Текущее время: Чт сен 17, 2026 04:12
 Заголовок сообщения: Беспроводной канал организации
СообщениеДобавлено: Пт авг 26, 2011 10:03
Всем доброго времени суток.
Итак как следует из картинки:
имеем 2 здания стоящих напротив, в которых арендуются в ДОМЕ №1 часть офисов на 2ом этаже и в ДОМЕ №2 будут арендоваться этажи с 7-го по 9-ый
Задача: организовать МАКСИМАЛЬНО ШИРОКУЮ полосу пропускания через Wi-Fi по улице от ОКНА №1 до ОКНА №2
Сразу скажу что было предложено организовать по проводу, но со стороны руководства было сказано, что арендодатель запрещает что-либо тянуть вверх и вниз по этажам (там находятся другие конторы).
Ядро сети заложено в ДОМЕ 1, канал арендуется здесь же и будет расширен для подключения наших помещений в ДОМЕ №2.
Расстояние между окнами составляет ~70 м, прямая видимость ограничена парой небольших балконов (для обхода предполагается установить кронштейны у за окна) и самыми верхушками крон деревьев(не очень густых).
На том конце могут оказаться ~ 100-150 всевозможных устройств использующих сеть , поэтому нужна ещё раз повторяю, МАКСИМАЛЬНО ВОЗМОЖНАЯ полоса. Бюджет до 3500$.
Интересуют 2 вопроса:
1)Нужны ли внешние ТД или возможно к внутренним ТД купить направленные антенны и с помощью провода закрепить на улице только сами антенны?
2)Мне кажется что точек на даже на 108Мбит/c тут будет не достаточно, потому как беспроводная связь - есть полудуплекс, плюсуем сюда процентов 30 служебной информации и получаем 108/2-30%=37,8 Мбит/c, чего явно недостаточно. Поправьте если заблуждаюсь, а также интересно послушать ваши рекомендации и замечания относительно данного проекта.
Заранее благодарен
СообщениеДобавлено: Пт авг 26, 2011 12:06
Внешние ТД лучше тем, что потери в тракте между передатчиком и антенной можно уменьшить (используя короткий кабель).
Беспроводной мост лучше строить на точках доступа стандарта 802.11N - можно получить пропускную способность до 100Мбит/с. Для параллельного потока сессий можно получить и больше, используя 2 беспроводных моста и балансировку нагрузки между ними, корме того желательно ограничить скорость для клиентов, чтобы несколько активных пользователей не заняли весь канал.
Оборудование: точки доступа DAP-3520 (399$) и межсетевые экраны DFL-860E (760$)
Точки двухдиапазонные, имеют встроенные направленные антенны (8/10dBi), работают при температуре до -20C,соответствуют классу защиты IP65 (т.е. при сильном ливне вода может попасть внутрь и испортить устройство)
На межсетевом экране можно настроить балансировку нагрузки и ограничить скорость для клиентов.
Лучше предварительно взять оборудование на тест.
схема сети:
-----------------------[DAP-3520] ))) WDS_2.4GHz ((( [DAP-3520]
[GW]--[LAN net]--[DFL-860E]-------------------------[DFL-860E]--[LAN net]
-----------------------[DAP-3520] ))) WDS_5GHz ((( [DAP-3520]
СообщениеДобавлено: Пт авг 26, 2011 18:17
а вот случись такое-мне оторвут уши и премии лишат :(
в соседней теме обсуждается как раз интерересный вариант DAP-2590 + ANT70-1400N
В описании к данной антенне написано:
"Антенна оснащена тремя разъемами для передачи трех пространственных потоков."
Это означает что можно одновременно подключить 2,4 и 5 Ггц через одну антенну? Натипо:
-----------------------------[DAP-2590]---------------------------------------------------------------------[DAP-2590]
[GW]--[LAN net]--[DFL-860E]----------ANT70-1400N ))) WDS_2.4GHz & WDS_5GHz ((( ANT70-1400N--------[DFL-860E]--[LAN net]
------------------------------[DAP-2590]-------------------------------------------------------------------[DAP-2590]
Хотя может я и ошибаюсь, поправьте если что не так.
Заранее благодарен
СообщениеДобавлено: Пн авг 29, 2011 13:56
Одновременно в двух диапазонах могут работать только точки DAP-2690 и DWL-8600AP. И две точки доступа к одной антенне подключить не получится. Если 4 точки доступа, то нужно 4 антенны. Только лучше тогда точки DAP-2553 (В DAP-2590 есть функция ограничения скорости бесповодным клиентам, но в вашей схеме все это на DFL можно настроить).
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 12
