Текущее время: Пт авг 28, 2026 20:45
СообщениеДобавлено: Пн авг 29, 2011 14:57
Как пробросить номер телефона с одного офиса в другой? Какое оборудование использовать. Пример на рисунке!
СообщениеДобавлено: Пн авг 29, 2011 16:18
dvg-7111 и какой либо IP-PBX. Шлюз и PBX устанавливаем на стороне статического ip, на другой стороне ip телефон.
СообщениеДобавлено: Пн авг 29, 2011 16:52
Alexey Motkov
Такое оборудование будет работать?
1) Линксис SPA9000 IP-PBX
2))dvg-7111
3) Телефон Линксис SPA921
СообщениеДобавлено: Пн авг 29, 2011 17:14
Да, будет.
СообщениеДобавлено: Пн авг 29, 2011 17:15
Спасибо большое за помощь!
Только бы ещё понять как их подключить я имею ввиду Linksys SPA9000 и Dlink
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2011 19:01
Доброе время суток. Помогите определиться с выбором оборудования и работоспособностью схемы включения.
Задача: перекинуть 3 телефонные линии из офиса 1, где есть АДСЛ с динамическим IP адресом через интернет в офис 2, где идёт прямое подключение ethernet со статическим реальным IP. Смотрел инструкции на сайте, там приводился пример на DVG-5004S/6004S, но там везде статические адреса. Правильно ли я выбрал оборудование и схему включения для достижения цели?
СообщениеДобавлено: Пт сен 30, 2011 08:01
Оборудование ещё не приобретено, т.к. меня смущает то, что там где физически находятся телефонные линии, нет статического IP.
СообщениеДобавлено: Пт сен 30, 2011 09:39
Нет, в вашей схеме требуется ip-pbx
СообщениеДобавлено: Пт сен 30, 2011 14:30
А если офис 1 подключить на того же провайдера, что и офис 2, в результате и там и там будет реальный статический IP (т.е. ещё и исключим АДСЛ модем), то работать будет?
СообщениеДобавлено: Пт сен 30, 2011 14:37
Да, будет
СообщениеДобавлено: Пт сен 30, 2011 14:59
Alexey Motkov, спасибо большое за ответ.
СообщениеДобавлено: Пн окт 03, 2011 08:06
Alexey Motkov, в данный момент не получается подключить другого провайдера, но это временно. А пока, будет ли работать, ниже приведённая, схема , если на DVG-6004S использовать DDNS? И соответственно для хоть какой-то безопасности, в разрешениях звонков на 6004 поставить IP DVG-5004S.
Возникают ли проблемы с прохождением факсов через связку этих шлюзов? (не конкретно в данном случае, а например в лабораторных условиях)
СообщениеДобавлено: Вт окт 04, 2011 09:46
В лабораторных условиях с Факсами проблем нет. Схема через ddns возможно будет работать, но гарантировать не могу.
СообщениеДобавлено: Пт окт 07, 2011 12:45
А что делать, если стоит FirWall или маршрутизатор между шлюзами? Достаточно ли будет открыть использование портов 5060 UDP и 9000+n как в примере?
СообщениеДобавлено: Пт окт 07, 2011 13:02
Нет, потребуется еще настроить nat traversal
