Текущее время: Чт июл 02, 2026 19:39
 Заголовок сообщения: Тип соединения
СообщениеДобавлено: Чт сен 08, 2011 16:41
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста как определить тип соединения ( PPPOE, PPTP, L2TP ). Подключение по выделенной кабельной линии. В настройках сетевой карты прописан IP-адрес (т.е.-статический), шлюз и DNS. При входе в сеть (без разницы в местную или во внешний интернет) необходимо запустить так называемый клиент (по видимому авторизатор), в котором прописаны логин и пароль, и нажать в нем кнопку "Подключиться"). Привязки по мас-адресу нет. А то говорят, что с такой авторизацией настроить маршрутизатор невозможно, нужно только перепрошивать (причем от стороннего разработчика), чего делать крайне не хочется (опыта в настройке подобного оборудования нет).
Из локальных ресурсов работает Стронг (DC++). Задача в принципе обычная: раздать интернет по кабелю на стационарный компьютер и по беспроводному соединению на ноутбук.
 Заголовок сообщения: Re: Тип соединения
СообщениеДобавлено: Чт сен 08, 2011 16:45
fusion_1 писал(а):
Здравствуйте.
положите скрин сюда этого авторизатора поглядим :-)
СообщениеДобавлено: Чт сен 08, 2011 16:55
положите скрин сюда этого авторизатора поглядим :-)[/quote]
А как сюда вообще рисунок вставить? Просто копированием не получилось :(
СообщениеДобавлено: Чт сен 08, 2011 16:58
сделать скрин . положить его на radikal.ru
а сюда ссылку вставить :-)
СообщениеДобавлено: Чт сен 08, 2011 17:12
Спасибо, догадался уже))
http://s003.radikal.ru/i203/1109/52/190e865b3e8d.jpg - клиент_авторизатор
http://s48.radikal.ru/i120/1109/9c/eef7e07b3646.jpg - клиент_авторизатор - нажата кнопка настройки
СообщениеДобавлено: Пт сен 09, 2011 07:47
А провайдера почему не спросить ?
СообщениеДобавлено: Пт сен 09, 2011 07:52
наврядли тут роутер что то сделает ..... там как я понимаю интернет идет по какому то порту а это может быть сторонний софт.
СообщениеДобавлено: Пт сен 09, 2011 09:26
Ходил вчера к провайдеру. Не признается. А похоже что та тетка, которая в абонпункте сидит на приеме денег, и сама не знает что такое вообще маршрутизатор.
Да вроде подключали в городе, в том числе и от нашего провайдера тоже. Вообще все это очень напоминает обчную локальную сеть с выходом наружу.
Оно и в сетевых подключениях видится как "Local Area Connection"
На скрине где подсвечено -это как раз та сетевая карта что на провайдера смотрит, остальные встроенные (одна - виртуальная машина)).
Интересно то, что даже если этот клиент не запущен, то пинг все равно есть. Пингуется и шлюз и DNS, а в браузере никуда не зайдешь, даже на домашнюю страницу провайдера. Этот "сторонний софт" скорее всего самоделка местных умельцев, которая после запуска открывает какое-то соединение на сервере (может я не правильно понимаю).
Прочитал манул к DIR-300nru и к какому-то из ASUS (вроде RT-N10) ну прочитав достаточно много сообщений из этого форума пришел к выводу, что многое зависит именно от правильно выбранного типа соединения. Не то выберешь и будет или скорость резать или вообще сети не будет.
Да еще, этот самый "клиент" - не инсталлируется (что хорошо), размножается простым копированием. Я его перетащил на ноут, прописал адреса в сетевой карте, запускаешь клиента - все работает.
СообщениеДобавлено: Пт сен 09, 2011 10:20
а восле запуска этого активатора - не появляется еще какой нибудь адаптер ?
СообщениеДобавлено: Пт сен 09, 2011 10:53
Нет, ничего не появляется
СообщениеДобавлено: Пт сен 09, 2011 12:57
на роутере настраивайте статику, а потом на компьютере запаускайте свой авторизатор. иначе никак.
СообщениеДобавлено: Пт сен 09, 2011 13:17
или делать какой то комп с проксей и извращатся
СообщениеДобавлено: Пт сен 09, 2011 13:58
Похоже, что так. Я посмотрел на стр.23 мануала DIR-300, похоже что Static IP и есть тип соединения (в моем случае).
И еще по ссылке http://www.dlink.ru/ru/faq/68/964.html
( Главная / F.A.Q. / Интернет-шлюзы (маршрутизаторы) / Серия маршрутизаторов DIR
Вопрос: Настройка Static IP для DIR-xxx с русскоязычным интерфейсом).
Там вроде как никаких других данных вводить не нужно. Если я правильно понял конечно.
Вроде должно получиться: на каком компьютере запустил авторизатор с того и зашел. Вроде бы.
СообщениеДобавлено: Пт сен 09, 2011 22:46
А это, часом, не авторизация 802.1Х на порту? Просто стороннюю приблуду написали.
СообщениеДобавлено: Пт сен 09, 2011 23:20
В свойствах сетевого подключения длинковской карточки есть пункт "Проверка подлинности"?
Ваш IP: Изображение
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 35
