Текущее время: Чт окт 01, 2026 07:33
 Заголовок сообщения: DES-3200 проблема с IPMB strict.
СообщениеДобавлено: Пн авг 29, 2011 09:39
DES-3200-10
Build 1.50.B002
Проблема заключается в том что периодически перестают работать абоненты при включенном IPMB strict с правильными IP+Mac.
Мак в таблице flood отсутствует. На порту этот мак виден.
Как только переводишь IPMB в режим Loose абонент начинает работать. Либо перезагружаешь свитч без смены режима IPMB.
Мак абонента 40:61:86:b7:c1:3e.
Данный случай не единичный.
 Заголовок сообщения: Re: DES-3200 проблема с IPMB strict.
СообщениеДобавлено: Пн авг 29, 2011 10:32
С подобной проблемой у меня получается бороться выключением DHCP Snooping. Если использовать снупинг вместе со статическими записями в таблице биндинга, подобные проблемы будут возникать на DES-3200, DES-3528, DES-3526 (начиная с прошивки 6.00.B36) и DES-3028. Остальные модели не используем, так что говорю только про эти четыре.
DES-1228/ME, DES-3028, DES-3200-XX, DES-3526, DES-3528, DGS-3100-24TG, DGS-3120-24SC, DGS-3627G, DGS-3620-28SC
СообщениеДобавлено: Пн авг 29, 2011 10:41
DHCP snooping не используем. В сети используются статические IP.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 76
