Текущее время: Сб авг 08, 2026 23:51
СообщениеДобавлено: Пн июн 20, 2011 18:49
DIR-628 Firmware Version: 1.24RU (FW124RUB05.bin) Hardware Version: A2
Проблемы:
1) Сбрасывает пароль администратора после нескольких reboot. Приходится сбрасывать на заводские настройки аппаратной кнопкой и программировать всё заново. И так несколько раз, пока не повезет!!! Хоть бы знать на какой пароль он сбрасывает. Проверено - это не admin (тот что по умолчанию).
2) При настроенном DDNS не обновляет IP адрес, хотя жестко указано обновлять минимум раз в 24 часа, а уж при перезагрузке или переподключении сам бог велел. (при перезагрузке по питанию бывает и обновляет). Учетная запись на dyndns.org Другие модели D-Link делают это без никаких проблем.
Вопрос: Это гарантийные случаи или баги прошивки???!!! Когда будет исправлено?
СообщениеДобавлено: Пт июл 01, 2011 09:54
присоединяюсь к первому вопросу! Невозможно ребутить, даже с одной перезагрузки пропадает доступ. Проблема в прошивке или приборе?
СообщениеДобавлено: Вс июл 03, 2011 22:29
никто больше не сталкивался?
нести обратно в магазин??
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2011 15:47
Техподдержка!!
Никто ничего не посоветует??
СообщениеДобавлено: Вт авг 16, 2011 19:46
Подтверждаю данную проблему на этой прошивке. Не пускает под админом.
СообщениеДобавлено: Ср авг 17, 2011 15:25
Тэкс, разобрался! Вот в чем косяк.
После установки пароля/ей и перезапуском роутера, все нормально, работает, пускает.
Но если из под админа теперь поменять на странице TOOLS\ADMIN что либо еще и не вбив повторно пароли, то после сохранения роутер "забывает" перестает пускать (типа там точки теперь вместо вашего пароля).
СообщениеДобавлено: Ср авг 17, 2011 16:12
так может роутер считает что пароль в этот момент пустой ?;-)
СообщениеДобавлено: Ср авг 17, 2011 16:42
Это лишь часть правды. Я никогда ничего не меняю потом на странице TOOLS\ADMIN. Я , например, просто корректирую правила файервола. Так вот, после некоторого (1 - 4) количества ребутов память на пароль у него отшибает.
А почему молчат официальные представители? Трудно подправить такой малый косячок?
СообщениеДобавлено: Вт авг 23, 2011 10:20
Если бы!!!
СообщениеДобавлено: Вт авг 30, 2011 18:55
Аналогичная проблема. После нескольких изменений настроек не дает войти ни под админом, ни под юзером. Че делать-то?
СообщениеДобавлено: Вт авг 30, 2011 21:16
Привет всем пользователям DIR-628 у меня такаеже ситуация,помогло сбросить запороленый админ таким способом,нажимаем кнопку ресет и держим её 20 сек и не отпуская кнопки сбрасываем питания,через 5 сек. вновь вставляем питание и ждём 20 сек.неотпуская кнопки.потом вам будет счастье,у меня это получилось спервого раза.хочу сказать что вы будете делать это на свой страх и риск.
СообщениеДобавлено: Ср авг 31, 2011 10:42
А в чем прелесть способа ??? Аппаратный сброс работает и так на ура. Или после этой экзекуции у него память на пароль больше никогда не отшибает?
СообщениеДобавлено: Ср авг 31, 2011 22:53
Привет! пробовал ресетить не помогало,нашол вариан такой помогло,но нестал вбивать данные в роутер,времини нет. :roll:
СообщениеДобавлено: Чт сен 01, 2011 09:54
тож не понятно, ну сброшу я настройки к заводским, а дальше что? опять все заново будет
СообщениеДобавлено: Чт сен 01, 2011 14:35
Вот именно - всё заново программировать, о чем я и пишу в сообщении, открывшем эту тему. Студенты - программисты наделали детских ошибок и теперь отмалчиваются. Никакой преемственности поколений...
