Текущее время: Пт окт 02, 2026 16:12
 Заголовок сообщения: PORT FORWARDING DIR-100
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2011 05:28
Доброго времени суток!
Проблема заключается в следующем, мой роутер(маршрутизатор) DIR-100 отказывается открывать какие либо порты.
Уже 3ие сутки ищу и читаю разную информацию об этой проблеме.
Пытался программно открыть порты, использовал множество разных решений из интернета, что в итоге не помагло.
В чем может заключаться проблема?
 Заголовок сообщения: Re: PORT FORWARDING DIR-100
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2011 07:53
как открываете ?
как проверяете ?
на wan какой IP?
тип соединения ?
ревизия устройства ?
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2011 10:38
Так открываю http://rghost.ru/21674981/image.png
Что именно проверяю?
WAN IP динамический http://rghost.ru/21675641/image.png
Тип соединения PPPoE
Про ревизию не понял)))
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2011 10:46
viewtopic.php?f=3&t=110340
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2011 10:49
Неправда.
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2011 11:09
что вас не устраивает ?
вы откуда обращаетесь ? из локалки за роутером . у бюджетных кирпичей нет функции петли по домену/IP.
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2011 16:57
Неправда.
На сколько я знаю 80 порт открыт всегда?!
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2011 17:01
Раньше порты открывались на ура и я запускал все что мне надо без каких либо помех. Сейчас же все наоборот.
Просто скажите в чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2011 17:03
глубоко не факт !
он считается открытым если на нем кто то отвечает- сервис ..... если вы его пробросили а в локалке нет сервиса которыей отвечает по этому порту - любой сканер у вас скажет что порт закрыт :-)
если вы постучитесь в дом а вам там ни кто не ответит - значит нет ни кого :-) но в доме человек может и промолчать :-)
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2011 17:04
[quote="_kaktusРаньше порты открывались на ура и я запускал все что мне надо без каких либо помех. Сейчас же все наоборот.
Просто скажите в чем может быть проблема?[/quote]
это же Ваш сервер ответил ? или я что то путаю ? посмотрите у себя там новости и поймете что ваш порт работает :-)
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2011 17:21
это же Ваш сервер ответил ? или я что то путаю ? посмотрите у себя там новости и поймете что ваш порт работает :-)[/quote]
Все же в чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2011 17:23
_kaktus писал(а):
Неправда.
http://i032.radikal.ru/1109/4f/83f641484b54.png
Значит - не знаете.
Интересно, как с таким уровнем познаний вы собираетесь проводить работу в плане обеспечения безопасности?
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2011 21:28
clones писал(а):
Значит - не знаете.
Нечего против не имею, знания у меня в сетях минимальные.
Но я же для этого и создал темку на этом форуме, что бы мне помогли знающие люди. А вы меня учите совершенно неважным для меня вещам :wink:
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2011 22:35
_kaktus писал(а):
clones писал(а):
Значит - не знаете.
1) Вы пришли на форум, спросили - не работает Port Forwarding и в чем может заключаться проблема? Вам ответили – работает, подтвердили снимками, которые говорят о доступности вашего маленького веб-сервера из вне.
Также ответили, что NAT loopback на этом девайсе не будет работать.
Вы же после того продолжаете спрашивать: "Все же в чем может быть проблема?"
Логика где?
2) Для кого опубликовано F.A.Q. по разделу Маршрутизаторы и Firewall? Пожалуйста, прочтите пункт 16 и 18.
Проверка порта на доступность осуществляется с помощью внешнего сервиса, в сети их очень много.
Доступ к вашему веб-серверу можете проверить с помощью любого анонимайзера.
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2011 23:27
Логика где?
Даже на премере порт 25565 как показанно на рисунке http://rghost.ru/21674981/image.png открыт в двух направлениях(tcp, udp)
Получается если я запущу какой либо софт с этим портом, он должен быть открытым, но в результате он не открывается и на проверку порта пишет то что он закрыт. Так же любой другой порт который я прописываю, кроме 80.
Читал информацию то что порт нужно открывать только тогда когда запущен тот софт который требует этот порт, только потом открывать его. Делал, неполучается.
Я понятия не имею что такое NAT loopback и как он работает...
Все что написанно у вас в FAQ я все делал.
Я знаю как проверять доступность портов.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 56
