Текущее время: Сб окт 03, 2026 13:00
СообщениеДобавлено: Ср авг 31, 2011 17:43
В сериях DES-35XX DES-3200-XX DGS-34XX можно было задействовать на порту STP для обнаружения колец между разными портами, и LBD для обнаружения колец в одном порту (например закольцованый неуправляемый свич). В DGS-3120 же при попытке включить LBD на порту с STP говорит "Can not enable LBD on the port as it is STP enabled.". Понятное дело, что STP для нас приоритетней. Отсюда вопрос: что произойдёт если в порту будет закольцованый свич? Порт будет заблокирован через STP? Эксперимент показал достаточно странные результаты - кольца не произошло, но и свич в логе и в описании STP портов умолчал о каких-либо действиях со своей стороны. (предполагаем что попался глюченый неуправляемый свич но другого для проверки не нашли пока).
СообщениеДобавлено: Чт сен 01, 2011 08:03
Укажите версию прошивки
СообщениеДобавлено: Чт сен 01, 2011 14:29
Device Type : DGS-3120-24SC
Boot PROM Version : Build 2.00.003
Firmware Version : Build 2.00.B014
Hardware Version : A1
СообщениеДобавлено: Чт сен 01, 2011 14:34
В какой топологии используется коммутатор? Если как агрегация - то выключаете LBD и поднимайте STP с коммутаторами доступа. Если используете на доступе для подключения конечных хостов - вам STP и не нужно, нужно LBD
СообщениеДобавлено: Чт сен 01, 2011 17:16
Коммутатор используется для агрегации, но существуют места в топологии где пользователи будут включены напрямую. (например - рядом стоит неуправляемый свич с клиентами и включен в медный порт 3120). И есть некоторая вероятность того что "умные" монтажники включат неуправляемый свич в два порта 3120 (Нужен STP для блокировки второго соединения) либо "умный" клиент который хитрым образом поставит дома роутер и закольцует неуправляемый свич(Нужен LBD). То есть нужно и STP и LBD. Был кстати прецедент, когда монтажники включили неуправляемый свич в управляемый аж тремя (!) патчкордами, так что не могу сказать что на уровне доступа STP не нужно.
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2011 08:23
Почитайте презентацию, которую я вам отправил на почту.
Там рассказано про новую реализацию LBD на DGS-3120 и всех последних моделях коммутаторов.
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2011 12:10
можно мне тоже эту презентацию?
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2011 13:29
И мне.
2008-2015г. компания Экстрим Интернет. Технический директор/Главный системный администратор.
2015-по н.в. компания "Подряд". Инженер сети ШПД
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2011 14:02
Ловите
UPD. Там два письма, первым ошибочно вылслал другую презу.
СообщениеДобавлено: Сб сен 03, 2011 17:07
Видимо, это во всех новых прошивках.
Из за этого непредсказуемого поведения, сегодня произошел сбой при плановых работах, и в результате большой перерыв связи :(
По совету с форума, ставили новую прошивку на DGS-3200. Была 1.5 , стала 2.
Внезапно все перестало работать. Для того ,чтобы понять, что виноват невключаемый STP потребовалось много времени.
Дело было в том, что ранее на коммутаторе было включено и Loopback и STP. При заливке новой прошивки, STP не захотел включаться.
Что касается необходимости использоваться loopdetection: У нас, в частности, используется схема, когда один коммутатор доступа подключен к двум центральным. Или даже два коммутатора доступа подключены каждый отдельным каналом и соединены между собой локально. Туда же включаются абоненты. То есть обе технологии необходимы.
Если в указанной презентации рассказано, как это включить в новой прошивки, прошу мне тоже прислать.
Обидно что заранее такой сбой нельзя было предсказать...
СообщениеДобавлено: Пн сен 05, 2011 08:22
Выслал
СообщениеДобавлено: Чт сен 08, 2011 05:01
Можно мне такую презентацию + прошивку. Сейчас используем
Firmware Version           : Build 2.00.008
СообщениеДобавлено: Чт сен 08, 2011 08:40
Выслал
СообщениеДобавлено: Чт сен 08, 2011 08:45
А можно и мне презентацию выслать? Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт сен 08, 2011 09:01
и мне презенташку на martiniy собачатинка gmail.com
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 134
