Текущее время: Вс ноя 01, 2026 06:11
 Заголовок сообщения: Маршрутизатор(VPN) и VLAN
СообщениеДобавлено: Ср авг 24, 2005 16:09
Добрый день!
Будем соединять 2 сетки через инет по VPN.
Планируется использовать VLAN. Какой маршрутизатор сможет объединить 2 сетки и при этом обеспечить поддержку VLAN?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср авг 24, 2005 16:22
Вам нужен маршрутизатор или файрволл? Сколько пользоваьелей в каждой локалке?
СообщениеДобавлено: Ср авг 24, 2005 16:49
Добрый день!
Нужен Firewall для организации VPN и связи двух сетей.
СообщениеДобавлено: Ср авг 24, 2005 16:50
Тогда с учётом поддержки VLAN Вам подойдёт только DFL-1100.
СообщениеДобавлено: Ср авг 24, 2005 17:13
Т.е. VLAN передавать через VPN умеет только DFL-1100?
Если в каждой из подсеток до Firewall стоит маршрутизатор, то VLAN не может передаваться из одной в другую?
СообщениеДобавлено: Ср авг 24, 2005 17:16
Смотря какой маршрутизатор.
СообщениеДобавлено: Чт авг 25, 2005 09:25
Не могли бы вы уточнить задачу? Дело в том, что вланы передавать через туннели не может никто -- влан -- технология второго уровня, а ВПН -- третьего. И ВПН создается между IP-сетями. Поясните что вы хотите сделать.
СообщениеДобавлено: Сб авг 27, 2005 23:01
Есть:
Сеть 1 (vlan 1, vlan 2, vlan 3)
Сеть 2 (vlan 2, vlan 3)
Надо:
1. Объединить эти сети используя интернет и VPN
2. Обеспечить работы VLAN в обоих сетях.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн авг 29, 2005 17:43
Добрый день!
Искал в описании DFL-1100 указание на VLAN и не нашел.
А вопрос остался: Как можно передавать указание о принадлежности пакета к тому или другому VLAN при передаче пакета через VPN?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср авг 31, 2005 00:21
Настроить 2 туннеля для 2х разных VLAN с разными подсетями.
СообщениеДобавлено: Вт сен 06, 2005 15:04
Добрый день!
- VPN 1(VLAN 3) -
Сеть 1 (VLAN 2, VLAN 3, VLAN 4) - VPN 2(VLAN 4) - Сеть 2 (VLAN 3, VLAN 4)
ip 192.168.1.0 ip 192.168.1.0
Такое решение?
Или я что-то не понимаю..... :)
СообщениеДобавлено: Ср сен 07, 2005 06:49
- VPN 1(VLAN 3) -
Схема не совсем понятна. Укажите еще раз какие у Вас есть VLAN и какие подсети используются, что и с чем нужно связать ?
СообщениеДобавлено: Ср сен 07, 2005 08:22
Добрый день!
На картинке схема, которую планируется осуществить.
- 2 удаленных офиса связаны через интернет с помощью firewall
- Компьютеры внутри VLAN должны друг друга видеть.
Для меня неясно следующее:
1. Какие подсети надо использовать? (192.168.1.Х или две разные)
2. Какие коммутаторы надо использовать? (2 уровня достаточно?)
3. Какие firewall можно использовать?
СообщениеДобавлено: Ср сен 07, 2005 09:33
Маршрутизаторы оперируют IP-сетями, а не VLAN'ами, поэтому тут надо что-то весьма серьёзное и гибкое, чтобы пробросить Ethernet (да ещё с VLAN'ами) через туннель. Боюсь, у D-Link это будут как минимум DI-17xx, DI-26xx, DI-36xx, если говорить об аппаратных рутерах (при условии, что они это умеют), но за их цену...
Так что либо делать на писюках с линуксом или фрёй, либо циски...
Или отказаться от того, чтобы "видели". сделать VLAN'ы разными сетями, настроить ограничения на маршрутизаторах. "Видеть" не будут (Винды, что поделать), но доступ будет разграничен правильно.
СообщениеДобавлено: Ср сен 07, 2005 09:48
А возможно что-то делать на основе предложения dmk?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
