СообщениеДобавлено: Пт сен 16, 2011 09:01
Ну чисто логически я догадался, но мне не понятен синтаксис.
У четвертого коммутатора написано так 1-4:50, у пятого так 1-5:50, т.е. в каждом последующем коммутаторе цифра после дефиса увеличивается, что это значит? Вообще, что значит второе двоеточие, перед цифрой 50?
На примере 4-го коммутатора можете описать значение каждого символа? (4:1-4:50)
СообщениеДобавлено: Пт сен 16, 2011 09:03
И в догонку вопрос, для чего нужен менеджемнт-порт на задней панели коммутатора?
СообщениеДобавлено: Пт сен 16, 2011 09:05
4:1-4:50
означает
с порта 4:1 (т.е. первого порта в четвертом коммутаторе) по порт 4:50 (по пятидесятый порт в четвертом коммутаторе стека)
Что ж сложного-то?
Отдельный менеджмент порт нужен для управления Out of Band.
СообщениеДобавлено: Пт сен 16, 2011 09:19
4:1-4:50
означает
Что ж сложного-то?
Точно, спасибо! :)
Я-то думал, что сначала идет номер коммутатора(4:), а затем список портов, а в списке портов опять двоеточие, меня это с толку сбило, теперь все понятно, спасибо.
Если не сложно, в двух словах поясните или где почитать?
СообщениеДобавлено: Пт сен 16, 2011 09:25
В данном случае - вы имеете ethernet порт, который может использоваться только для управления коммутатором, и больше ни для чего.
СообщениеДобавлено: Пт сен 16, 2011 09:28
Еще вопрос по стеку.
Сейчас на тестовом стенде моделирую различные ситуации перед запуском оборудования в продакшен.
Сейчас в стеке 4 коммутатора, соотвественно 1, 2, 3, 4.
Я у 4-го коммутатора 5-му порту (4:5) назначил описание порта (port description), выключил стек, отключил 3-ий коммутатор(как буд-то бы вышел из строя), включил стек, коммутаторы пронумеровались 1, 2, 3 (4-ый коммутатор стал 3-им), но описания 5-го порта у 3-го коммутатора нет, зато в списке остается 4-ый коммутатор, у которого есть описание 5-го порта, хотя он выключен.
Т.е. получается, что я настрою vlan-ы или еще какие-то параметры, но в случае выхода из строя одного из свитчей весь когфиг сдвинется на один коммутатор?
Нельзя ли как-то жестко задать нумерацию коммутаторов, чтобы в любом случае, при любой ситуации в стеке он имел определенный номер?
СообщениеДобавлено: Пт сен 16, 2011 09:40
http://tsd.dlink.com.tw
СообщениеДобавлено: Пт сен 16, 2011 09:58
Спасибо
СообщениеДобавлено: Пт сен 16, 2011 10:35
Вопрос снят, нашел
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 10
