Текущее время: Чт сен 17, 2026 14:04
СообщениеДобавлено: Ср сен 07, 2011 06:19
Имеется DIR-628 подключенный по DHCP. При подключении кабеля в роутер значок WAN загорается и горит желтым не мигая (что это значит?). Пакеты между ноутом и роутером ходят, инета нет :( . При этом втыкая тот же сетевой в старый роутер (ASUS RT-G32) все прекрасно работает. Почему так? Возможно исходных данных маловато, но с чего начинать ковырять? ))
СообщениеДобавлено: Ср сен 07, 2011 08:50
МАК попробуйте склонировать.
СообщениеДобавлено: Пт сен 23, 2011 10:16
Спасибо, помогло
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2011 01:51
Помогите, 2 дня мучаюсь с роутером, злой етить!! :(
На ноуте не работает инет по wi fi, тоже сообщает "без доступа к интернету". Локально роутер инет раздает, если подключить кабель в любой порт и в сетевуху.
Прошивка DIR628A2_FW124RUB10, статус из админки:
Connection Type : DHCP Client
QoS Engine : Active
Cable Status : Connected
Network Status : Established
Что делал:
1. Setup --> Internet --> Manual Internet Connection Setup:
My Internet Connection is : Dinamic IP (DHCP)
Host Name : пусто
Use Unicasting : (compatibility for some DHCP Servers) - стоит чек
Primary DNS Server : 0.0.0.0
Secondary DNS Server : 0.0.0.0
MTU : 1500
MAC Address : мой мак.
Мак клонировал.
2. Дальше только настроил шифрование и все, больше ничего не делал!
Решил проверить подключение на PS3... нашел сеть, ввел ключ, подключился и... инет по wi fi работает!
Почему так? В какие настройки еще лезть?
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2011 22:32
Enable DNS Relay снимите галочку, были глюки на мультимедиа плеере - тоже не выходил в инет, снял галочку плеер стал получать адреса dns провайдера - все заработало
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 18
