Текущее время: Вт сен 29, 2026 18:12
 Заголовок сообщения: DGS-3612G и SuperVLAN
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2011 11:23
Добрый день!
Хотим попробовать использовать функционал SuperVLAN на 3612G. Но выявилась одна проблема:
при назначении на subvlan подсети из 1 ip-адреса, это назначение работает только до перезагрузки коммутатора. Выглядит вот так:
до перезагрузки:
# SUPERVLAN
create super_vlan vlanid 1000
config super_vlan vlanid 1000 add sub_vlan 100
config super_vlan vlanid 1000 add sub_vlan 200
config sub_vlan vlanid 100 add ip_range 192.168.15.15 to 192.168.15.17
config sub_vlan vlanid 200 add ip_range 192.168.15.20
после:
# SUPERVLAN
При назначении диапазона адресов всё нормально работает и после перезагрузки, а с 1 адресом - только до.
Можно ли решить проблему?
Firmware: Build 2.84.B18
 Заголовок сообщения: Re: DGS-3612G и SuperVLAN
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2011 11:59
config sub_vlan vlanid 100 add ip_range 192.168.15.20 to 192.168.15.20
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2011 12:07
Так и делаем, само собой. Но по команде sh conf act получаем:
А после перезагрузки коммутатора и эта строка исчезает из конфига и функция в этом влане перестает работать.
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2011 13:11
Действительно, все так.
Я отпишу об ошибке в ШК.
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2011 13:42
Когда ориентировочно ждать исправление? В ближайшее время или это вопрос месяцев?
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2011 14:01
Ответил в ЛС
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2011 11:12
Фикс будет в начале октября.
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2011 16:37
Большое спасибо. Отпишите плиз по выходу фикса номер беты в ЛС.
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2011 08:12
Выслал вам фикс на почту.
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2011 13:56
Проверил, теперь функция работает правильно. Спасибо за оперативность.
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2011 13:58
Пожалуйста!
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 73
