Текущее время: Чт окт 01, 2026 18:11
 Заголовок сообщения: DES3550 Tx Error ExDefer
СообщениеДобавлено: Чт авг 25, 2005 13:56
Уважаемые господа, кто может объяснить что означает сабж и с чем это связано? Счетчик прыгает до 500-600.
DES3550 с модулем 1000SX GBIC с одной стороны и DMC-700 с другой.
 Заголовок сообщения: Re: DES3550 Tx Error ExDefer
СообщениеДобавлено: Чт авг 25, 2005 14:18
http://www.dlink.ru/phorum/doc.php пункт 5
СообщениеДобавлено: Чт авг 25, 2005 14:40
Прошу прощения, исправляюсь:
FW: 2.00-B08
HW: 1A1
Свич соединяет 2 офиса гигабитным линком. DMC-700 воткнут в такой же DES-3550
Недавно обнаружилось, что значение счетчика ExDefer (Monitoring/Errors/Transmitted(TX)) , на порту где установлен GBIC модуль, отлично от нуля.
Хочется знать описание оэтого счетчика и чем может быть обусловлено отличное от нуля значени.
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2012 15:19
собственно подниму тему.
Device Type DES-3550 Fast-Ethernet Switch
Boot PROM Version 5.00.009
Firmware Version 6.00.B44
Hardware Version 0A2G
На гигабитном порту, в который воткнут медный кабель длиной 25 метров до сервера.
Валятся ошибки Tx Error ExDefer
Port State/MDIX Speed/Duplex Connection FlowCtrl Learn Trap
49(C) Enabled/Auto Auto 1000M/Full/802.3x Enabled Enabled Enabled
Симптомы:
1. Копирование с сервера информации происходит с нормальной скоростью
2. Копирование на сервер - дикие тормоза и рост ошибок Tx Error ExDefer до сотен тысяч в секунду.
по указанной ссылке http://www.dlink.ru/phorum/doc.php пункт 5 - ничего не открывается.
Что значат эти ошибки и как от них избавиться ?
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2012 16:20
Попробуйте Flow Control на порту отключить. Вообще эта ошибка говорит о том, что порт загружен, поэтому проверьте загрузку порта-аплинка ну и конечно по возможности стоит попробовать поменять порт на коммутаторе как с одной, так и другой стороны и сменить патчкорд.
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2012 17:00
порт меняли. патчкорд меняли. Flow Control отключали.
сюда написал только после всех этих мер.
загрузка порта менее 10% как на коммутаторе, так и на сервере.
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2012 11:26
В таком случае попробуйте обновить прошивку до актуальной версии отсюда: http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?f=2&t=92700
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 78
