Текущее время: Вс окт 25, 2026 21:42
 Заголовок сообщения: DSL-2600-BRU/C2 не корректно работает
СообщениеДобавлено: Сб сен 10, 2011 16:40
Запрос следующий.
Есть мини атс панасоник - IP 192.168.0.101 и 192.168.0.102 для RTP
Есть шлюз длинк 2600 IP 192.168.0.111 и 195.ххх.ххх.ххх в мир
Sip сервер голден телеком 89.ххх.ххх.ххх
В виртуал серверах сделал следующие записи.
5060 5060 UDP 5060 5060 192.168.0.101 89.ххх.ххх.ххх
9000 20000 UDP 9000 20000 192.168.0.102 89.ххх.ххх.ххх
Происходит следующее:
Ко мне приходит INVITE
я отправляю 100 затем 180 и после 200ок, и не получаю АСК
Снимаю трассировку на хабе в АТС вижу в поле
SIP/2.0 200 OK
Contact: хххххх@195.xxx.xxx.xxx
Оператор голдена снимает трассировку и видит
SIP/2.0 200 OK
Contact: хххххх@89.xxx.xxx.xxx
т.е свой IP адрес и соответственно игнорирует пакет
Если я удаляю в шлюзе в разделе виртуал серверов запись 89.ххх.ххх.ххх, т.е поидее начинаю проксировать весь трафик от всех IP с порта 5060 на атс то это поле при входящем звонке не изменяется, но начинает возникать другая ситуация теперь уже при исходящем вызове АТС голдена отправляет
SIP/2.0 200 OK
а я получаю
SIP/2.0 200 OK
Contact: хххххх@192.168.0.101
и соответственно теперь не работает исходящая связь
SIP SGP, фаервол выключен, кроме виртуал серверов ничем не пользуюсь
 Заголовок сообщения: Re: DSL-2600-BRU/C2 не корректно работает
СообщениеДобавлено: Пн сен 12, 2011 14:32
Обновите прошивку до последней версии.
[Проверьте работу с включённой и выключеной опцией SIP ALG]
СообщениеДобавлено: Пн сен 12, 2011 17:56
Прошивку обновил с включенным ALG не приходят ответы вообще
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
