Текущее время: Пт сен 04, 2026 09:48
 Заголовок сообщения: des-3200-18 нет коннекта
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2011 15:50
Имеется коммутатор D-LINK des-3200-18. При первом подключении к нему через web интерфейс по адресу 10.90.90.90 , был изменён ip адрес.. После коннекта на изменённый ip ничего не происходит!
Подскажите как изменить ip или сбросить на заводские установки, через консоль??? Как организовать(Настроить, Подключить) по консоли через порт RS-232 связь с коммутатором, чтобы изменить его ip?? Какой эмулятор терминала использовать для коннекта к данному девайсу под Win 2003, и где его взять?
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: des-3200-18 нет коннекта
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2011 16:30
Используйте любую терминальную программу, например, putty. Описание настроек, необходимых для работы по консоли можно найти в документации: ftp://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DES-3200/Description/DES-3200_Series_CLI_Manual_v1.21.pdf
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2011 17:58
Через putty, зная логин и пароль я могу поменять ip устройства, при этом не зная ip, который я поменял до этого?
СообщениеДобавлено: Пн сен 05, 2011 08:09
Если подключаетесь через консоль - да, можете. В этом случае знать текущий ip адрес устройства не обязательно.
СообщениеДобавлено: Вт сен 06, 2011 06:35
Спасибо!
А зачем? Вы же поменяли айпи, а сохранить настройки вы не могли т.к. зайти не него по новому айпи не смогли.
Значит достаточно коммутатор перезагрузить, что-бы настройки вернулись до последнего сохранения.
2008-2015г. компания Экстрим Интернет. Технический директор/Главный системный администратор.
2015-по н.в. компания "Подряд". Инженер сети ШПД
СообщениеДобавлено: Пн окт 13, 2014 19:14
des-3200-18 C1 в консоли рисует аброкадабру стоит UTF-8, авто тож пробовал, также и гипертерминал. DES-3200_Series_CLI_Manual_v1.21 читал, но там про кодировку ничего не сказано? Подскажите как правильно на этой прошивке поднять CLI. Причем на 3200-28F все работает!!!!!
Проблема таже нужно сбросить ip, или хотя бы его выяснить
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2014 08:27
На C-ревизии необходимо использовать битовую скорость 115200 (на 3200-28F у вас, вероятно, ревизия A или B. Там используется скорость 9600)
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2014 10:45
Спасибо все получилось!!! ^ работает
