Текущее время: Пт окт 23, 2026 07:51
 Заголовок сообщения: Нужна помощь с DVG-5004S и DVG-6004S
СообщениеДобавлено: Пт авг 26, 2011 12:28
Здравствуйте приобрели DVG-5004S и DVG-6004S нам нужно соеденить два офиса между собой что-бы они были в одной локальной, и перебросить 3 телефоных номера из 1-го офиса во 2-й. Пробывал настраивать по мануалу ftp://ftp.dlink.ru/pub/VoIP/DVG-5004S/Description/Hotline_5004_6004.pdf он особо не помог.
 Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь с DVG-5004S и DVG-6004S
СообщениеДобавлено: Пт авг 26, 2011 12:37
А что у Вас не получилось?
СообщениеДобавлено: Пт авг 26, 2011 13:01
Через ван порт соединил два шлюза прописал внешние адреса на 1-ом
IP 10.0.0.1
Маска 255.255.255.0
шлюз 10.0.0.2
на 2-ом
IP 10.0.0.2
Маска 255.255.255.0
шлюз 10.0.0.1
LAN IP на 1-ом
192.168.1.254
255.255.255.0
LAN IP на 2-ом
192.168.1.253
255.255.255.0
Подключаю комп с IP 192.168.1.10 в порт лан на одной стороне и второй c IP 192.168.1.11 на другой стороне пробую про пинговать не выходит.
Пробовал прописать LAN IP из разных подсетей
LAN IP на 1-ом
192.168.1.254
255.255.255.0
LAN IP на 2-ом
192.168.2.253
255.255.255.0
У 2-го компа прописывал IP 192.168.2.11, пробовал пинговать тоже не получилось.
Как правильно настроить?
СообщениеДобавлено: Пт авг 26, 2011 13:10
Совместить локальные сати через эти шлюзы не получится. Рекомендую посмотреть на VPN маршрутизаторы.
СообщениеДобавлено: Пт авг 26, 2011 13:16
А если воспользоваться ван портами для проброски телефонов а для объединения локалки лан портами т.е. использовать 2 кабеля (выражаясь проще). Насчет VPN маршрут. можно подробней конкретное решение может есть?
СообщениеДобавлено: Пт авг 26, 2011 13:28
DIR-330 настраиваете IPsec
СообщениеДобавлено: Сб авг 27, 2011 10:59
Alexey Motkov
А если я в обоих офисах подключу шлюзы через свечи такая схема будет работать??Изображение
СообщениеДобавлено: Пн авг 29, 2011 09:27
Да.
СообщениеДобавлено: Пн авг 29, 2011 18:35
Все отлично работает.
Теперь вопрос такой, перед мной поставили задачу запустить интернет во втором офисе от модема ZyXEL я попробовал не вышло телефонная линия работает а вот интернет через эту телефонную линию настроить не получилось. Это вообще реализуемо
DVG 5004s=>DVG6004s=>ZyXEL?
СообщениеДобавлено: Вт авг 30, 2011 10:05
Конечную схему выложите.
СообщениеДобавлено: Ср авг 31, 2011 13:35
Сейчас реализована такая схема
http://imagepost.ru/images/1/zt/1zt_12.JPG
Мне нужно подключить еще 2 аналоговых телефона как-бы это не проблема нужно что бы интернет был через них. Т.е. я пробрасываю во второй офис 3 телефоные линии а арендаторы от этих линий подключат интернет через модемы. Понимаю что это бредовый вариант но возможно нет сделать??
http://imagepost.ru/images/2/qu/2qu_7.JPG
СообщениеДобавлено: Ср авг 31, 2011 14:14
Выложите схему на другой ресурс, в данный момент не могу ее открыть.
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2011 14:53
http://imagepost.ru/images/1/ek/1ek_14.JPG
http://imagepost.ru/images/2/mn/2mn_6.JPG
Перезалил.
У меня вопрос почему при использование шлюзов связь не очень что влияет на качество связи? Т.е. мне говорят я слышу а я говорю не слышно.
СообщениеДобавлено: Вт сен 20, 2011 10:07
Скорее всего у Вас где-то присутствует NAT. Выложите лог со шлюза.
логи можно снять
[url]http://ftp.dlink.ru/pub/VoIP/DVG-6004S/Firmware/slmon(1225112422).rar[/url]
