Текущее время: Сб сен 19, 2026 22:01
 Заголовок сообщения: DIR-620
СообщениеДобавлено: Вс сен 04, 2011 20:11
Вот купили данную модель...Все сделал по инструкции..Но все же ничего не работает...В чем может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: DIR-620
СообщениеДобавлено: Пн сен 05, 2011 10:46
viewtopic.php?f=3&t=110340
СообщениеДобавлено: Пн сен 05, 2011 14:31
Здравствуйте, купил сегодня dir-620, делал все по инструкции: настроил автоподключение IP (оно собственно и стояло так), следующий шаг (подключение к web-интерфейсу) не удается совершить - пишу в адресную строку 192.168.0.1, а страница не отображается. В чем проблема? Как я понял все настройки ведутся через этот интерфейс и его никак не обойти?
Сеть PPTP. Роутер куплен для разделения одного интернет-канала на два (компьютер (XP) и ноутбук (Vista)), никаких особых технических ухищрений мне не нужно.
СообщениеДобавлено: Пн сен 05, 2011 15:53
viewtopic.php?f=3&t=121446
СообщениеДобавлено: Вт сен 06, 2011 09:55
Сделал теперь ВСЕ как написано: поменял и браузер с GoogleChrome на WinInternetExplorer (хотя в инструкции написано, что подходит и Chrome), проблема не ушла - web-интерфейс не грузится - страница не отображается. Подключаю вроде бы все правильно: кабель с интернетом в порт с подписью INTERNET, прилагаемый ETHERNET-кабель вставляю в один из LAN-портов и в Ethernet-порт компьютера, роутер подключен к электросети, локальную сеть компьютер видит, но дальше дело не идет(
Где то на форумах читал, что кому то помогло введение адреса 192.168.1.1 вместо 192.168.0.1 (но там ситуация была другая) - мне это не помогло.
Пробовал без подключенного к роутеру Интернет кабеля, так локальную сеть компьютер видит точно так же и точно так же web-интерфейс не грузится.
Понятия не имею в чем проблема. И ведь НИЧЕГО не настроить без этого интерфейса, а он не грузится! Помогите, если это возможно, пожалуйста!
СообщениеДобавлено: Вт сен 06, 2011 10:03
Dlinkholder, компьютер от роутера ip адрес получает? Пинги на 192.168.0.1 идут?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
