Текущее время: Чт сен 17, 2026 06:39
 Заголовок сообщения: Dir-655 режет скорость
СообщениеДобавлено: Вт авг 30, 2011 13:02
Вообщем есть d-link DIR-655 ревизия B1, прошивка 200RUB06(последняя) провайдер билайн - москва, тариф 30/30.Столкнулся с первой проблемой ещё на начальной настройке(адрес провайдера tp.internet.beeline.ru роутер не распознавал, да и не помещался весь текст в поле ввода... помог только ввод айпишника ) Роутинг вроде автоматом прописался,настроил согласно инструкции на форуме провайдера,но осталась проблема - как бы что не шаманил с настройками, роутер хоть ты убейся не даёт тарифную скорость...Мерил и спидтестом и яндексом(скачет 20-25 Мбит/c) и уторрентом(тут дело ещё хуже обстоит - до 2Мб/с еле поднимается) а вот локальную скорость выдаёт на полную...Без роутера, на прямую - всё нормально 30/30 как по тарифу...Народ на форумах пишет что он держит и 50/50 тариф так что дело наверно в настройке роутера...
В настройках:
QoS и Traffic Shaping отключены
WAN PORT SPEED 100MBps стоит
В FIREWALL SETTINGS выключен SPI и всё что снизу в APPLICATION LEVEL GATEWAY (ALG) CONFIGURATION
UPnP выключено.
К роутеру подключено 2 компа и ещё планируется использовать ноут по Wi-Fi
В чём может быть проблема и как её решить?Если кто знает подскажите...Может в настройках что нужно правильно настроить чтобы скорость не резалась?
 Заголовок сообщения: Re: Dir-655 режет скорость
СообщениеДобавлено: Вт авг 30, 2011 22:40
Ап!Помогите кто-нибудь с проблемой...
СообщениеДобавлено: Ср авг 31, 2011 08:50
Дело в ревизии роутера и прошивке соответственно. С ревизией Е4 тоже долго шаманить приходилось.
СообщениеДобавлено: Ср авг 31, 2011 09:36
А где добыли DIR-655 ресизии Е4?
СообщениеДобавлено: Ср авг 31, 2011 09:43
Ну есть разные типы соединений (PPTP, L2TP, PPPoE, Dual) по разному грузящие девайс, ну и их реализации в ПО. В теории должнор быть больше 50...
Боюсь на данном этапе:
- ждать новую прошивку.
- шить имеющиеся в режиме (сброс - прошивка - сброс - настройка).
- с ТП провайдера поговорить, если она адекватная.
P.S. Скорость померьте не спидтестом, а торрент клиентом например или программкой для подсчета траффика.
СообщениеДобавлено: Ср авг 31, 2011 22:34
Скорость мерил торентом показывает тож самое что и спидтестом тока в Мегабайтах), ну и скорость через торент чутка меньше т.к. нагрузка больше на роутер идёт...А вот насчёт прошивок не знаю что и делать...На русском фтп длинка есть только одна прошивка для B1 самая свежая,более старых нету вообще и версия только RU,а на американском фтп длинка все версии NA естесственно и они никак не ставятся на русскую прошивку так что перепрошить не удаётся...Ппц какой то...
СообщениеДобавлено: Чт сен 01, 2011 08:40
В магазине, но могу продать :wink: :D Вернее А5 железо, перепутал ... Но скорость на прошивке DIR655Ax_FW134WWB08Beta держит
СообщениеДобавлено: Чт сен 01, 2011 09:03
Unrea1, сброс после перепрошивки осуществляли?
СообщениеДобавлено: Чт сен 01, 2011 12:32
Конечно.
СообщениеДобавлено: Чт сен 01, 2011 13:02
Попробуйте сделать, как написано тут
viewtopic.php?p=723800#p723800
Совет про MTU тоже полезен.
СообщениеДобавлено: Чт сен 01, 2011 13:48
Unrea1 писал(а):
Конечно.
MTU попробуйте снижать потихоньку.
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2011 16:31
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-655/F ... 0RUB07.bin
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 27
