Текущее время: Ср сен 30, 2026 05:02
 Заголовок сообщения: Re: DFL-210 PPPoE
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2011 12:01
aepot писал(а):
Пинга по IP нет при включенном DHCP, правильно?
А вы уверены, что он получает нужные адреса?
Приведите пример ручной настройки и той, что комп получает по DHCP. (в винде командой в консоли ipconfig /all)
Если пинга нет - это может означать только то, что: либо выдан неверный IP, либо выдан неверный шлюз, либо шлюз не выдан.
Ручные....
Автоматом выдает....
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2011 12:08
В варинате получения IP по DHCP получен неверный адрес шлюза
Основной шлюз должен быть 192.168.1.1, смотрите параметны DHCP сервера в настройках DFL.
DGS-1224T, 2 x DES-3226S, DES-3828, DAS-3216, 2 x DAS-3224B, 2 x DAS-3224/E/C, DFL-210, DMC-920R+T
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2011 12:14
а првила то где ? что то я не вижу ни каких упоминаний на них ?!
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2011 12:30
Правила он показал, но не все. Только те, которые на DNS-Relay.
ИМХО, нормально у него все с правилами, у него сервер DHCP имеет в настройках не правильный основной шлюз.
Он указывается там же, на той же странице настроек, где и DNS-Серверы у DHCP, поле в самом верху. Default gateway.
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2011 12:39
это понятно .....
дело в том что если бы он сделал правильные правила- то при ручных настройках все бы заработало . не известно что там в правилах LAN_TO_WANнаверняка надо заменить интерфейс . у него же PPoE соединение следовательно создастся новый интерфейс :-)
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2011 13:02
Интернет на ручной настройке есть, не на DHCP. Перечитай выше посты.
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2011 13:59
Спасибо. :D Щас попробую исправить. У меня были сомненья по поводу шлюза.... видать зря не переправил.
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2011 19:01
Тема закрыта. Всем ОГРОМНОЕ спасибо! :D
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 163
