Текущее время: Вс окт 18, 2026 08:33
 Заголовок сообщения: DNS-320 настройка принт-сервера
СообщениеДобавлено: Пн авг 29, 2011 16:24
День добрый, в руководстве ничего нет о настройке принт-сервера, подскажите, пжлст
 Заголовок сообщения: Re: DNS-320 настройка принт-сервера
СообщениеДобавлено: Вт авг 30, 2011 09:28
Для начала посмотрите список совместимости на нашем FTP ftp://ftp.dlink.ru/pub/NAS/DNS-320/Desc ... 110331.pdf
Подключаете принтер в USB порт---->в статусе на веб интерфейсе должно отобразиться название и модель принтера.
В мануале для данного накопителя описано какие шаги дальше нужно проделать.
СообщениеДобавлено: Вт авг 30, 2011 10:19
не богатый список, прямо скажем. хм... надо было перед покупкой смотреть.
СообщениеДобавлено: Вт авг 30, 2011 13:11
Несмотря на это, попробуйте подключить и настроить вашу модель, даже если ее нет в списке. В список включают модели, которые тестировались и точно работают с данным накопителем. Быть может ваша модель просто не тестировалась, но работать будет.
СообщениеДобавлено: Вт авг 30, 2011 14:27
Подключил, принтер опознан правильно. Далее проделал, что предписано в мануале (кстати, в моем коробочном мануале нет ничего про принтеры или принт-сервер, нашел только по вашей ссылке). Не работает((.
Кстати, я полагал, что принтер будет доступен по своему персональному адресу, а получается по аналогии связки принтер-копмьютер, только тут NAS-принтер.
xerox WC PE16
СообщениеДобавлено: Вт авг 30, 2011 15:14
Если у вас не сетевой принтер, то откуда там возьмется собственный IP адрес. Естественно связка NAS---принтер это тоже самое что и ПК---принтер.
СообщениеДобавлено: Вт авг 30, 2011 15:18
я наивно полагал, что принт-сервер как раз и выполняет функции внешней "сетевой" платы принтера. А какой смысл втыкать сетевой принтер в подобное устройство? можно ведь просто в свичь или роутер. может, недогоняю я всех прелестей "принт-сервера"?
СообщениеДобавлено: Вт авг 30, 2011 17:07
так что, все-таки про принтер xerox WC PE16? Должен работать или нет?
СообщениеДобавлено: Ср авг 31, 2011 09:18
Сетевой принтер нет смысла, да и не подключишь его в накопитель) А вот USB-принтер подключают чтобы иметь доступ к печати с нескольких компов в сети, не держать постоянно включенным комп, поставить принтер и накопитель в те места где невозможно поставить комп.
По поводу работоспособности принтера xerox WC PE16 я уже вам отвечал.
СообщениеДобавлено: Ср авг 31, 2011 21:20
День добрый подключил я XEROX Phaser 3116 все ок, тока тупит, время вывода на печать от 5 до 15 мин. Если есть предложения готов выслушать заранее СПС.
СообщениеДобавлено: Чт сен 01, 2011 10:38
может и мой xerox wc pe16 я просто не дождался? очередь на печать висела минут 5, после я все удалил на фиг да и все. если ждать больше 10 сек на кой это надо?))
СообщениеДобавлено: Чт сен 01, 2011 10:50
[quote="Alexandr Shuvarikov"]Сетевой принтер нет смысла, да и не подключишь его в накопитель) А вот USB-принтер подключают чтобы иметь доступ к печати с нескольких компов в сети, не держать постоянно включенным комп, поставить принтер и накопитель в те места где невозможно поставить комп.
если принтер подцеплен к одному из компов все остальные имеют к принтеру такой же доступ, как и через связку NAS-принтер. "не держать постоянно включенным комп" - я так лично настаиваю, что бы в офисе компы вообще никто не выключал. именно в момент вкл-выкл чаще всего и происходят неприятности (со всеми эл.приборами и компами в том числе). Говорить о том что комп как то сильно загружен из-за подключенного к нему принтера (если вы не редакционное издание, а обычный офис иногда чего-там слегка напечатать) вряд ли имеет смысл. так в чем же счастие от принт-сервера на NAS? Люди, объясните, кто как думает?))
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2011 00:49
Принтер подключен к коробке дома, на него спокойно уходит печать с ноутбука из соседней комнаты по вай-фаю, не нужно сидеть рядом с принтером для этого. Кстати, когда у меня стояла родная прошивка, то я поменял самбу на 323-м, и печать работала без задержек (phaser 3124), сейчас стоит вообще неродная прошивка, и тоже задержек нет.
