Текущее время: Пн ноя 02, 2026 23:11
 Заголовок сообщения: 2640u + Ubuntu
СообщениеДобавлено: Ср сен 14, 2011 00:09
Такая проблема,что раньше у меня был модем dsl-2500u работал нормально и в Linux и в Windows XP и 7(с вводом пароля при подключении) .
Подключил 2640u в виндовсе настроил в режиме маршрутизатора(без ввода пароля). Лампочка I горит постоянно. Загружаю Linux Ubuntu 10.04 командой sudo pppoeconf получаю отказ что возможно модем занят другой программой PPP. Не знаю как его подключить в Linux Ubuntu.
На форуме убунту посылают сюда.
pppoeconf :
К сожалению, после сканирования 1 интерфейса │
│ концентратор доступа провайдера не ответил. Проверьте │
│ кабели сети и модема. Ещё одной причиной неудачи может │
│ быть другой работающий процесс pppoe, который управляет │
│ модемом.
Вывод команды Ifconfig :
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr bc:ae:c5:54:f4:6d
inet6 addr: fe80::beae:c5ff:fe54:f46d/64 Scope:Link
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:3 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:27 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:180 (180.0 B) TX bytes:4388 (4.3 KB)
Interrupt:45 Base address:0x2000
lo Link encap:Локальная петля (Loopback)
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
RX packets:20 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:20 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:1200 (1.2 KB) TX bytes:1200 (1.2 KB)
Вывод команды sudo ifup eth0:
ifup: interface eth0 already configured
 Заголовок сообщения: Re: 2640u + Ubuntu
СообщениеДобавлено: Ср сен 14, 2011 22:40
Если сделано так:
То зачем вот это:
fakeneo писал(а):
sudo pppoeconf
??!! :shock:
Модем ведь уже сам PPPoE-сессию поднял! Пусть eth0 получает адрес по DHCP от модема или вручную задать его в свойствах IPv4 в одной подсети с модемом.
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2011 12:27
да я знал что это неправильно но думал может чем поможет.
Сейчас запустил линух с лив сиди интернет есть.
Далее не знаю как настраивать
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2011 13:45
Настрой сетевуху в лине что бы она адрес по dhcp получала. Если сама не получает по пробуй в консоле sudo dhclient eth0.
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2011 14:51
sudo dhclient eth0 помогло,но после перезагрузки заново надо вводить.
